Kone jumiin...
Guest Uusitalo
Guest Uusitalo
Kertokaapa viisammat mikä tuli kun kone kävi nätisti vähän aikaa, sitten kuului jokin inahdus ja kone sammui kuin seinään. Pyörii startilla juuri ja juuri kun kokeili...
Kaikki osat koneessa uusia ja ensimmäinen käynnistys kyseessä..
jos ei pyori niin startti irti seuraavaksi, se on saattanut hirttaa kiinni ja pyoria koneen mukana ylikierroksilla, ja lopulta narahtanut.
oljypumppu voi olla jumissa myos. Mutta vissiin sen olet jo irroittanut tai avannut kannen?
Guest Uusitalo
En sen kummemin enää alkanut tutkimaan.. pitää huomenissa tutkia tarkemmin.
Guest koivi
Ettei olis päätimmäinen runkolaakeri leikannu?! Nykyset runkolaakerit tarvii pikkusen isomman päittäis välyksen,jottei narmase jumiin 0.15 välyksellä syrjää myöten menny monella jumiin nykysin saa laittaa tupla välyksen jottei tuu ongelmia.Oisko laakeri materiaali nykysin jotenki heikompaa...?!
Vois kyllä mainita et noissa narahtaneissa koneissa vika on lähes aina muualla kuin laakerissa, laakerin merkillä ei ole merkitystä kunhan mitoitus on oikea.
Kuinka moni mittaa laakerit lohkossa kun se on kiristetty momenttiin ilman akseleita, veikkaan että aika harva.
