Tämmöinen työkalu pitäis saada:Triple square head ruuvari...
Guest Satelite
Mistä kyseinen työkalu löytyisi vaikka joko hylsynä tai ruuvarina... Triple Square head... kokoa en nyt heti muista... pitäisi yhdestä volkkarin tuotteesta saada lukkopesät irti kun ovat hapettuneet jumiin.
Laatutyökalujakin saa... IKHssa enimmäkseen heikkoa kiina, yms. halpatavaraa..
Paremmilla ei rystyset aukee, jne...
onko tämä tietoa vai mielipide?
Paikka kuitenkin suunniteltu maataloutta varten.
Meidän firman pääostaja ostaa yleensä työkalut tuolta. En sitten tiedä mistä johtuu, että työntekijät tilauttaa työkalut nykyään minun kautta. Minä tilaan työkalut yleensä työkalukaupasta, en traktorivaraosaliikkeestä.
IKH:llakin on kuitenkin laatukalujakin mm. Kukko, Knipex ym....hinnatkin sen mukaisia
Muistaakseni 12 kulmainen "tähti" ja "triple square" ei ole ihan samoja. Triple squaressa hampien kärki on 90 astetta ja tähtiavaimessa terävämpi.
(Tämä on muistinvarainen tieto joten pieni varaus).
EDIT: "XZN"-nimellä alkaa löytymään triple square avaimia.
Käykö tuo tähtiavain silti siihen hommaan hetkellisesti ilman että kanta menee sileäksi... on vaan aika perkeleen tiukassa ja ei torx 20 avaimella uskaltanut enempää vääntää vaikka se kantaan sopikin. Onko noita joku jostain joskus ostellut... XZN avain lienee oikea avain silti :)
Taitaa olla niin että jos Suomesta löytyy 12 sakarainen ja oikean kokoluokkaa niin se melko varmasti sopii. Ilmeisesti nuo muut on harvinaisempia (melkein pyöreä "double hexagon" ja terävämpihampainen "spline drive").
Eikös T2 pallon vetonivelet ole alunperin kiinni noillla triple square ruuveilla? Kestää vielä vääntää tosi hyvin kuusiokolo-paskoihin verrattuna.
En tiiä mikä kikotin on kyseessä, mutta huomasin omassa välimallin (94-96) passatissa että vänkärin puolen kahvojen pultit on sitten vääränkätisillä kierteillä.
Toi on just seuraavaa korimallia mutta pistän korvan taakse... kiitos tiedosta :)
