jäykkä etupää
Guest marko1
Guest marko1
Moro
Ostin tälle suvelle ekan kuppelini ja katsatus äijä valitti että kuskin puolen etupää on liian jäykkä. Iskarit on ok ja rasvaakin lyöty joka koloon mutta ei se saateri ole auttanut. Rengas ei laske kun polkaisemalla kun etupään nostaa ilmaan. Mitään vinkkejä?
Guest marko1
vuosimalli on 64 ja on tuunattu! Mä ostin sen sellaisenaan ja sillä ei ole ajettu tietääkseni sitten viime kesän alun. Ajatelinkin että ajossa se alkaa joustamaan mutta ei..
Jos autossa on edessä säädettävä akseli, niin onko keula laskettu niin alas ettei sen vuoksi jousta ? Jos näin, nosta hieman keulaa säätöpaloista.
Onko sama vika renkaissa molemmilla puolilla kun keulan nostaa ylös ?
Jos rengas ei laske kuin polkaisemalla, niin jompikumpi tukivarren hela/laakeri on jumissa. Ei kun rasvaa ja nitkuttelua, saattaa lähteä liikkeelle purkamatta.
Tuleeko vaseliinia rasvattaessa ulos akseliputken ja tukivarren välistä?
Guest Kujis
-Sidepultit jumissa, avaa ruuvit nitkuta (oliko 17 avaimella) sidepultteja. Onhan ne rasvattu myös? Eikä vaan tukivarren nipat.
Tai sitten siellä on Puman akseli pitkillä uretaaniholkeilla ja jäkittää siihen holkkiin. -> tukivarret pois ja pientä hiomista että saa reiät holkeista väljemmiksi.
Guest marko1
Säädettävä se on mutta ei se niin matalalla kaiketi ole. Ja toinen puoli pelaa hienosti. Ja rasvat tulee sieltä välistä. Mut ei sinne oo rasvaa heitetty kun tukivarren nippoihin. Onko se isokin työ jos joutuu purkuhommiin?
Siis heti pyörän takana oleviin olkatapin nippoihin vai akseliputkeen?
Guest marko1
no siinähän on kaks paikkaa allekkain missä on ne nipat niin niihin molempiin, onko se toinen sit akseliputki..
Siellä kiinteässä runko-osassa, joka on pultattu koriin, varapyöräkotelon takana, on molemmissa putkissa, ylemmässä ja alemmassa kummassakin päässä nippa, yhteensä siis 4 nippaa akseliputkissa.
Edit: Lisätty kuva voitelukohteista.
Guest marko1
joo mä oon näiden kans aika kädetön mut, kyl se sit on se akseliputki..
tai holkit ei oo tarpeeks syvällä, napautus hylsyllä autto mulla. holkit oli oikean kokoiset...
Guest marko1
No niin, nyt tää menee mielenkiintoiseks. Ajelin vähän mukulakivillä niin johan rupes löystyyn. Eli nousi ja laski moitteetta. No minähän käytin kuppelin leimalla ja hylsy. WTF? Se äijä laittoi raudan kuskin puolen renkaan ja sen alustan väliin ja yritti kihnuttaa ylös alas, no eihän se liikkunut. Toinen puoli liikkui eikä sanonut mitään, totes että repsikan puoli on kyllä kunnossa. Sitten siihen tuli näitä kollegoja ja niistä sellainen vanha ukko sanoi että vika ei ole kuskin puolella vaan repsikan koska rengas liikkuu kun sitä vääntää ylös alas. Ei kuulemma pitäis liikkua. No ei kai auta muu kun viedä pajalle ja purkaa etupää..prkl!
Guest marko1
Kertokaas nyt viisaamaat kuinka tähän probleemaan pitäis suhtautua. Eli kuuluuko sen eturenkaan liikkua kun sitä vääntää ylös alas renkaan ollessa ilmassa? Kun tosiaan repsikanpuoli liikkuu ja kuskinpuoli ei. Katsastusmiehistä toinen sanoi että kuuluu ja toinen että ei. Mihin tässä nyt sit pitäis uskoa?
Guest Tuoppi
kyllä niiden tulee liikkua noileesti ylös ja tulla omalla painolla alas. jos ei näin tee on tukivarsissa joku paikka liian ahdas tai ruosteessa tai sit pallonivelet on jumissa.
mä testasin aikoinaan seuraavalla tavalla kun oli sama ongelma:
otat olka-akselit irti, sitten kokeilet että liikkuuko kaikki tukivarret helposti. jos joku nakertaa kiinni olet löytänyt etsimäsi. muista merkitä alapallon epäkeskon paikka ettei kulmat muutu.
mulla oli puman säädettävässä aikoinaan 3 tukivartta liian naheita. ne kun laitto kuntoon niin johan oli mukava ajella. kuulostaa kyllä tosi erikoiselta että niiden pitäis olla muka jäykät. eihän sielä jouset pääse toimiin niin kuin pitäis iskareista puhumattakaan.
Guest Kujis
Saako selkeän vastauksen, että onko laitettu Metaken kuvan kohtaan 3 rasvaa JOKA nippaan. Etuakselissa on 8 rasvattavaa rasvanippaa, tukivarret(4kpl) ja sidepultit/olka-akseli(4kpl). Kiitos.
Guest Tuoppi
no niin just...hyvä korjus:) no jos ei palloja niin tapit irti...kai se muuten on samanlainen?? tai ainakin tapanen?
