Porschen vanteista ja CSP:n putkesta
Guest Kaitsu
Yritinpä googlella löytää Porschen vanteiden tietoja, mutta ei tärpännyt. Miljoona myynti-ilmoitusta vain.
Siis, waunussa ('67 T1) on tällä hetkellä alla nuo uudemmat Fuchsit (911 valu) koossa 6x15. Mikä mahtaa olla noiden ET? Mahtuvat juuri ja juuri takana pyörimään 185/70 renkaiden kanssa. Mutta kun noita nyt on melkein neljä vuotta tallissa katsellut ja auto alkaa valmistua, niin tekisi tietysti mieli vaihtaa ne toisiin ;)
Eli, saako Cup/Cup2 vanteita mahtumaan vakioloksujen alle kaventelematta etuakselia tai vaihtelematta vetareita takaa? Autossa on säätökeula ja perä ainakin toistaiseksi vielä vakiokorkeudella. Mikä mahtaa olla noiden vanteiden ET ja missä koossa niitä saa - ei ilmeisesti 15"? Ja kuka noita myy?
Vielä kysymys CSP:n kauppaamasta putkesta:
CSP super competition exhaust
Onko kellään kokemuksia tuollaisesta? Lähinnä kestävyys ja äänet kiinnostaa. Hinta on kova, mutta näyttäisi olevan juuri sellainen, jota tuo projekti kaipaa. Autossa on tarkoitus säilyttää lämmönvaihtimet, mutta kaasareina ovat tupladellortot: oikea tuote olisi siis ilmeisesti "Exhaust Super-Competition Stainless Steel with heaters", vai mitä nuo heat riserit ovat?
Melkein vuosi poissa tallilta ja termitkin ovat jo unohtuneet..
Kaitsu
possuvanteita voi tiirata täällä:
http://www.wheelenhancement.com
eeteestä en tiedä, mutta lähes kaikkien fuksien kiinnityspinnasta sisäreunaan on 120mm. Siihen mittaan on hyvä istuvuutta verrata.
Tuommoinen CSP stainless putkisto on 1 kpl hyllyssä, äänistä en tiedä, mutta istuvuus on huono, tai sitten on osunu maanantai kappale kohdalle.
825€ on kova hinta fläkän putkesta jota ei voi laikkaamatta asentaa.
825€ on aika hemmetin järkyttävä summa!!
Moisen rööristön teettää halvemmalla.
ja replika-cupithan olikin ihan tajuttoman painavia....vissiin puolet (ylikin ehkä??) painavempia kuin alkuperäiset, jotka on kokoisikseen suhteellisen näppärän painoisia, varsinkin CUP2-vanteet.....
ylemmässä kuvassa Replica
ja alemmassa orkkis, paino ero ei ole nyt aivaan älytön, mutta kuitenkin tuntuva, kuten ylemmässä näkyy myös "spaceri" pötikkä joka tuo painoa lisää..
Putki pitänee jättää Saksaan, mutta mutta.. kuinka paljon töitä tuollaisten Cup2/3 vanteiden leipominen vokkarin alle vaatii? Mitä kaikkea pitää tehdä? Kuvissahan noita on näkynyt, varsinkin ovaaleiden alla.
Kaitsu
jako rumpuihin, tai mahdollisesti levysettiin sekä sopivan spacerin kanssa kiinni.
Tuolta Jeren laittamasta linkistä vaan Fikset Tai HRE:t tilaamaan :) Kuusinkertaistat autosi arvon välittömästi! Muistaakseni halvimmat HRE:t oli tänne rahdattuna jotakuinkin yli 2500€ setti. ja ne oli pienet, kapeat eikä kovin ihmeellisen näköisetkään. Merkki, mutta myös laatu maksaa.
Kai ton projektin arvo nyt sentään vähän suurempi on - ainakin jos sen joskus kadulle saa ;) Mutta, briteistä noita vannesarjoja saisi käytettynä suht. järkevään hintaan ja kun sieltä käy perheenjäseniä täällä jatkuvasti, niin kuljetuskaan ei olisi ongelma. Mutta tuo alle laittaminen taitaa olla sen verran hankala vakiolokasuojilla, että pitänee tyytyä kiillottamaan noita fuchseja ainakin toistaiseksi. Niitä kun vaan on jo joka toisessa waunussa..
Kaitsu
Guest jyrie1968
koklasin noita sit type 1 seen eteen ja menevät just hyvin, ja näyttää kans ihan ok:lta. ja koklasin taaksekkin. ja sopii ne sinnekkin. mä katon jos löydän kuvat....tai sit otan uudet...
