Takapyörän laakereista..
Tähän liittyen jatkokysymys: mites tuo takapyörän laakeri oikeaoppisesti irrotetaan ?
Haynesin manuaali väittää että akselia voi mätkiä kohtuullisesti sisäänpäin jotta/kunnes saa
tavanomaisen ulosvetimen leuat laakerin ulkokehän taakse. Uskaltaako noin oikeasti tehdä ?
Vai saako jostain fiksuun hintaan ulosvetäjän, jossa sellaset väkäleuat, jotka saa laakeri sisä-
ja ulkokehien väliin ?
jos sulla on vetari lootassa kiinni, ja akseliputki kans niin saat hakata mielin määrin sitä vetaria eikä laakeri sieltä minnekään tule. saat vaan lootan rikki :D eli ulosvetäjän on syytä olla oikeanlainen. Tommosen saa tehtyä ankkuripulteistakin, mikä menee kuulien väliin laakerin sisään, ja saat vedettyä siitä mitään purkamatta... Tosin laakeria en suosittele käytettävän uudelleen. Mulla ei o kaluimesta kuvaa, jossain sambassa tais olla, ku ittelle moisen kans tein.
Joo, tuollainen ulosvetäjä olisi tietysti pro tapa ottaa laakeri irti. Voi olla että hintakin pro.
Olisin vielä kysynyt uudestaan tosta Haynesin manuaalin irrotusmenetelmästä.
Siinä siis selostetaan takapyörän laakerin irrotusta jotenkin näin:
Laitetaan akselin päähän mutteri suojaksi ja lyödään akselia sisäänpäin esim puukapulalla ja
vasaralla kunnes akselia pystyy vetämään ulospäin niin paljon että laakerin ulomman kehän
taakse saa normaalin ulosvetäjän leuat.
Ymmärtääkseni tämä perustuisi siihen ideaan että akseliputkihan ei mätkiessä siirry vaihteistoon päin
koska akseliputken sisäpään laippa nojaa pallopintaan vaiheiston "sivulevyssä". Sen sijaan itse
vetoakseli pääsee mätkiessä liiikkumaan ehkä jotain haarukassa 10-30mm sisäänpäin tasauspyörästöön päin
ilman että mitään menee rikki ? Akseli siis siirtyy sisäänpäin mutta laakeri pysyy vetoakseliputken ulkopäässä
paikallaan ?
Onko tämä yleisesti käytetty laakerin irrotusmenetelmä, vaarallinen tapa jolla rikkoo laatikon, menetelmä joka ei oikeasti toimi vai jotain muuta ? Onko tasauspyörästössä oikeasti sisäänpäin liikkumatilaa vetoakselin sisäpään pompulalle ?
Kiitos neuvoista laakereita vaihtaneille.
Tää avautuminen varmaan kuuluis ahdistaa-topicciiin, mut.. Tana sentään, tyrkkäsin laakerin paikalleen kaikkine tiivisteineen ja kannen päälle, no tää on jo toinen kansi joka halkesi pultteja kiristäessä plus yksi pultti katkesi.. Ja silti kannen ja jarrukilven välissä on rako. Laakerinkin pitäisi olla pohjassa, ei se ainakaan syvemmälle enää mennyt. Tarvii vissiin purkaa taas koko roska..prkl... Vai kestäisköhän tuo ky tyrkkäis vaan rummun paikalle ja hinais korjaamolle, sanois et turatkaa toi loppuun, vois keskittyä koneen tekemiseen ja kotona löhöömiseen. :D
väärän syvyinen laakerikansi,niit on kahta eri syvyyttä ja sä tarvisit nyt sen syvemmän mallin joka on vanhemmissa ja joka -65 kuuluu ollakkin alunperin 65:ssa ei kylläkään ole sit öljynvalumisreikää siin laakerikannessa mut sit on välimalli pitkissä 5 pulttisissa vetarin suojaputkissa jossa on syvä laakerikansi ja öljynvalumisreikä ja joilla saa myös alunperäisillä osilla leveimmän raideleveyden,jopa +4mm/puoli verrattana uudempiin akselin suojaputkiin... 4 pulttisissa on alunperin kuplissa aina matala laakerikans...i
