T4 jäähdytin T-1 moottoriin
Guest billy-kid
Kytkentä ohjeita kaipaisin taas kerran. Eli tuosta jäähdyttimeltä lähtee vielä 2kpl letkuja niin siihenkös liitän tuon erillisen suodattimen?
T-4 vakio jäähdyttimen saa pienellä askartelulla t-1 puhallinkoppaan. Ei oikein aukea että mitä sulla on.Kuva vois autta tässäkin asiassa.
Jos sulla on tarkoitus laittaa pelkkä putsari tohon letkukiertoon niin eihän siellä mitään
termaria tarvita.
Mutta ei tuo ole kyllä paras mahdollinen sijoitus putsarillekkaan.
termaria tarvita.
Mikä olisi hyvä ratkasu sitten tolle suodattimelle ja voiko siihen väliil laittaa sitten tuon termarin vaiko unohtaa koko sydeemin kun pelkästään kesä käyttöä.
Termostaattiahan käytetään vain siinä tapauksessa jos lisäkiertoon asennetaan öljynjäähdytin.
Eli termostaatti aukaisee kierron jäähdyttimelle vasta öljyn lämmettyä riittävästi.
Helpoin tapa suodatin asennukseen on tällainen öljypumppu:
http://www.aircooled.fi/tuote/109/suoda ... le-nokalle
Kiitoksia vinkistä, tilasin kyseisen tuotteen joten loppuu pähkäily.
http://www.aircooled.fi/tuote/360/oljyp ... le-nokalle
Ennemmin kannattaa laittaa tämä ja siihen perään kunnon suodatin ja jäähdytin. Alkuperäisen jäähdyttimen ongelma on se että kaikki öljy ei kierrä sen kautta vaan vain osa öljystä. Erillinen pääkiertoon laitettu jäähdytin on huomattavasti tehokkaampi. Eli jättäisin alkuperäisen paikalleen ja käyttäisin em. ratkaisua, ellei halua koneistaa kampikammioon kunnon Full Flow systeemin vaatimaa paluu nippaa.
Laita niihin letkuihin vaan se lisäjäähy termarilla tai ilman oman maun mukaan. Wolkkarin paineventtiilit kierrättää kuuman öljyn jäähdyttimelle(kylmää turha jäähdyttää) siihen nupiksi laitat öljynlämpömittarin ja rupeat suunnittelemaan tupakkitaukoa riivaamiseen kun saat lämmöt tonne 120 asteen haminoille äläkä työnnä mitään Mobilin Ykkösiä sinne koneeseen vaan reilusti Delvaccia(dieselmoottoriöljy) tai Gulffin Zincplussaa jotka molemmat on virivokkeloon sopivia liukasteita.
Laitan tuon suodatinöljypumpun ja lisäjäähyn letkunpäihin, katsellaan sitten sen tupakin kans jos lämmöt on korkeat tienposkes, et mitä tilataan seuraavaksi.
Jos tuollakin varustuksella lämmöt nousee liian korkeaksi niin kannattaa sen tupakin kanssa miettiä mikä muu moottorissa on vialla,puutteellisesta öljynjäähdytyksestä se ei ainakaan johdu.
Moottori ei ole mulla käynnyt kertaakaan joten varmistelen vain että jäähdytys pelaa, kun lueskelee näitä kauhu skenaareita lämmöt ylhäällä. Kaikki pellit tulee paikalleen moottorin ympärille ja tehdään vielä muutama lämmönsiirtäjä alapuolelle. Käytössä materiaalia joka kestää 800 astetta ja siinä ompi kultaus jne.
Tuomitsen nämä näkemättä toimimattomiksi. =)
Älkää nyt heti tuomitko vaan kyseiset lämmönsiirtäjät tulevat alkuperäisten ilmanohjaimienpohjaan jotka säteilevät J-putkien lämmönpois eivätkä sido sitä alkuperäiseen peltiin esim ruuhka ym liikenteessä. Pakosarja vuorattu vielä termo tec nauhalla
