tuomas56 Posted February 16, 2005 Posted February 16, 2005 Mitäs keinoja on kuplan alustan paranteluun urheilullista kurvailua silmällä pitäen ?? Ensiks tietysti pitäs saada tonttiin eli eteen varmaan droppiolat ja säädettävä akselisto, taakse vääntösauvoista mukavasti hyppyyttelyä ?? Entäs iskarit ?? taakse vois laittaa vaikka coiloverit ja eteen kaasut taitaa tulla coilovereilla liian jäykkä ??? Jos niitä coilovereita kannattaa laittaa niin mitenkä jäykällä jousella taitaavat lähteä jostain 100lb:stä ylöspäin.. Entäs sitten nuo "camber kompperit" ja muut vakaajat eteen ja taakse ?? Ja muita ilman koko korin paloittelua tapahtuvat muutokset ?? T:Tuomas Quote
Racing Posted February 16, 2005 Posted February 16, 2005 Henkilökohtainen mielipiteeni ainakin heiluriakselisen kuplan takapään madalluksesta 2 pykälää on liikaa! 1 pykälä maximi,mun mielestä vittumainen ajaa kun vetelee suoralla ja jos heittää kunnolla kaarteeseen pyörähtää helpommin ympäri kun takapyörät on linkussa madallettuna.. 4-5cm säätöakselilla keulasta,perä vakiokorkeudella,185/65x15 renkaat hieman ulospäin tulevilla vanteilla 5,5" joka nurkkaan,levyt eteen, taakse kybin kaasut (valkoset) ja eteen löysät öljyiskarit ja kaikki kulmat kohdalleen nelipyöräsuuntauksella. Mun mielestä hyväksi todettu paketti. ja tietty IRS taka-akseli olis hyvä jos jaksaa värkätä. Quote
Tomppa Posted February 16, 2005 Posted February 16, 2005 Jepjep, hyviä kommentteja. Jos heilurilla leikkii niin taakse Camber compensaattori on oiva laitos: Quote
Per Jernström Posted February 16, 2005 Posted February 16, 2005 Ja sit jonkinlainen tuki laatikolle jotta pyörät eivät pompi joka kiihdytyksessä. Ei varsinaisesti alustahomma, mutta silti tarpeellinen lisä ajettavuutta ajatellen. Voi hyvin väsätä itse muutamasta putkenpätkästä. Quote
Guest Forsbacka Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Mites muu akselien/alustan tukeminen ja vahvistaminen? Etuakseliin ilmeisesti ainakin myydään jotain lisätukia? Siis tuolta löytyvät raudat: http://www.kerscher-tuning.de/cgi-bin/shop.pl?page=frameset.html&shopid=110863620378304 Mihin tulevat kiinni ja onko mitään iloa? Ei saksa oikein taitu... Edit: jaahas. Ei onnistu linkittäminen. Kyseessä oli kuitenkin jotkut "Fahrwerksteile Vorderachskörper Vorderachsabstützung " -meiningit. Quote
Guest Olli Ristimäki Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Tuo lenkki tulee akseliputken ympärille ja tuo toinen pää alustan ja korin välisiin kiinnityspultteihin, jotka on niissä etutuliseinä alakulmissa, kaks vierekkäin. Noiden tarkoitus on ehkäistä etuakselin taipumista taaksepäin silloin kun ajetaan lujaa mutkiin ja pyörä pitää. Lähinnä tulee kysymykseen siis rata-ajossa, maantiellä siviilirenkailla ei varmaan vaikuta sanottavasti. Quote
Guest Forsbacka Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Thanks Olli. Tosta Camber compensatorista tuli mieleen: Mites jos alkuperäisen Z-barin virittäis "välyksettömäksi"? Pistäis siihen pyöräntuennassa olevan silmukan (jonka läpi se vakaajalta tuleva tanko menee) molemmin puolin jotkut "venttiilinjouset". Toinen jousi nojais siihen missä pusla on ja toinen siihen päätylevyyn. Quote
Guest peni Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Mäkin yritän linkittää: http://www.aircooled.net/gnrlsite/resource/articles/handling.htm Artikkeli oli mielestäni ihan OK. Siinä puolivälin tienoilla kaveri kertoo lopullisen kokoonpanon. Tulkitsisin tuon "Shimmed up z-bar" jutun tarkoittavan samaa kuin välyksetön. Quote
tuomas56 Posted February 17, 2005 Author Posted February 17, 2005 Kumpaankos suuntaan tuo camber combensator nyt niitä vetareita liikuttaa (vetääkö se alas vai työntää ylös) ja jos tuon ite tekasis niin mitenkä jäykästä kannattaa tehdä ?? Quote
Guest Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Kumpaankos suuntaan tuo camber combensator nyt niitä vetareita liikuttaa (vetääkö se alas vai työntää ylös) ja jos tuon ite tekasis niin mitenkä jäykästä kannattaa tehdä ?? Jos takapää pomppii ylös niin vetarit/renkaat ei niin pahasti notku mukana alaspäin. En sitten tiedä onko tuosta esim. radalla miten paljon hyötyä? (ei ole kokemusta niin sillä kysyn) Itselläni oli aikoinaan toisen mallinen, siis semmoinen "perinteisen" mallinen vakaajatanko takana, se jämäköitti kyllä hyvinkin... (normaali katunopeuksissa ehkäpä liikaakin...) Siis tämmöinen: (Rear Sway Bar Swing Axle) http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/sh ... 0726a&pn=0 Quote
Guest Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Niin joo, tästä kuvasta näkee hieman eri kantilta tuon toisen vaihtoehdon... tosin taitaa olla eri malli muutenkin? eli "Camber Compensator Swing Axle" Btw, tää on muuten kalliimpikin ainakin tuolla CSP:llä kuin tuo toinen... ("Rear Sway Bar Swing Axle") Quote
Per Jernström Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Olen miettinyt tuota juttua aircooled.net jutussa miksi perän pitää olla keulaa alempana. Aerodynamiikka tuskin on syy. Casteri muuttuu kun autoa kallistetaan pituussuunnassa. Eli saman saisi aikaan casterlevyillä, vai? Siis ei olisi pakko ajaa roikkuvalla perällä. Quote
Guest Forsbacka Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Z-barhan ei ole perinteisessä mielessä kallistuksenvakaaja. Sehän käsittääkseni varmistaa vain, että myös sisämutkan puoleinen rengas pysyy tiessä. Camber compensator kai hoitaa periaatteessa samaa asiaa ja samalla antaa lisätukea. Täytyypä viritellä kokeeksi Z-barin välystä pienemmäksi. En kyllä taida ihan ensimmäisenä sitä vesijohtoputkella jäykistää. Tuntuu hiukan radikaalilta ratkaisulta. Se kuitekin toimii käänteisesti kallistuksenvakaajaan nähden ja yhtään lisäkallistelua ei kyllä kaivata. Quote
-tipi- Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 Z-bar on lisäjousi, joka jäykistää takajousitusta isolla kuormalla, ei ole siis vakaaja ollenkaan. Camper compesaattori estää sisäkurvan puoleista pyörää taipumasta alle, poistaa perän letkuamisen kovaa mutkaan ajettaessa. Painovoima siis pitää pyörän tiessä ja CC työskentelee sitä vastaan. Näin se käytännössä toimii kallistuksenvakaajana, vaikkei teoriassa perinteisen kallistuksen vakaajan periaatteella toimikaan. Quote
Guest Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 Camper compesaattori estää sisäkurvan puoleista pyörää taipumasta alle, poistaa perän letkuamisen kovaa mutkaan ajettaessa. Painovoima siis pitää pyörän tiessä ja CC työskentelee sitä vastaan. Näin se käytännössä toimii kallistuksenvakaajana, vaikkei teoriassa perinteisen kallistuksen vakaajan periaatteella toimikaan. Juu, kuten toisella tavalla myös ilmaisin aikaisemmin... Sama periaatteessa saavutetaan esim. laittamalla jonkinlaiset "stopparit" sinne, ettei putoa renkaat alas pompuissa ja mutkissa... Tapoja on monia, usein nähnyt esim. liinoista tehtyja yms. Tuo toinen laittamani vaihtoehto toimii enemmän perinteisen kallistuksenvakaajan tavoin... Quote
Guest Forsbacka Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 Tosiaan, isolla kuormalla, molemmat puolet lepää Z-barin puslan päällä. Silloin systeemi tosiaan jäykistää perää. Samalla jos toinen puoli joustaa sisään, toinen joustaa ulos. Näin myös mutkassa, eli ainakin teoriassa lisää kallistusta. Quote
tuomas56 Posted February 18, 2005 Author Posted February 18, 2005 Mitäs mieltä olette tälläisestä virityksestä http://www.red9design.co.uk/ezrider.htm Quote
-tipi- Posted February 18, 2005 Posted February 18, 2005 Mitäs mieltä olette tälläisestä virityksestä http://www.red9design.co.uk/ezrider.htm En ymmärrä mitä iloa ois sijottaa 500€ säädettäviin iskareihin. Tuolla systeemillähän ei etupään geometria tai mikään muukaan muutu vakiosta ollenkaan. Jousi on vaan erilainen. Liekkö noi edes progressiivisia, joita vääntösauvat aina on. Viisaammat valistakoot tarkemmin. Quote
tuomas56 Posted February 18, 2005 Author Posted February 18, 2005 niin järetön hintahan tuossa on, mutta tommonen on aika helppo itekin tekasta ja coilovereitahan saa muutamasta kympistä ylöspäin ... Quote
Guest Markus Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 mistä saapi tarpeeks lyhykäisiä coil-overeita kuplan keulaan? rupes kiinnostamaan tuo ratkasu, nimenomaan tuommoset joissa on säätövaraa tuolleen reilusti takapäässä miula on coiloverit joista on roisisti :D lyhennetty jousia. (ne on semmosella ankeemmalla säädöllä olevat) Quote
Guest Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 mistä saapi tarpeeks lyhykäisiä coil-overeita kuplan keulaan? rupes kiinnostamaan tuo ratkasu, nimenomaan tuommoset joissa on säätövaraa tuolleen reilusti takapäässä miula on coiloverit joista on roisisti :D lyhennetty jousia. (ne on semmosella ankeemmalla säädöllä olevat) Keiteleen Koneessa olen semmosia kattellu seinällä monta vuotta. en muista millainen säätövara niissä on. Jan Quote
Ketsa Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 Kyllä kynäjousitolppia aika lyhköisinä löytyy vaikkapa tollasesta paikasta http://www.rallyracefin.fi/spax-pdf/Spa ... skarit.pdf Tämmöset omassa rojektissa http://gmail.google.com/gmail?view=att& ... 4baf2623e9 Quote
Racing Posted February 20, 2005 Posted February 20, 2005 Onko täältä löytyvät / myytävät tolpat mitään? http://www.aa-racing.com/ Quote
