Ketsa Posted July 27, 2008 Posted July 27, 2008 HC sivuilta lainattu kuva samanlaisesta flipistä kuin mitä olen koittanut tallissa fiksata Omasta rojektiflipistä on löytynyt 2-5mm pakkelia ulkopinnasta kauttaaltaa. Onko nämä olleet alunperin noin rajusti paklattuja? Vai onko tämän joku show tuunannut? Vai onko näistä markkinoilla vaarallisia kopioita? Quote
Guest Juk_k4 Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 Oletko varma että se on kittiä? Ettei vaan olis gelgoat pinnoite joka noihin AINA laitetaan... Tosin lasikuitu ja suorat linjat ei sovi yhteen millään tavalla joten kittiäkin niihin joutuu väistämättä aina läträämään Quote
ilmari Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 Nyt kun tuo flippi otettiin puheeks, ni en tee omaa topiccia vaan "sotken" tätä. Biffissä mietin kun porukka laittaa flippikeulan ja repii sieltä alta kaiken pellin pois niin, että simpukka ja akseli on suoraan näkyvissä. Saako tämmösen leimalle? Itselleni suunnittelen flippiä, mutta pelin pitäs olla katulaillinen. Alkuperäseen aiheeseen vastaan vaan että eikös gelgoat tule muottiin, eikä varsinaiseen kappaleeseen? Eli yks ääni kitille. Quote
mite^ Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 oon ainaki ollu ite siinä luulossa että gelgoat tulee siihen päälle jolla pinnasta saadaan sileä. Quote
metake Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 oon ainaki ollu ite siinä luulossa että gelgoat tulee siihen päälle jolla pinnasta saadaan sileä. Just näin. Tosin edellinenkin kirjoittaja on oikeassa, että se tulee tulee muottiin ensimmäiseksi ja siihen päälle sitten vedetään lasikuitumatto. Muta kyllä se gelgoat lähtee sieltä muotista sen kappaleen mukana. 2 mm gelgoatia kuulostaa vielä ymmärrettävältä, 5 mm ei. Quote
Timppa Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 vaikea sanoa flipistä, mutta tuosta peltikoristakin oli korjattu helmat kitillä, taisi olla alennusmyynnissä biltemassa Quote
NordBling Posted July 28, 2008 Posted July 28, 2008 Tuota noin, menee arvauksen puolelle, mutta veikkaan, että jos muotti, josta tuo kappale on tehty, on alkujaan tehty käyttäen alkuperäistä suoraa/ehjää keulapeltiä, ei valmiissa kappaleessa pitäis olla juuri mitään pakkeloitavaa. On kai järkevämpää tehdä kerran hyvä muotti kuin korjata jokaista siitä tehtävää kappaletta. On myös mahdollista että kyseisen kappaleen muotista irroittaminen ei ole aivan onnistunut, vaikkapa jos muotti on laiskasti vahattu eikä geeli olekaan irronnut muotista nätisti, on tarvinnut virheet liipata suoraks ja sitte vielä maalata topcoatilla. Quote
Guest Toheltaja Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 ja jos muotti ei ole tukeva, tai se irroitetaan liian aikaisin muotitettavasta kappaleesta, se elää vielä... Noita muottivikaisia puskureita yms on tullu tuuninkipuolella vastaan luvattoman paljon... Quote
kosola Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 Nyt kun tuo flippi otettiin puheeks, ni en tee omaa topiccia vaan "sotken" tätä. Biffissä mietin kun porukka laittaa flippikeulan ja repii sieltä alta kaiken pellin pois niin, että simpukka ja akseli on suoraan näkyvissä. Saako tämmösen leimalle? Itselleni suunnittelen flippiä, mutta pelin pitäs olla katulaillinen. itelle on tulossa kuvan mukainen flippi avo kuppeliin jo ehkä tällä viikolla vaasaan jenkeistä ja sen verran on kokemusta että yhden bajan olen flipittäny ja ei ollut mitään ongelmia...ei muuta kuin jalkatilan jälkeen kaikki pois:) niin olen ton avonkin leikannut.... t.Marko Quote
Guest Mika Raussi Posted July 30, 2008 Posted July 30, 2008 Biffissä mietin kun porukka laittaa flippikeulan ja repii sieltä alta kaiken pellin pois niin, että simpukka ja akseli on suoraan näkyvissä. Saako tämmösen leimalle? Saa toki! Ei mikään laki kiellä ohjaussimpukan tai akselin näkymistä myös sivulta päin tai yleensäkään mistä päin vain. Kunhan on riittävän mittaset lokarit. Quote
ilmari Posted July 30, 2008 Posted July 30, 2008 Biffissä mietin kun porukka laittaa flippikeulan ja repii sieltä alta kaiken pellin pois niin, että simpukka ja akseli on suoraan näkyvissä. Saako tämmösen leimalle? Saa toki! Ei mikään laki kiellä ohjaussimpukan tai akselin näkymistä myös sivulta päin tai yleensäkään mistä päin vain. Kunhan on riittävän mittaset lokarit. Hyvä homma! Täytyypä ruveta askartelemaan paskartelemaan sellasta :) Quote
Ketsa Posted July 31, 2008 Author Posted July 31, 2008 Normaalin pinnan päällä pakkelia tuossa on. Timpan tarinan pohjalta kallistun uskomaan shöy siloitteluun. Muutama repeämäkin oli tuossa fiksusti korjattu jollain lasikuitupakkelilla... Quote
