virranjakajan valinta
Koneena vakio kolkin 1600 pannukakku, jossa alkuperäiset solexit(pdsit 32). Jakajana joku kiinalainen/brassi 009, enkä ole tuohon koskaan ollut tyytyväinen. Ihan helkkarin tarkka säädettävä ja tuntuu ettei kauan pysy säädöissä. Ilmennyt myös sellaista vikaa, että tottelee kaasua viiveellä. Kysymys onkin, että mikä jakaja olisi hyvä tähän koneeseen?
Tälläisiä vaihtoehtoja olen pähkäillyt:
-Olemassa olevaan jakajaan kärjetön sytytys (petronix). Tämä vaihtoehto ei poistane tuota kaasun viiveellä tottelemista
-Petronixin kärjetön alipainejakaja
-Boschin jakaja, jossa alipaine/keskipako-säätö
Saa ehdotella muitakin vaihtoehtoja. Koneen alkuperäistä jakajaa mulla ei ole koskaan ollut, joten sen toimivuudesta ei ole mitään kokemusta.
Samaa mieltä, että alipainesäätöinen jakaja ilman muuta. Ei kärjellistä jakajaa tarvitse kovin usein säätää jos kaikki on kunnossa. Kyllä se huoltivälin riittävissä säädöissä pysyy. Mutta jos joutuu uuden jakajan hankkimaan niin silloin tietysti kannattaa miettiä, että laittaisiko saman tien kärjettömän. Kaikki riippuu hintaerosta ja lompakon paksuudesta. Petronix jakajista minulla ei ole kokemusta.
Entäs viriviri koneeseen? 82mmx94mm, 40/48 venttiilit kansissa, 2x40 kaasarit, melkein 300 asteinen nokka ym. Tuo 009 jakaja oli ennen vanhaan suosittu ja oli myös 050 jakaja, miten tänä päivänä...?
tyotahan se teettaa, mutta 009 on edelleen ihan toimiva jakaja, kun sen saa hienosaadettya sopivaksi. Suoraan kaupan hyllylta otettuna ei varmaan toimi optimaalisesti.
Jos jakajasytkassa haluaa pysya niin Mallory ja MSD myyvat molemmat parempia jakajia joita saa hiukan helpommin (?) saadettya. MSD paketin mukana ainakin tulee erilaisia jousia ja rajoitinpalikoita joilla saa haluamansa ennakkokayran aikaiseksi, mukana tulevissa ohjeissa on jopa kayrat printattuna eri yhdistelmille. Saman saa aikaan 009 halpisjakajalla mutta siihen ei ole valmiita ohjeita tai osia, itte joutuu saveltamaan. 009:n kun varustaa viela Pertronix karjettomalla niin se on ihan riittava katukayttoon, ellei ihan hirmu tehoja ja kiekkoja haeta. Jos tarvitaan tymakampaa kipinaa niin MSD pulustaa paikkaansa isommalla kannen halkaisijallaan, ei niin herkasti kipuna karkaa mihin sattuu ;)
Saako tuota 009 jakajaa näillä kaasareilla ikinä toimimaan niin, ettei tuota mainitsemaani tukkoisuutta kiihdytyksissä ilmenisi? Olen myös huomannut, että kylmänä ajoitus heittelee valtavasti, tästä johtuen olen epäillyt, että jakajassa on jotain isompaa vikaa. Mites jos kokeilisi tuota -79 pakun jakajaa, kun ei sitä vakiojakajaa ole. Sopiiko suoraan? tietysti joutuu alipaine letkut vetämään kaasarilta vai pitääkö vetää molemmilta kaasareilta?
Saa... mutta ei helposti :)
Koita ensiksi saataa keskipakohassakan jousen esijannitys aivan minimiin,
kuitenkin niin etta pyorija viela napsahtaa jousen avulla takaisin perusasentoon kun paastat siita irti. Jos tyhjakaynti tuppaa jaamana korkeaksi ja vasta vahan ajan kuluttua laskee normaaliksi, niin saattoi jaada liian loysalle se jousi, eika pyorija palaudu kokonaan takaisin, varsinkin koneen kaydessa. Sammutus ja uudelleen starttaus ilman kaasua saattaa silloin palauttaa alhaisemman tyhjakaynnin.
Koita lisaksi mitata jakajan antama maksimiennakko, eli paljonko se pystyy ennakkoa antamaan kokonaisuudessaan. Noita on miljoona erilaista, kun laadunvalvontaa ei ole tehtaalla. Jotkut antaa hadintuskin 15 asteta, ja toiset yli 25.
Saada ennakot 3000rpm kierroksilla 30-32 asteeseen. Tyhjakaynnilla ne sitten on mita sattuu olemaan, ala valita siita.
Akselin puslat voi olla valjat, liikkuuko akseli sivusuunnassa yhtaan?
Tahan tepsii kivasti tuo pertronix karjeton sarja, sen jalkeen kaikki jakajan valykset lakkaa vaikuttamasta ja ajoitus on tarkempi eika heilu. Paaset eroon myos kondensaattorista joka voi olla viimeisillaan.
Pakun jakaja kay mekaanisesti paikoilleen mutta ennakkokayra on taas ihan eri.
Pakussa muistaakseni alipaine tuli molemmilta kaasareilta? En muista enaa, mulla oli 78 2.0 kaasaripaku, jakajassa yksi alipainelahto.
Pitäsikö sittenkin sijoittaa suorasytkään? Voiko megasquirtissä ottaa käyttöön vaan sytkäpuolen noin aluksi vai pitääkö ensiksi sijoittaa suorasytkään ja myydä se sitten pois ja ensi talven aikana laittaa mega?
Itse en ole niin perehtynyt tuohon suorasytkään että uskaltais tämän kesän koneeseen sitä ruveta asentelemaan...
Tulikin eilen illlalla mieleen, että jossain romukopassa olin nähnyt matalakantisen jakajan ja löysin ilmeisesti vanhemman kolkin? jakajan. Tyyppi oli 205G ja pelkällä alipainesäädöllä. Jakajasta puuttui kärjet ja konkka, sekä kansi ja pyörijä olivat rikki, joten kalliiksi tulee tuonkin korjaus, kannattaako? Saako tähän jtn kärjetöntä systeemiä kiinni, ajattelin vaan, että kuitenkin joutuis ostamaan kärjet ja konkan, niin ei se sitten paljon kalliimmaksi tulisi. Kumpihan jakajista nyt olis järkevämpi laittaa kuntoon.
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1557
Jos uuden jakajan kärjettömällä sytytyksellä saa tohon hintaan niin kannattaako hirveesti nähdä vaivaa vanhojen romujen korjaamisessa kun se kuitenkin on edelleen se vanha jakaja.
Näin on, mutta tuskin tämä sen paremmin toimii, ainakaan ihan heittämällä. Ainakin se vanha jakaja tuntui välyksettömältä, samaa ei voi sanoa näistä kiinanihmeistä. Mikähän kärjetön systeemi näissä jakajissa on. Jos on accu- tai compu-fire tyylinen, niin eivät ole kestävyydellään kauheasti kehuja keränneet.
Jakajat on tarkistettu ja välyksettömiä ja niissä ei ole compufire tai accufire sisällä vaan selvästi parempaa laatua oleva tuote. Tuollaisen jakajan saa toki myös Pertronixin kärjettömällä jos haluaa, silloin hinta hieman muuttuu.
tarkemmin info ät aircooled.fi
