Ovaalin koneen mahtumisesta
Miten leveä kone(+12mm) SF mallisilla imusarjoilla, kaasareilla ja putsareilla mahtuu luukun alle? Näyttäis etei mahdu vaikka tekis mitä. Ei tekis mieli jättää yläreunaa raolleen, mutta onko minulla vaihtoehtoa?
En nyt varsinaisesti asiasti mitään järkevää tiedä mutta olisiko kolkin imarit mahdollisesti sovellettavissa koneeseen jolloin luulisi saavan tarvittavan extra tilan.
Ilmeisesti putsarit ottaa kiinni? Mites toisenmalliset putsarit/painekotelolla siirto? Vai onko että ulkonäöstä ei tingitä konehuoneessa myöskään? :)
Mulla ei "normi" offset imareilla ja (muistaakseni) 90mm:n suodattimilla mahtunut enää pelti kiinni ovaalissa, paksutolpassa sama combo menee pellin alle.
Pärjäsin ovaali + stroker + IDAt + pitkät suorat imusarjat kombon kanssa sellaisella ratkaisulla, että tein pienen väistön kakkospytyn imutorvea varten moottoritilan reunaan ja nappasin samaisesta imutorvesta vinottain kulman pois. Putsareina sukkamalliset imutorvien päällä. Kannet oli SE:t ja imusarjoina kävi sekä Scatin että Bugpackin korkeat. Eikös SF tötteröt ole lyhemmät, vai muistanko väärin? Onko laatikko vakiokorkeudella vai nostettu?
