Pyöränmuttereita
Ei taida pultit paljoa auttaa, jos muttereita tarvitaan ...?
Ei oikein pultit nyt auta, kun kesäpyörien vanteiden vaihdutta piti laittaa pinnapultit.
Vakiovanteita taas olisi helpompi käyttää kun löytää sopivat mutterit.
Ei tarvitse silloin veivailla pinnapultteja turhaan irti.
Meniskö vanne normaalilla kartiomutterilla kiinni. Jossain peltivanteissa pallokartion ura niin olematon, että ei ole väliä vaikka laittaa kartiomuttereilla.
Mulla on kartiomuttereita 12x1,5. Saat jos haluat?
-b-
Mulla on käytössä nuo:http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=3049&p_id=3029&editmode=showprod
Tarkistaa vaan että pinnapultti ei pääse pohjaamaan mutteriin.
Mutterit löytyivät työmatkan varrelta Autotekistä. Oli jopa valinnanvaraa kahdesta eri mallista.
Valitsin umpinaisen mallin (peltihattu päässä) 1,5 e/kpl
Motonet ainakin Espoossa myi ainoastaan normi kartiomuttereita.
Kiitoksia kaikille vinkkejä antaneille.
