Ajatuksia levyjarruista kuplan vetareissa
Lähti tuolla myyntipuolella juttu leviämään liikaa.
Kyse oli siitä, että olin tekemässä kolkin 4*130 takanapaan uutta jakoa, 5*112. Tuo napa käy kuplan vetariin suoraan, tai on ainakin samalla boorilla. Tähän modattuun napaan olis tarkoitus sitten laittaa valmis 5*112 levy, valikoimaa on aika runsaasti.
Kun vaikutti että 4*130 napaan on huono tehdä 5*112 jako, ehdotettiin erilaisia valmiita paketteja (lähinnä rumpuja tosin).
Valmiita settejä on esim:
CSP
Hebster52 said:
Täydellinen levysarja taakse maksaa classicvw:ltä 4395 kruunua. Siinä on tosin 5x130 pultinjako. Löytyi myös vastaava 4x130 mutta siihenhän jo todettiin että on hankalampi saada 5x112 jako. :)
Näissä on napa ja levy samaa pakettia.
Jatkoksi voi laittaa jos tulee jotain mieleen. Päivitän varmaan itsekin jos jotain keksii.
JaniM said:
Niin oliko taakse tulossa levyt kans? Niihin kyllä mahtuu tekee uudet kierteet ja matskua on tarpeeksi.
Tarkoittikohan Jani nyt nimenomaan niitä kolkin napoja?
Noissa kolkin navoissa on se huonopuoli, että niissä on se vahvikeristi siellä takapuolella, muuten ne ovat melko ohutta materiaalia.
Mulla on tuollaiset csp:n tyyliset levyt takana pahnassa. Niistä on jyrsimellä ja poraamalla otettu kaikki ylimääräinen pois. Hyvin ovat kestäneet, eli en usko, että niissä olisi kestävyyden suhteen ongelmia tiedossa.
Eli sorvi laulamaan vaan.
Mulla on csp 5x100 rummut joista on tehty napa ja mb124 levy päällä.
Toivottavasti kestää vaikka Ruusunen maalaili piruja seinälle
Kandee aatella niinku tehdaskin, kun irralliset rummut tuli kolkkiin, tölkkiin, palloon niin ne olikin teräsnavoilla eikä valetuilla navoilla.
murtuneita valunapoja on itellä tullu 2 vastaan omissa/kavereiden projekteissa, sekä monen muun tiedän rikkoneen varsinkin takapäästään noita valusta tehtyjä napoja. Materiaali sorvataan yleensä aika pienelle kehälle, koska levyt ovat halkaisijaltaan kiinnityspesästä melko pieniä yleensä (juuri teräsnapojen ansiosta) Joten pinnapultin reunasta ei välillä jää ku 5-10mm kamaa ulkoreunaan. Murtuu melko helposti, varsinkin jos ei ole isolla kannalla olevia pinnapultteja takapuolelta.
En mie halua että kukaan teistä tappaa itteensä liikenteessä, tai tappaa kylillä jonku sivulisen, jos kosla lähtee lapasesta puuttuvan renkaan takia...
  • 8 months later...
Näyttääpä tutulta tietyt osat!
Kieltämättä ihan hyvä idea kiinnittää satulan kiinnike rumpujarrun olkaan, vaikka ite sanonkin.
Mistä tuommosia settejä saa?! ois valmis paketti..
