Katsastuksesta..
Guest Oikkeli
Guest biblo
Jos ei tietoa tuon kytkinpaketin iästä niin kannattaa vaihtaa toki koko setti samalla kun sen painelaakerin uusii. Ei ole iso investonti.
Kismittämään meinaan saattaa laittaa, jos ensin vaihdat painelaakerin ja muutaman sadan kilsan päästä porsii loput kytkimestä.
Tässä on pari äärilaitaa VW-harrastajia; nimimerkki biblo vaihtaisi painelaakerin ja samalla kytkinpaketin.
Nimimerkki multanen vaan ajaisi niin pitkään kunnes tuo rahina muuttuisi sietämättömäksi tai kytkin hajoaisi kokonaan (eli varmaan 5 vuotta).
Haloo...
Painelaakeri ei pyöri kun kytkimeen ei kosketa vaan vaihteiston laakerit.
Kun kytkinpoljinta painetaan, painelaakerin välityksellä osutaan pyörivään ( kun moottori käynnissä ) paineasetelmaan ja painelaakeri saavuttaa paineasetelman pyörintänopeuden, tällöin painelaakeri alkaa pyörimään.
Samalla yhteys moottorilta vaihteistoon vähitellen irtoaa ja kytkinlevyn irtoaminen vauhtipyörän ja paineasetelman syleilystä katkaisee pyörintäyhteyden moottorilta vaihteistoon jne...
Jos tälläisessa tilanteessa äänet häviää, syyllinen rahinoihin vaihteiston sisäinen osa, ei painelaakeri!
Samaa mieltä vai ette?!
Jos se olis painelaakeri niin ääni varmaan muuttuisi jo heti kytkintä painettaessa eikä vasta pohjassa...?
Tai jos ääni loppuu kun kytkinvaijeria löysää. Rahina kuuluisi sitten siitä että "löysällä oleva" laakeri pyörii koko ajan mukana.
Guest biblo
Eipä tullut luetuksi koko juttua joten päättelin vaan ku rahinaa, että painelaakeri kyseessä.
Itse siis vaihtaisin koko kytkinsetin laakereineen sitten aikanaan. Tuskin sitä enää tämän kesän puolella omastanikaan vaihtaisin...;)
Pitää vielä koittaa löysätä sitä kytkimen vaijeria josko se auttais.. Tosiaan ääni loppuu kun kytkintä painaa vähä matkaa, ei tarvi olla pohjassa. Ja jos ei lopu niin rahiskoot tämän kesän;p
