Kärjetömät kamat jakajaan
Sopiiko jonkun kärjettömän jakajan, esim Golfin, kamat 009 jakajaan? Entä koko jakaja? WBX jakaja taitaa sopia, mutta epäilen ennakkokäyrää hieman loivaksi kun on kyse raskaaseen autoon tarkoitetusta jakajasta.
Ajattelin nyt kysyä kun muistaakseni joku jossain mainitsi että jotain sopii helposti.
Miksi vaivautua? Kun voi heittää sinen suoraan 009 jakajaan alusta alkaenkin suunnitellun Pertronixin (tai muutaman muun merkkisen )
Ennakkokäyrään se ei vaikuta mitenkään, se syntyy jakajan mekaanisista osista.
ja ennakkokäyrän voi muokata kuhunkin koneeseen sopivaksi, oli jakaja mikä hyvänsä.
Jan
Miulla menee ilmeisesti koko jakaja vaihtoon, eikä 009 tunnu kovinkaan sopivalta vaihtoehdolta nelkkuun.. Se kolmosen viivästys on vaan haitaksi ja käretön sytkä ois aika jees..
Onko tiedossa semmosta jakajaa, joka vois sovittamalla sattua paikalleen ja jossa ois ennakot boxeriin sopivat? Lopupeleissä kiinni saa kyl jakajan kun jakajan..
Ei ole enää vuosikausiin, jos ikinä, ollut 009 jakajissa kolmosen myöhästystä.
Tutkittu juttu.
Niitä ei ole ikinä ollut tehtaan laittamana VW koneissa.
(Ellei lasketa alipainejakajaa jonka toinen mallinumero sattumalta oli myös 009-loppuinen)
Pertronix on mielestäni tämän hetken malleista paras. Olen kokeillut sekä sitä että Compufireä erilaisissa katu ja kilpakoneissa, monia yksilöitä. kaikki toimii kyllä, mutta yksi Compu on kadulla pettänyt. Magneettilevy halkesi.
Erot jotka saa minut suosimaan Pertronixia:
1)Compun piuhojen eriste on muovia. Jäykkää, halkeilee, eikä asetu helposti jakajan sisällä. (on tiellä). Pertin piuhat on laadukkaampaa silikonipäällysteistä, notkeata piuhaa.
2) läpivienti jakajan rungossa: Compussa muovinen härpätin joka ei edes yritä olla tiivis. Oravaa pienemmät elukan juoksee sisään ja ulos. Pertin tiivisten on oikea läpivientikumi.
3) Magneettipidin akselin ympärille: Compussa on ohut, ja magneetit upotettu levyyn kaukana akselin keskipisteestä. herkkä halkeamaan. Toisaalta teoriassa näin saa tarkemman ajoituksen. Käytännössä ei ole merkitystä 9000+rpm toimii hyvin Perttikin. Pertronixin holkki on korkea, ja akselin myötäinen. Ei ulkonevia osia. Ei läheskään samoja keskipakovoimia, ei halkea niin helposti. Toisaalta joutuu lyhentämään hiukan pyörijän jalan alaosaa. Ei ole haitannut.
Pertronixin "kärkiväli" on lisäksi säädettävissä normaali kärkien tapaan. Siitä on kiinteäkin malli vissiin olemassa, en ole varma onko se vanhempi vai uudempi. Viimeksi ostin semmoisia muutaman viime kesänä, en nyt muista kumpi malli :) Meni kisakäyttöön.
CompuFire ja BugPackin pakkaama "Accu Fire" ovat täsmälleen sama laite. Viimeistä piirtoa myöten, yllämainitut laatupuutteet mukaanluettuna.
Kummankaan toiminnassa, silloin kun magneettilevy kestää, ei ole ollut moittimista. Pertronixilla kuulemma joskus ollut rikkinäisiä antureita suoraan pakkauksesta. takuu korvannee, katso mistä ostat... pätee kaikkeen moottoriosaan tietty.
Kummassakaan ei ole väärinkytkennän suojaa, eli jos kytket piuhat nurinpäin, niin anturi kärähtää välittömästi.
Jan
Compufire lienee toimitettuna noin 70-80 euroa.
Ei muuten saa. 65 $ lähetyskulut.
Sähköpostista...
qty qty
shipped part no description price total
1 ________ 2041 Compu-Fire Module Kit - 009, 050, 094 $59.95 $59.95
1 ________ CBCAT CB Performance Catalog - FREE WITH ORDER OF $20.00 OR MORE $0.00 $0.00
subtotal $59.95
tax $0.00
shipping carrier: INTL-UPS $65.00
additional cost () $0.00
total $124.95
Ja mikään muu lähetystapa ei onnistu.
Heh, osataan toki ostaa muualtakin kuin CB:ltä, siellä vaan näyttäisi hinnat olevan aika passelit ;)
Ja tuo 70-80 euroa on hinta silloin kun osallistuu kimppatilaukseen, ei tietenkään yksittäin tilattuna.
Katselkaa tarkkaan noita "oheiskuluja" kun teette hintavertailuja. Jenkeissä on ihan tyypillistä että hinnastossa on tavaralle halvempi hinta kuin muilla keskimäärin, joillain tuotteilla ainakin. Sitten pakkaus, käsittely- ja postituskulut onkin kolminkertaiset, ja loppujenlopuksi maksat saman verran tai jopa enemmän kuin "kalliimmasta" firmasta.
Mutta asiakkaat saa kiinnostumaan kun hinnaston hinnat näyttää halvoilta...
Jan
