Hebster52 Posted September 21, 2014 Posted September 21, 2014 Jep. Tuo hattu ei käy mulle. Maavarasta ei ole vielä tarkempaa tietoo ennenkuin pääsen taas tiputtamaan koria pohjalevyyn kiinni. "Sopivasti" ainakin.. :) Quote
metake Posted September 21, 2014 Posted September 21, 2014 Tyhmä kysymys: Mitä varten sinne pitää tuollaiset muovirinkulat tunkea? Mitä hyötyä niistä on? Hebsterin tapauksessa ei varmaan ole kysymys edes sadan pisteen entisöinnistä... ;) Quote
Hebster52 Posted September 21, 2014 Posted September 21, 2014 Minun tapauksessa ihan siitä syystä että yläpää on muuten rapaa ja roskaa kerävä kuppi kun iskarinlaakeri on kokonaan sisälokarin puolella... Quote
metake Posted September 21, 2014 Posted September 21, 2014 Toi kuppi ei ole tiivis, kura ja vesi menee siitä kuitenkin läpi, eli se on pelkkä koriste kuitenkin. Tee solumuovista rengas/kansi joka on tiivis siihen kuppiin niin se suojaa paremmin. Quote
Hebster52 Posted September 21, 2014 Posted September 21, 2014 Epäilenpä että joku oma viritelmä vuotaa enemmän kuin orggis kuppi. Sitä voi kans liimata vaikkapa sikaflexillä jos haluu varmistaa että tulee tiiviiks. Quote
Tanhis Posted September 21, 2014 Posted September 21, 2014 (edited) Tee siihen peltikansi päälle minkä saa ruuvattua iskarin päähän suoraan kiinni. Tai kun sulla on noita koneistuskontakteja niin sellasen kannen o-rengas uralla pyöräyttää kohtuuhelposti sorvissa. Edited September 21, 2014 by Tanhis Quote
Hebster52 Posted September 24, 2014 Posted September 24, 2014 Hyviä ideoita. Pohdintamyssy päähän... Quote
Hebster52 Posted July 8, 2016 Posted July 8, 2016 Käykö 1303 74-> vakaaja 1302/03 ->73 alustaan? Quote
ARTO Posted July 8, 2016 Posted July 8, 2016 (edited) Ei käy, tukivarret erilaišet ja sitä kautta kiinnityskohdat. Edited July 8, 2016 by ARTO Quote
Hebster52 Posted October 4, 2016 Posted October 4, 2016 Jännä muuten. Oon saanu tuosta ristiriitaista tietoo... Tiedän muutama jotka ovat asentaneet uudemmat vakaajat vanhempaan alustaan...Ero on ilmeisesti 1,5cm leveydessä ja se korjaantuu ihan itsestään kun madaltaa vanhempaa alustaa kun tukivarret tulevat vaakatasoon eikä enää ole viistossa alaspäin...? Quote
SePi Posted October 17, 2016 Posted October 17, 2016 Onko tässä paras kertomus 1303 etupään päivittämisestä hammastangolle? Kaverilla oli late model osia laikattavaksi, mutta voiko vastaavan notkautuksen tehdä esim 3 mm teräslevystä suoraviivaisemmin? Quote
metake Posted October 17, 2016 Posted October 17, 2016 Ei siihen tarvii tehdä notkautusta lainkaan jos ei ole varapyöräkotelolle alkuperäisen kokoisena tarvetta. Varapyöräkotelon pohjaan tekee sen verran korotusta että hammastanko mahtuu. 2 Quote
