kaasari ongelmia
Guest lisitsin
Guest lisitsin
mulla on 1300 kupla ja siihen on joku laittanu sähkösen bensapumpun. ongelma on tämä. kaasari ei pysäytä sitä bensan tuloa missään vaiheessa. se työntää sitä bensaa suoraan koneeseen ja nyt kone tulvii. mikä vois olla vikana ja löytyisikö iisalmen läheltä toimivaa kaasaria keneltäkään.
Guest mäksä
kaasarin koho vuotaa/jumis tai neulaventtiili kulunut tai tukos.
Guest lisitsin
ongelma ratkesi kun otin sähköisen bensapumpun pois ja laitoin oman pumpun takaisin. nyt käy eikä työnnä koko ajan bensaa läpi
Jep, moni ei tiedäkään että kuinka pitkälle vakiopumppu riittääkään :)
Kerro kuinka pitkälle se riittää esim vakiobensalinjoilla. Erittele samalla vaikka miten pitkälle se jaksaa tarjota pidempikestoisessa täyskaasuajossa soppaa ilman laihana käymisen pelkoa.
Meitä muita myös kiinnostaa vakiopumpun ( vakiopumppujen eli onko joku malli toista prempi jne... ) tuoton absoluuttinen riittävyys avarammilla bensalinjoilla jolloin heikoimmaksi lenkiksi tulee itse vakiopumppu vai tuleeko sittenkään?!
eiks se vakio pumpun tuotto kasva sitä mukaa mitä kierrokset lisääntyy näin ainakin maalaisjärjellä mietittynä, toinen on vaan se että kuinka korkeelle kalvo pysyy mukana. vai täh?
Vai erittele :D Vakiolinjoista en oo puhunut, eikä ne ees välttämättä riitä 150hv koneen kanssa, mutta yleismallinen vakiopumppu riittää 170hv koneeseenkin jopa, se on testattu monessa koneessa maailmalla. Suosittelisin 8mm bensalinjaa pohjaan sekä suuremman lähdön p-a tankille.
Jos kaasarit on säädetty (suuttimet, kohopinta, oikea neulaventtiili jne) niin riittää vakiopumppu 170hv koneeseen vaikka ajetaan urku auki.
Suosittelen sähköpumpun kanssa AINA paineen tasaajaa/alentaa/säätäjää, miksi sitä sitten haluaakaan kutsua. Suurin osa sähköpumpuista tyrkkää enempi painetta kuin vakiopumppu ja kaasarin neulaventtiili alkaa vuotamaan.
millaistahan painetta vakiopumppu antaa?
Yhden opuskirjan mukaan 2.8 psi / 3,400 rpm, eli 0,19 bar / 3400 rpm
Painettakin saa lisää jos pakeliittijalkaa vähän hio matalemmaksi. Tosin paine kannattaa vakiopumpun kanssa tarkistaa mikäli tuplakaasarit laittaa. Paljokohan painetta on sitten 6000 rpm kohdalla jos 0,19 bar 3400 kierroksella? ;)
Jos en väärin muista niin pumppu pumppaa kun vipu liikkuu alaspäin, siis jousivoimalla, jos palikat on kunnossa niin bakeliitin madalluksen ei pitäs tuoda lisää painetta, ainakaan kovin merkittävästi. Samoin paineen ei pitäisi paljon kierrosten kasvaessa lisääntyä, koska bensanpaine muodostuu siitä jousivoimasta.
Jaa, no tuota :) Ainakin tekussa opetettiin fysiikan tunnilla että paine kasvaa kun nestettä pumpataan enemmän saman "ahdistavan" kanavan läpi.
Heh, ei tullut nukuttua aina sentään tunnilla...mene ja tiedä, saatan olla osittain vähän väärässäkin :D
Juu, mutta tässä se idea piileekin, eli jos bensaa ei mene kaasareihin, niin tuo vipu jää ylös eikä jousivoima riitä painamaan sitä alas , joten tuo käyttötappi ei myöskään liikuta sitä lainkaan, eli alkuperäinen mekaaninen pumppu pumppaa vain silloin kun kaasariin pääsee bensiiniä.
Aivan, aivan...eipä heti tullut ajatelleeksi tuota. Oli muuten aika uudessa hotvw:ssä artikkeli vakiopumpuista ja paineista. Voisin scannata sen.
Juu, laita tähän jatkoks, kiinnostaa muakin. Itellä on hiuka reilu 100 hp tuplakaasari koneessa vakiopumppu ja hyvin on pelannut.
Guest lisitsin
eli nyt ois uus ongelma. tuli hommattua toinen kupla missä on 1600 kone. sitä on kai viritetty ja entinen omistaja sano että vakio kaasarilla käy laihalla. pitääkö ostaa isompi kaasari vai riittääkö että nostaa bensan pintaa kaasarin sisällä
