Isolaturi + moniurahihnis
115A Bosch pyörii vääränmerkkisessä sakussa yhdellä normihihnalla.
Mutta sillähän ei ole mitään tekemistä tämän tapauksen kanssa, vai onko siinäkin propelli ottamassa tehoa laturin lisäksi?
On ropeli mutta ei samalla akselilla.
Paljonkos kuplan ropeli tarvii watteja pyöriäkseen, eli mikähän on sen syömä teho? Onko laturilla mitään merkitystä ropelin rinnalla?
Pönttömiesten mukaan tais olla 2-4hp. Möökö laturi taas 95a x 14v = 1330w => abaut 1,7 hp
Amiskan opettajan logiikalla; laturin tehon tuplaaminen kasvattaa itte hihnantehoa reilusti alle hp.
Onhan tuo moniura muutenkin kiilahihnaa parempi kun ei tarvii niin kireelläkään olla ja kun ei kuumene niin arvatenkin syö tehoakin vähemmän.
Josta tulikin mieleen, että onkos kukaan nähny tai peräti tehny viskokytkimellä toimivia propelleja puhallinkoppaan?
Ideantynkä: Viskon voisi laittaakin kampiakselin hihnapyörään ja muutella hieman peltejä niin että se altistuu moottorin jäähdytysilmalle.
Eli laturi ja puhallin ei pyöri koneen ollessa kylmä. Josta seuraa että ilmaa ei siirry viskolle. Josta seuraa kun kone lämpenee visko ei saa lämmintä ilmaa? Uskomattoman hieno idea.
No laturi pitäs olla varmaan erillinen. Visko pyörittää kylmänäkin vähän puhallinta.
Mutta sovitaan että idea on ihan paska niin ei tule paha mieli kenellekään.
