Kemin Karavaanari Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 Toisen lapsen johdosta alkoi juniksessa olla ahdasta. Siispä pientä asuntovaunua etsimään. Eriba oli hakusessa, mutta hankala löytää. Suomessa ei ollut yhtään myynnissä ja Ruotsissa yksi. Siispä 750 km Ruotsiin ja vaunusta kaupat, kun kerta hakemaan oli lähdetty. Quote
Kemin Karavaanari Posted February 25, 2012 Author Posted February 25, 2012 Kotona aikansa vaunua tuuleteltua tuli otettua kalusteet pois ja kurkattua mitä lattia on syönyt. Pikainen päätös repiä kaikki pois ja alkaa tekemään uutta. Metalli kehikko oli kunnossa joten putsaus ja sinkkimaali pintaan ja uutta lattiaa päälle. Lattian reseptinä 6,5 mm filmivaneri + 2 cm Finnfoam + 6,5 mm filmivaneri. Jotta vaimo saataisiin mukaan harrastukseen, on parempi puolisko hoitanut mm. lattian ja seinien eristyksen sekä lakkaushommat. Quote
Kemin Karavaanari Posted February 25, 2012 Author Posted February 25, 2012 Seinistäkin tuli kaavittua vanhat eristeet puoleen väliin kylkeä saakka ja uutta tilalle. Lattialle puuta jäljittelevä matto sekä sähköt uusiksi. Quote
Kemin Karavaanari Posted February 25, 2012 Author Posted February 25, 2012 Kaapistoja homepesty ja uudelleen lakattua. Seinäpinnoitteeksi 4mm koivuvaneria joka taipui hyvin kulmien muotoon. Quote
Kemin Karavaanari Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 Alaosan vanerointi lakattu toiseen kertaan ja kalusteitakin lakkailtu. Tarkoituksena olisi vielä ennen kesää viedä vaunu soodapuhallukseen ulkopintojen osalta ja vetää samansävyisiin pohjamaaleihin juniksen kanssa. Quote
Guest Kaitsu Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Miten Familia juniksen perässä kulkee? Onko kone vakio ja pysyykö lämmöt vetäessä kurissa? Meillä samanlaisia ajatuksia, lapsia tosin tuplasti. Viime vuodet on kierrelty Eurooppaa T5 Multivanilla, mutta tekisi taas mieli päästä tien päälle ilmajäähdytteisellä. Kaitsu Quote
Kemin Karavaanari Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 Omia kokemuksia ei vielä ole. Juniksella ei ole vedetty metriäkään koska vetokoukku ei ole ollut paikoillaan. Painaa 500 kg ja kokonsa puolesta ei pitäisi olla tuulenvastusta isommalti. Tallilla alkutekijöissään strokeri moottori, johon tulee lisä öljynlauhdutin auton alle. Toivottavasti sillä pysyy lämmöt kurissa. Jos uusi moottori ei valmistu kesäksi niin pitää kokeilla vakio 1600:lla ylämäkiajoja :) Quote
Kemin Karavaanari Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 Ruuvattu kalusteita takaisin paikoilleen ja ihmetelty yli jääneitä osia. Tuntuu mukavalta saada jotain kasaankin pelän purkamisen sijaan! Listalla vielä takaosan istuin/makuuosien tekeminen, sähköt loppuun sekä koko vaunun verhoilu joka onneksi vaimon hommia.. Myös listat ja joidenkin osien lakkaaminen vielä tekemättä. Quote
-AP- Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Miten Familia juniksen perässä kulkee? Uskaltaisin uskoa, että kulkee aika nätisti, koska vastaava Puck kulki '63 Kuplan / 1600 vakiokoneen vakiojäähyllä ('Doghouse') mukana täysin ilman ongelmia. Juniksen korkeus suhteessa Kuplaan auttaa ilmanvastuksen voittamiseen huomattavasti. Öljynlämpömittariin kannattanee kuitenkin investoida? Quote
Kemin Karavaanari Posted March 18, 2012 Author Posted March 18, 2012 Kangasta hankittu kerralla 18 metriä jos vaikka riittäisi vaunun ja juniksen sisustamiseen sävy sävyyn. Quote
Kemin Karavaanari Posted March 21, 2012 Author Posted March 21, 2012 Vaimo ahkeroinut saumurin kans ja ensimmäiset verhoilut nidottu paikoilleen. Sori huono kännykuva. Quote
Kemin Karavaanari Posted March 29, 2012 Author Posted March 29, 2012 Takaosan istuin/makuuosastoa rakenneltu ja pöytää alettu nyhjäsemään tyhjästä. Listat liimailtu paikoilleen. Quote
Kemin Karavaanari Posted April 1, 2012 Author Posted April 1, 2012 Vaimo hurjastellu lisää ompelukoneella. Alkaa olla etu selkänojia ja verhoja vaille tekstiilit valmiit Quote
Kemin Karavaanari Posted April 15, 2012 Author Posted April 15, 2012 Uusi kangas sekä tiiviste nostokatossa. Eriste & pintaverhous asentamatta. Quote
seppo mäntykivi Posted April 15, 2012 Posted April 15, 2012 On siistiä ja tyyliin hyvin sopivaa. Isokäsi! Quote
Kemin Karavaanari Posted April 15, 2012 Author Posted April 15, 2012 On siistiä ja tyyliin hyvin sopivaa.Isokäsi! Kiitos kiitos. Vielä kun saisi sähköt viimeisteltyä ja puhallettua soodalla päältä + maalattua niin vois nostaa jalat jakkaralle ja välillä grillailla ja tsillailla :) Quote
Kemin Karavaanari Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 Sähköt viimeistelty ja valot/rasiat pelaa! Quote
Kemin Karavaanari Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 Vesikin juoksee kun jaksaa polkea pedaalia niinkuin Juniksen kaasua :) Quote
Kemin Karavaanari Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 Nostokatto eristetty ja verhoiltu Quote
Kemin Karavaanari Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 Semmonen siitä sitten sattu tulemaan. Pienti detaljointia ja pesua vailla jne. Alkuperäisen kaltainen peili pystykaappiin teon alla paikallisessa lasiliikkeessä ja kaasut kytketään kesämmällä jos siltä tuntuu. Quote
Kemin Karavaanari Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 Niin ja ulko oven kahvakin tuli hankittua Quote
höpö heka Posted April 20, 2012 Posted April 20, 2012 Ai että! On se vaan kiva ku päästään retkeileen näin hienolla vaunulla ;-) Jos oltas veispuukissa niin tykkäisin. Quote
Kemin Karavaanari Posted April 20, 2012 Author Posted April 20, 2012 Ai että! On se vaan kiva ku päästään retkeileen näin hienolla vaunulla ;-) Jos oltas veispuukissa niin tykkäisin. Henrille on aina yks paikka vaunun alla, Ihan siinä poistovesiputken lähistöllä :) Quote
Art_Zi Posted April 20, 2012 Posted April 20, 2012 Henrille on aina yks paikka vaunun alla, Ihan siinä poistovesiputken lähistöllä :) Totta sielä ois tillaa mullekki :P Quote
Kemin Karavaanari Posted April 22, 2012 Author Posted April 22, 2012 Pystykaapin alkuperäisen kaltainen peili saatu lasimestarilta ja sähköpatteri hankittu. Quote
Kemin Karavaanari Posted April 22, 2012 Author Posted April 22, 2012 Hoplaa! Huomaa myös ainoa ja oikea hifijärjestelmän keskus :) Quote
Kemin Karavaanari Posted May 1, 2012 Author Posted May 1, 2012 Parinsadan kilsan testilenkki käyty Oulussa ja 1. yö Eribassa nukuttu koko perheen voimin. Kyllä maistu uni ja aamupalakin! Matkavauhti 3. vaihteella (ilman alennusvaihteita ja vakio 1600 koneella) 75-80 km/h ja kiinan öljytikkumittari näytti lämpöjä 100-110. Lämpöjä nosti (tod. näk.) aika lailla helvetinmoinen tuuli joka oli riesana mennen tullen. Polttelis vähän viedä vaunu jo soodapuhallukseen että pääsis auton kanssa samoihin väreihin mutta taidan ottaa jonkun aikaa rennosti. Quote
Kemin Karavaanari Posted May 26, 2012 Author Posted May 26, 2012 Lavastettu retkeilytilanne kotinurmikolla Quote
Guest kilpijoki Posted May 27, 2012 Posted May 27, 2012 Komiaa. Missä hinnoissa nuo vaunut on ruotsissa? Quote
Kemin Karavaanari Posted May 27, 2012 Author Posted May 27, 2012 Ruotsin hintatasosta paha sanoa ku tämä oli ainoa minkä löysin Ruotsista viime kesänä. Saksasta löytyy. (kuvissa) kohtalaisen kuntosia 2000-3000 Eurosta ylöspäin. Quote
Perttipee Posted May 27, 2012 Posted May 27, 2012 Tänään joku sakemaani veti Pohjantiellä bränikkää Eribaa perässään, voisin väittää, ettei ulkoisesti ollut juuri muuta eroa, kuin modernimmat valot ja bubble-akkunat... :) Quote
höpö heka Posted May 28, 2012 Posted May 28, 2012 Komiaa. Missä hinnoissa nuo vaunut on ruotsissa? Eivät ole Ruottissa kovin kalliita... http://www.blocket.se/stockholm/Eriba_F ... ca=1_5&w=3 Mukavaa oli taas päästä retkeileen Tontsan kanssa viikonloppuna :-D Quote
Kemin Karavaanari Posted May 28, 2012 Author Posted May 28, 2012 Komiaa. Missä hinnoissa nuo vaunut on ruotsissa? Eivät ole Ruottissa kovin kalliita... http://www.blocket.se/stockholm/Eriba_F ... ca=1_5&w=3 Mukavaa oli taas päästä retkeileen Tontsan kanssa viikonloppuna :-D Eipä ole kyllä eläissään noin halpaa vastaa tullut! Liekkö hävityspäivämäärällä tekemistä hinnan kanssa. Tekis mieli ostaa tuohon rahaan kakkosvaunuksi :) Quote
Kemin Karavaanari Posted June 27, 2012 Author Posted June 27, 2012 Kylkien neppareillekin löytyi käyttöä kun Heidi ommella hurautti niihin pimennysverhot. Quote
Kemin Karavaanari Posted July 3, 2012 Author Posted July 3, 2012 Jyskin laatukatos mallia plug and pray. Kyllä tämän kokoluokan karavaanissa tarvitaan vähintään 3 erilaista sivukatosratkaisua, joka kelille omansa :) Quote
Geronimo Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 Hieno on, mukava nähä livenä biffissä tahi kesäkauden päättäjäisis viimestään... Quote
Kemin Karavaanari Posted July 4, 2012 Author Posted July 4, 2012 Hieno on, mukava nähä livenä biffissä tahi kesäkauden päättäjäisis viimestään... Ei näissä mitään nähtävää ole mutta molempiin tullaan jos kamppeet kestää. Quote
