Mistä hyvä polttoainapumppu ja tasaaja?
Guest Ranne
Mahdollisia ostopaikkoja?
Kokemuksia eri merkeistä?
Eli rookerille pitäis bensaa annostella.
Redline/Weberin omaakin on saatavilla:
Hinta alle satasen tuotuna.
Käytännön kokemusta ei tuosta ole. Hot-Carsista itse ostin tämän aikoja sitten ja on pelannut moitteetta omassa vajaa kakslitraisessa 40 tupladellujen kanssa:
Guest fgronlun
Olis holleyn sininen, pummpu on ku uusi mutt tasaaja on vanha mutt toimii. 80€ tai vaihto ruisku pensa pumppuuun boscin 044.
"RED TOP" BENSAPUMPPUNA PELANNUT HYVIN JA PAINEENTASAUS "FILTTERKING" NIIN TULEE SAMASSA PAKETISSA TEHOKAS BENSANSUODATINKIN. FILTTERKING LÖYTYY Moposportista.
Guest Jussi.R.
Onkos muuten tietoa mihin asti kuplan vakio pumpussa riittää potku??
Eikös ne paineensäätimet ole yleensä juuri ruuvattavia tai AHTOpaineen mukaan säätyviä? Eli vaparikoneeseen riittänee ruuvattava.
Guest fgronlun
Eikö tuo vakio pumppu riitä noin 120 hv paikkeille ainakin turbo manias niin kehuiltiin...
"One point to note, you are likely to have problems using your standard fuel pump with these dual twin carb set ups. They work well until you reach about 4,500 rpm then can start to struggle."
Noh, omaan (joskus valmistuvaan :) koneeseen aijon ainakin sähköisen laittaa. Tehotavoite 100hv(???)
