JM Posted February 26, 2009 Posted February 26, 2009 Minkä paksuiset ko levyt ovat? Lukeeko se jossain? Onko minusta tullut sokea? http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nach ... 3638a&pn=0 Edit Linkki oikein Quote
DWL_Puavo Posted March 2, 2009 Posted March 2, 2009 Meillä on tommoset mutta 4x130 jaolla. Verrattain mainion oloiset, mutta painavat varmasti yli tuplaten mitä vakiolaikka, painon perusteella eivät ollenkaan kisaiset. Vakiosatuloille nuo eivät toki käy. Meinattiin parittaa noille wilwoodin 4-mäntä-dynalitet (kys operaatio vaatii olka-akselin jyrsintää ja adapterin hitsaamista joten ei liene katulaillinen operaatio). Puavo @ dwl Quote
Ketsa Posted March 2, 2009 Posted March 2, 2009 Aihetta hiukan sivuten; jossakin aivan viimeisen mallisissa kuplissa on edessä irtolevy. Onko kukaan päässyt hypistelemään sellaisen napaa tai nähnyt jossain myynnissä? Quote
JM Posted March 2, 2009 Author Posted March 2, 2009 Aatelin parittaa nämä Brembolaisten kanssa. Adapteri näyttäis riitäävän ei hitsaamista ei jyrsintää. Quote
-Alex- Posted March 2, 2009 Posted March 2, 2009 Mä oon meinannut koko sarjan ostaa, saiskohan halvemmalla jos itse ostaa muunlaiset 4-mänt. satulat, levyt, palat ja sovitepalikan satulalle? Quote
JM Posted March 3, 2009 Author Posted March 3, 2009 Mä oon meinannut koko sarjan ostaa, saiskohan halvemmalla jos itse ostaa muunlaiset 4-mänt. satulat, levyt, palat ja sovitepalikan satulalle? Ihan varmasti saa,jos saat sovitepalat järjelliseen hintaan. Quote
JM Posted March 3, 2009 Author Posted March 3, 2009 Pystykö nämä ympäämään vakio levyyn. http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nach ... 0592a&pn=0 Sorvais levyn navasta hittoon ja pultais ton kiinni. Kokemuksia mahtaako kestää? Mistä saa/saako mistään pyörän napoja pukki keulaan. Quote
-Alex- Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 Sovitepalat voisi itse 3D mallintaa ja teettää, mutta eri asia että onko ne enään lailliset? Quote
JM Posted March 3, 2009 Author Posted March 3, 2009 Sovitepalat voisi itse 3D mallintaa ja teettää, mutta eri asia että onko ne enään lailliset? Miksei olis? Quote
Ketsa Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 Pystykö nämä ympäämään vakio levyyn.http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nach ... 0592a&pn=0 Sorvais levyn navasta hittoon ja pultais ton kiinni. Kokemuksia mahtaako kestää? Mistä saa/saako mistään pyörän napoja pukki keulaan. Sovittelin itse 300mm irtokeskiö kisalevyä kuplan orkkislevyyn ja se ei ainakaan osunut kohdalleen. Kiinnityspulttijako osui aika jämptisti levyn juuressa olevaan kevennysuraan. Jos käyttäisi vaikkapa 4x100mm jakoa ja sorvaisi koko navan ulkokehän pois, niin levyn pystyisi asentamaan kilpurien perinteisellä sovitehatulla. 300mm kisalevy maksaa jenkkilässä alkaen alle $50, joten pitemmän päälle olisi halvempi vaihtoehto. Irtonapaa ei ole vastaan tullut, mutta niissä uudemmissa kuplissa on pakko sellainen olla kun niiden levy on tämän näköinen http://shop.volkswarenhaus.de/index.php ... front.html Quote
mikan Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 Irtonapaa ei ole vastaan tullut, mutta niissä uudemmissa kuplissa on pakko sellainen olla kun niiden levy on tämän näköinen http://shop.volkswarenhaus.de/index.php ... front.html Pitäis saada jostain ETKAn mexicaano-versio, niin homma selviäis. Tai sitten johonkin jenkkien ilmajäähyfoorumiin kyselyä, ellei siellä jo ole vastaus valmiina... t. Mika Quote
ARTO Posted March 4, 2009 Posted March 4, 2009 Ei muuta kuin paikalliseen tai lähimpään marmoritiskiin ja tilaamaan 2003 Mexicokuplaan etujarrupalikkaa. Kyllä ne tillaa ja jos kysyvät alustanumeron perään, ottakaa vaikka jostain ebayn myynti-ilmoituksesta alustanumero talteen ja sanokaa ostaneeni tälläisen kuplan jase on tuolla kontissa tulossa, mutta jarruosaa kiitos:D Tietty varaosamyyjä nieleskelee ensin pari minuuttia happea noin helpon osakyselyn jälkeen ja kakoo ettei niitä saa. Merkkiliikkeillähän on velvoite toimittaa osia tuon ikäiseen, joten laittakaa se varaosamyyjä hikoilemaan... Quote
