Gene Bergilta kaikki tavara loppu?
Guest Bugfuel
Onko kukaan palstalaisista onnistunut tilaamaan Bergilta yhtaan mitaan viimeisen sanotaanko vuoden aikana? Siis saanut jopa tavarat? En tarkoita Bergin tuotteita joltain valikadelta vaan suoraan Bergilta.
Kyselin suoraan bergiltä hihnapyörää, sain tälläisen vastauksen.
"Mr. *****, Thank you for your order, however, we are backordered on this pulley at this time. The production run will begin in the next week or two and will take an estimated 6-8 weeks until completion. Would you like to be notified when the pulleys are in stock?"
Who knows :D
Kyselin myös epäsuoraan muilta kauppiailta, ei oota suurimmalla osalla, CSP:llä on ainakin achiever hihnapyörää hyllyssä. Sen sijaan tafe-tuning.de yritti tarjota saksalaista versiota equalizerista, tosin en vielä saanut faktoja siitä (kuva, hinta jne)
Sain saman vastauksen vuosi sitten, kysyivät että jätetäänkö jälkitoimitukseen vai ootetaanko että tulee hihnapyörä ja toimitetaan sitte kaik. Ilmoitin että laittakaa tuleen mitä on hyllyssä ja laitetaan hihnis jälkitoimituksella. Ei oo vielä saapunu..
Kysyin hihnapyoraa eilen suoraan Dee Bergilta viimeksi, se sanoi etta hemmo joka niita teki bergille aiemmin, ei tee niita enaa. Heilla ei ole edes tiedossa uutta tekijaa, etsivat sopivaa koneistajaa. Eli ei taida ihan akkia saada nuita. Jos ja kun eka era valmistuu, niin backorder tilaajat pitais olla etusijalla kun noita alkaa saamaan.
Tafelin teräksinen "equalizer" hihnapyörä maksaa 110 euroa, tässä kuva, suurensin vähän. En tiedä vielä että paljoko painaa.
Ilmeisesti laserilla tehty asteikkoa pyörään. Tää on sentään tehty saksassa eikä kiinassa...tai meksikossa :D
