-74 avo projekti
Guest Tonde79
Guest Tonde79
eli kaupoissa tuli minulle tämmönen vuoden -74 kupla josta on katto leikattu pois, mutta jäänyt keskeneräiseksi.
Muutoslupakin oli hukassa mutta toissa päivänä tuli postissa luvasta kopio AKEsta.
Lupa on päivätty kesällä 2002.
Auton edellinen omistaja kertoi autossa olevan 1600 moottorin vaikka papereissa seisookin että 1300. mistäs tuon sitte tietääs?
Autosta on poissa lamput,penkit,pahvit. hankintalistalle siis.
lisää kuvia ja kertomusta kun jotain tapahtuu. nyt tarviis jäykistää koria hiukan ja repiä se pohjalevystä irti ja nostaa krilliin (sekin pitäis rakentaa)
Talven aikana olisi tarkoitus laittaa tämä kuntoon ja keväällä muutoskatsastaa ja rekisteröidä uudelleen.
prosentteja tulee ilmeisen vähän kuitenkin, katosta 2 ja koneesta 14, etujarrut inssi haluaa vaihdettavan levyiksi...
Sanot että moottoriin on vaihdettu sylinterit ja männät, menee vähemmän prosentteja kuin koko koneesta. Eikä tarvitse 1600 koneelle olla levyjä, niitä on lähtenyt tehtaaltakin rumpujarruin. Ohjausvaimennin ja etuvakaaja tosin tarvitaan, mutta ne ovat '74:ssa vakiona.
Laturin jalan alla on moottorin koodi, kirjaimet ja numero. Kirjaimet kertoo minkä kokoinen moottori on alunperin ollut.
kirjaimet ccm hv
- 1131 25
- 1192 30
- 1192 34
A 1192 30
AB 1285 44
AC 1285 40
AD 1585 50
AE 1585 48
AF 1585 46
AG 1585 44
AH 1585 48
AJ 1585 50
AK 1585 48
AL 1585 48
AM 1585 48
AR 1285 44
AS 1585 50
B6 1585 47
D 1192 34
E 1285 37
F 1285 40
H 1493 44
H5 1493 44
L 1493 40
Guest Tonde79
toisaalta tykkään kyllä että autossa on jarrut, vois suosiolla siltikin vaihtaa levyt eteen kun kerran laittoon on alkanut.
minua ei papereissa prosentit häiritse, kuhan niitä ei vain ole liikaa...
täytyypä käydä luikkimas tuo koneen kirjainkoodi.
edit:/ eli moottorissa kirjain koodi AR
äkkiä niitä kertyy... :) ei "turhia" prosentteja kannata ehdotahdon kerätä...
Guest Tonde79
niin siis tarkoitinkin etten ala muutamia prosentteja piilottelemaan väkisin.
jos koneesi on nyt 1600 niin siihenhän on vaihdettu vain sylinterit AR->1300cc vakiona joten itse en ainakaan ottasi prosentteja koko koneesta... mutta jokatapauksessa onnea uuden hankinnan johdosta!
vesa
Guest Tonde79
kiitoksia.
Jos jollain on orkkisosia ylimääräisenä niin kannattaa tarjota. Ajatuksissa on tehdä autosta orkkisosilla "soiva" peli.
Eli tarjota saa sisustan osia (pisteosista penkkeihin), korjauspeltiosia yms.
Ja tuosta moottorista, kun moottorin tunnus on tuo 1300nen niin ei siihen tarvi silloin puuttua, olkoon pytyt mitä tahansa... ;)
Guest Tonde79
saako kuplan koriin tarvike pelteinä uusia helmoja? kun nuo vanhat on ovien kohdalta melkein poikki, jos sahais lopunkin poikki ja nostais korin pois kahtena palana pohjalevyn päältä pois?
entä pohjalevyn korjauspaloja?
toki kannattaa ne helmat hitsata pohjassa kiinni tai tehdä ensin hyvä kehikko ettei käy niinkun mulla kilpurin kanssa. Koppa notkahti hiukan ja ovet ei oikein istu enään :)
Guest Tonde79
joo. täytyypä hakea jotain rautaprofiilia ja kötöstää jonkin moinen tuetus ennenkuin yrittääkään koria irti pohjalevystä...
pitääkös tuota tuulilasin kehystä jotenkin vahvistaa? muutosluvassa ei ainakaan ole mitään mainintaa asiasta...
Guest Tonde79
haa, nyt sain tietokoneen takaisin huollosta, emolevy oli hajonnu, mitään ei oo koneen sisältä kadonnu.
eli ne kaikki joilla on osia/saatavia niin nyt yv:tä kehiin.. ;)
Guest Tonde79
Postipoika kantoi ikävää postia tänään... rahaa pitäis taikoa jostain nopeasti. joten olisiko kiinnostusta ostaa tätä minulta pois?
