Pulttijaonteko
Guest immi
Onnistuuko 4-pulttiseen levy/rumpupakettiin golfin 5*100 jaon teko? Joskus mittailin että ainakin 4*100 jaolla materiaalia on riittävästi... Onko riittäävän kestävä, kun reijät ei osu siihen paksumpaan valuun?
Kyllähän se onnistuu, mutta mulla ainakin oli jotkut tarvike levyt ja kahden pultin kierre jäi aika lyhyex. Onhan niilla ajeltu toki jo 4 kesää ja purettukin välillä tarkastus mielessä eikä mitään vaurioita ollut syntynyt.
Tossa kantsis jo istuttaa sinne pinnapultit, joutuu koneistamaan takapuolelle sitä kantaa varten tasopinnan ettei se kanita kun mutteri kiristetään toiselta puolelta. Ja joku kohta siitä pinnapultin kannasta varmaan meinaa osua jarrukilkkeisiin, muistaakseni vähän piti näyttää sille rälläkkää yhdelle sivulle. Oisko osunu jarrukenkään se.
Jan
Orkkislevyssä on tosi korkeat vahvikerivat siellä takapuolella, jotka voivat aiheuttaa porauksen menemisen vinoon ja haitata pinnapultin istutusta (varsinkin läpilyötävien). Valmiitakin levyjä ja rumpuja on tarjolla. Uusissa 'blankoissa' levyissä ei ole noita vahvikkeita, vaan ne ovat tasapaksuja, ainakin mitä mulle on vastaan tullut.
Kuten muistaakseni myös valmiilla pulttijaoilla olevissa, mitä itselläni ainakin on ollut.
kannattaa tehdä CNC:llä ni ei mene poraukset piloille. Ja takapuolelle jyrsien taso, tai upotus jigiporalla notta saa sen pinnapultin tasaselle pohjalle.
Uudet reiättömät vakiorummut maksaa varmaan vähemmän kuin itse jaon teko (levyistä en tosin tiedä), joten tointaako lähteä vanhoja rumpuja välttämättä porailemaan. Niissä uusissa myös on tosiaan niin paksu se pulttien kohta, että ei välttämättä tarvitse pinnapultittaa vaan kierteistettynäkin toimii. Tosin ne painaa aika hemmetisti enemmän kuin orkkikset.
ps. myytäis uudet käyttämättömät 5x130 rummut pallonivelkeulaiseen kuplaan :)
Puavo@dwl.fi
Joskun aikoinaan kun noita eri pulttijaolla olevia rumpuja ja levyjä katselin ja olin hankkimassa, maksoi muistaakseni aika saman verran blancot kuin valmiilla pulttijaollakin, jakoja on jos jonkinlaisia valmiinakin saatavilla...
En tosin ole nyt viime aikoina seuraillut noiden hintoja missä menevät, silloin kun itse ostin, taisi olla n. 400,- fim/kpl sekä rummut että levyt, ei siis isoja hintaeroja niissä ainakaan... mutta tästä on jo vuosia...
niinno noniin, mi harvemmin lasken mitä noi maksaa tehdä. Josku oon tehny noita muistaakseni 25mk per napa, ei se kait ollu kallista?
eli 100,- fim koko kierros? ei todellakaan kallista.
kait sekin tuntu kalliilta ku ihmiset hirveesti kyseli noita juttuja että teetkö ja teetkö ja sitten kuitenkaan en montaakaan napaa tehnyt...
Vähäs sama ku olin myymässä 30€/pari ruosteettomia ovia, toista alaosasta paikattu, hyvin, pintapellit virheettömät ja tosiaan puhalsin kaiken ruostepilkuilta näyttävän pois ja pohjamaalasin ne. Sitten pällistellään ja pällistellään ja tingitään ja ihmetellään että saisko jostain paremmat halvemmalla. Perkale sentään. Ovet edelleen kotona jouten :) vissiin hirveen kallista tuo hiomista ja pintamaalia olevan oviparin hankkiminen. Kukaan ei 30 eskolla ois ees puhaltannu noita...
Sitä se on, harrastaminen ei kannata. Eikä varsinkaan toisten harrastamisen auttaminen. Tosin harrastajissakin on eroja, eli riippuu harrastaako kuplia vai autoja. Trolli. :-)
Pulttijakohommaan sen verran vielä, että teettäisin jaot orkkis rumpuihin mielumminkuin näihin sokeisiin. Miksi ? Ihan vaan painon vuoksi.
Keravalla www.rallyracefin.fi > "pultit ja mutterit", on hyvä paikka alan tarpeisiin. Niillä on myös ns "sokeita" levitys/muuntopaloja.
Sieltä löytyy myös säädettävät iskarit, parikin merkkiä, Kuplaan. Levyjarrujakin on teetetty historic-ikäisiin kilpureihin.
