Kone sammuu kun kytkintä painaa
Ostin tossa pari kuukautta sitten pallokeularojektin ja siinä sitten tuli 1600cc kone mukaan. Nyt oli sitte vuorossa koneen testaus, tosin -72 kuplassa. Myyjä sanoi että konetta on testattu penkissä ja todettu toimivaksi joka oli kyllä osittain totta. Mutta kun ensimmäistä kertaa yritti kytkin pohjassa konetta pyörittää niin kone pyöri todella raskaasti. Ilman kytkintä kone sitten pyöri normaalisti ja lähti käymään. kun kone kävi korkeaa tyhjäkäyntiä ja painoi kytkintä niin kierrokset laski tai kone sammui.
Kytkintä yritettiin säädellä, mutta ilman tulosta.
Ennen kun kone laitettiin kuplaan niin sieltä otettiin toimiva 1300cc kone pois ja vaihdettiin siitä paineasetelma 1600cc koneeseen. Elikkä kytkin systeemissä ei todennäköistä vikaa.
Seuraavaksi huomasin että 1600 kampiakselissa oli päittäisvälystä jonkun verran ( en mitannut)
Apua kaivattais
Arvaukseni on, että painelaakeri on jumissa, muuten epäkunnossa tai poissa paikoiltaan haarukassa.
Tässä tapauksessa painelaakeri ei ole jumissa, tai mikään kytkimeen liittyvä osa ole rikki.
En tiiä onko vaikutusta mutta jos toista vauhtipyörää on koneistettu ja laitat siihen toisesta pyörästä asetelman. Painat kytkinta niin aselteman käpälät kääntyy liikaa. Vaihteen vaihtamiseen tuo ainakin vaikuttaa (nim. rikoin yhen laatikon). Sammumisesta en sit tiiä. Gurut jatkakoon.
Eihän sillä ole mitään väliä jos se on "oikein" koneistettu eli kytkinpinnan oikaisun yhteydessä otettu samanlainen siivu asetelman kiinnitys pinnasta...
Ja koppa oli ku nupupäävasaralla naputeltu kun kuulat sinkoillu.
Ja kuulia pitävä sakarapelli osas ihan ite mennä startin rattaan väliin
Päittäisvälys tuskin vaikuttaa tai sitten välystä täytynee olla millitolkulla. Jos painelaakeri on tosiaan ehjä ja toimiva, niin arvelisin, että kytkinosat ovat jotenkin toisiinsa sopimattomat. Vaikee sanoa näkemättä...
Guest HanttaP
Alussa mainitut moottorit ja kytkimet ja vaihteistot ovat kaikki toisiinsa sopimattomia, tästä se ahdistus aiheutuu poljinta painaessa.
Mikähän näissä on sitten niin erilaista?
Tässähän se vika sitten oli.
