Paras lattiamaali pellin päälle
Guest janie79
Guest janie79
Moi,
Aikanaan kun saan lattiapellit vaihdettua, haluaisin maalata ne jollain ruostetta ehkäisevällä maalilla myös sisäpuolelta (siis ohjaamon puolelta, pohjaan tulee massa).
Olen kuullut POR15-maalista, onko tätä jostain päin suomea saatavana, kun pikainen googlaus ei selventänyt asiaa. Vai onko jotain muuta maalia, mitä sinne kannattaisi laittaa (sinkkimaalit yms.)
Kertokaa tietämättömälle :)
Miten tuo epoksi + polyuretaani kestää käytännössä kiveniskuja?
Takavuosina seurasin Kouvolan entisöintikoulussa Mustangin remonttia, kovin tuntui pelkkä Inerta helpolta naarmuuntumaan. Ja toisaalta, Rallikolmosen viispulttivanteisiin vedettiin viime talveksi teollisuusmaalaamossa kallis polyuretaanimaali ja se oli ihan susi, pienestäkin iskemästä maali pois.
POR15 kestää paremmin iskuja? Tai Hardnose http://www.mobitive.fi/hardnose.html ?
Kohteena siis rallilelun pyöränkotelot ja kynnyksenpohjat ...
Kyl mulla on epoksi kestänyt vanteissa ja muuallakin niin hyvin kuin voi maalilta olettaa. Sun maalauksissa on pakko olla jotakin pielessä. Onko ollut oikeat kovettajat, ohenteet, lämpötila, kosteus jne.
Ainakin Teman pohjamaali on tosi työlästä hiottavaa.
Olen jopa käyttänyt ykskomponenttisia epoksimaaleja ja hyvät ovat kokemukset tähän asti.
Enpä uskalla kyseenalaistaakaan ammatikseen asiaa tekevän teollisuusmaalaamon osaamista ja olosuhteita ... Myönsivät kyllä reklamoidessani, että maali ei ole kovin iskunkestävää - ei kylläkään työtä teetettäessä ollut asiasta puhetta vaikka tiesivät vanteiden käyttötarkoituksen ...
Se ei varmaan ole tässä mikään ongelma, kun kyseessä on sisälattian maalaaminen ja alapuolella on kuitenkin massa vaimentamassa kivieniskuja.
kyllä mulla on PURrilla maalatut ripustukset pysyny hyvänä monessakin autossa. Lähinnä raskaan kaluston pintamaalejahan tuo on. Epoksi kestää paremmin kyllä, jos pohjat on oikein tehty. Ei PURrikaan pysy missä vaan pohjamaalin päällä...
Porrilla vedin itte pohjalevyn molemmin puolin ja korin alaosan ja sisälokarit epoksilla ja uretaanimaalilla.. Tuota PORria on kyllä kehuttu vähän joka suunnassa mut ei mahda epoksi+uretaani yhdistelmä ainakaan hävitä, kuin siinä että itte maalaamisurakka on ehkä hieman iso töisempi.. tai no, miten sen nyt sitten ottaa..
