Pauter 1.4 keinut
Moro!
Kyttäilen Serranon listoilla olevia Pauter rullakeinuja ja kyselisin siksi vähän yhteensopivuuksista.
Kyseessä on siis nämä keinut:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=125053
Lähinnä mietin eroja ton Scatin 1.4 sarjan ja Pauterin vastaavan kanssa, eli onko 135 taalan hintaero perusteltavissa muulla, kuin sillä, että voi leuhkia nimellä?
Entäs nämä:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=125052
Mitä käytännön hyötyä suhteen nostamisesta vielä hitusen on ns. normaalissa performance stroker käytössä? (en ole rakentamassa kiihdytysautoa). Hinta kun on sama niin voisi tietysti ostaa nuo 1.5 keinut.
Ja kyllä, loput koneesta rakennetaan laadultaan hitaasti mutta varmasti samalle tasolle, eli vastauksissa voi ottaa sen huomioon.
Mikä ihmeen nokka noiden kanssa olisi passeli???
Guest marko jääskeläinen
Kerran talvessa,kesän ajelet jos et tee ohjureihin muutoksia voitelun kannalta.
Itse ole ratkaissut käytännön kokemusten kautta(vei noin 3 kesää)miten ohjureihin saa lisää ikää pikku jutulla.
Ennen ohjurin asentamista on tehtävä ylimäräinen öljykanava ohjuriin,ohjurin noin puolenväliin porataan 2mm reikä ja ohjurin tehdään pieni ura noin 1 mm syvä ja 2mm leveä,tämän jälkeen ohjuri asennetaan reikäpuoli ylöspäin näin ohjuri saa voiteulua myös venttiilivarren alapäästäkin,yksinkertaista mutta totta,Imupuolelle en suosittele 2mm reikää vaan 1 mm reiän.alipaine imee liikaa muuten öljyä koneeseen.
t-jääskeläinen
Pauterin keinut on alumiinia, niissä on rulla yläpäässä ja ne on lisäksi neulalaakeroidut.
Scatit on rautaa, nissä on luistinpinta yläpäässä ja ne ovat pronssiheloitettu.
Eli Pauterit ovat erittäin kevyet ja myös erittäin herkät liikkeissään. Tämän olen myös käytännössä todennut.
Miksi et siis ostaisi PARHAITA, jos keinuihin laitat rahaa???
Jep, sitä juuri meinasin, että jos kerran laittaa +200 taalaa keinuihin niin on oikeastaan ihan yksi lysti, että onko hinta 200 vai 335.
Steve tarjoaa nyt myös Pauterin 1.3 keinuja.
Tuohan voisi olla jonkinlainen kompromissi kestävyyden ja tehon suhteen? Ovat ainakin laadultaan parhaita, joten voisi olla järkeväkin vaihtoehto?
Ongelmaksi tosin saattaa taas muodostua se, että 1.3 keinut eivät taida olla kovinkaan yleisessä käytössä, kun taas 1.25 ja 1.4 keinuista löytyy kokemusta ja tietoa yllin kyllin?
Oikeastaan on ihan sama miten välitetyt keinut sulla on, koska "kokemus" ei vaikuta sinänsä mitään asiaan. Keinut vain nostaa enemmän tai vähemmän. Vain valittavaksi tulee keinu / nokka -yhdistelmä, koska muuten karkaa nostot käsistä. Sinänsä 1,5:1 keinut ja FK-89 on ok, mutta mäntiin tarvii kairata venttiilin kuvia enemmän kuin 1,3:1 vivuilla! Ja myös yläpään välys ja haluttu puristussuhde vaikuttaa ihan olennaisesti asiaan. Kokonaisuus taas riippuu kaikesta, suoria ohjeita ei ole, voit tehdä koneen niin monella tavalla.
Mulla on Pauterin kansissa 1,6:1 vivut ja puristus luokkaa 14:1 ja männissä on ihan kivat kolot venoille!!!!
Laittakaapa k-linerit niihin entisiin ohjureihin, kestää kulutusta paljon paremmin ja on kaikin puolin järkevät, edullisetkin.
Ihan sama onko koolainerit vai ei saman lopputuloksen antaa jos ei tee voitelulle mitään,koolainrit pidentää käyttöikää jonkun verran.
Ennekuin rupeatte miettimään keinuja niin mitatkaapahan kantenne kuinka paljon ne virtaa ja millä nostolla niin saatte jotain pohjaa mitkä keinut laitatte:)
t-jääskeläinen
Mitäpä Marko niitä kansia mittailemaan, jos kerran Super Flow:t, tms. ovat hankintalistalla .......
Superfloiden virtaukset saatiin seuraavalle tasolle(hyvyysasteen ollessa 90-100%.90,5 putkella ja 44/38 venalla seuraavat
imu 217hv ja pako 180hv 14mm nostolla.
Superfloot virtaa ihan paskasti vakiona,hyvät aihiot ovat joista voi jatkaa
t-jääskeläinen
t-jääskeläinen
Tätä samaa sanoin juuri eilen eräälle muullekkin henkilölle puhelimessa! : )
Tosin suoraan laatikosta ei toimi kovin hyvin mitkään muutkaan kannet, vaan aihioiksi käyvät muutkin. Pauteritkin jatkojalostettiin ennen asennusta.
Jätä Tomppa noi idat ja msd:t ostamatta, saat samalla rahnalla hestecit, tms ja olet taas ihan uudella hv-tasolla. Myös säädettävyys ja käyttömukavuus on jotain mitä et enää halua vaihtaa!
