Kuplan vaihdelaatikon irroitus!
Guest ttk72
Ilmeisesti täällä jossain olisi ollut kyseisestä asiasta tietoa mutta en haulla kuitenkaan löytänyt...joten miten irroitetaan kuplan vaihdelaatikko? Onko monella pultilla kiinni ja onko mitä muuta huomioitavaa? Auto on 1973 vm. Kiitokset vastauksista!
Tero
No ensin se kone pois. Sitte laatikon takapäästä pari isompaa pulttia irti aisojen päästä, loodan etupäästä pari kolme pulttia irti ja maajohto loodan kyljestä. Akseliputket pyörien päästä latoista irti, jarruputket irti, käsijarruvaijerit rumpujen sisältä irti ja takapenkin alta luukku auki ja vaihdekepin liitos irti. Akusta kaapelit irti (mieluiten jo kun alat konetta poistamaan) ja startin päästä johdot irti. Ja vielä kytkinvaijeri irti. Nyt ei kovin lujassa enää pitäisi olla...
Kiitokset erittäin hyvästä selostuksesta! Kaikille asia ei selviä ihan parillakaan vilkaisulla vaan sanallinen selityskin on paikallaan. Kiitos ja kumarrus Mikko Koolle!
Olkaat hyvä vaan.
Vielä tuli mieleen, että kun kone on vielä autossa kiinni, niin kannattaa jo tässä vaiheessa irroittaa jarrurumpujen/vetoakselien mutterit. Ovat kokoa 36mm ja alkuperäinen kiristysmomentti on 36 kgm, eli todella lujassa. Ja saattaa olla, että aika ja ruoste ovat vielä hieman kiristäneet otetta...
  • 5 years later...
Guest papatti
moro ,mulla olis samat mielessä mut kaveri peloitteli et kun vetareita irroittaa niin olis tosi tiuhat rihlat ja pitäis tosi hyvin merkata missä asennossa /kohdassa nyt on ?? jos tosiaan noin helppo kun kerroit niin sit uskallan ja kykenen homman tekee ,kone on jo alhaalla ja kyse-69 1500.
Kaveri on varmaan puhunut/muistellut jousilattojen irrotusta. Niitä ei tarvitse irroittaa. Vetarin suojaputket irroitetaan jousilatoista ja jousilatat jää paikoilleen.
Guest papatti
kiitos vastauksesta ,mutta vielä selvennystä . eli irroitanko vetarit laatikon poskista ja tipahtaako loota vetarien välistä vai kuinka . etsin netistä videota asiasta mutta en löytänyt muuta kuin kaverin joka otti koko paketin pois eli akselit ja loota ja rummut jäi paikoilleen.
