hihnapyörä ongelma!
Guest jukka nurmo
Guest jukka nurmo
olen tekemässä 12v 6v koneen. mutta huomasin kun olin vaihtanut 6v laturin niin hihna pyörä ei käykkään, vaan laturin pyörä jää silmä arviolla noin 2cm vajaaksi alapyörästä. kysymyksessä kone jota olen muuttamassa, on 1300 2reikäkansilla oleva. pystyykö ongelman jotenkin ratkaisemaan?
vai onko tuhoon tuomittu vaihdos.
Guest jukka nurmo
en kyllä tuosta löytänyt ratkaisua. ehkä en vaan ymmärtänyt:)
pähkäilty ollaan mut mitään ratkaisua ei keksitty.
eli mitä minun pitäisi tehdä?
Siis ilmeisesti sulla on nyt laturin hihnapyörä liian ulkona?
6 volttisethan on ilman doghousea ja sun koneessa taas ilmeisesti sellainen on? Doghouse koppa on leveempi (ei kylläkään kahta senttiä), joten tuoko se laturia ulommas? Ja onko 6V ja 12V laturit eripituiset, ja oliko niissä vielä erilainen kiinnityspeltikin puhallinkoppaan?
Ei sattuis taas kuvaa olemaan ni olis helpompi miettiä?
Vaihat oikeen pyärän laturiin ja homma toimii.
Juuri näin ,mulla on 6 voltin laturi kanssa koirankopissa kiinni. Aluksi mullakin oli sama ongelma ,mutta kun vaihdoin oikean hihnapyörän johan rupes pelittää. Mä vaihdoin 6 voltin hihnapyörän, kait??? En oo varma mikä hihnapyörä mulla on kiinni. Kokeilin kahta erilaista ja toinen toimi.
