mite^ Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Elikkäs on tuollanen kyseinen laite eli innovate LC-1 laajakaista lamba. Seossuhdemittarin kanssa olen sitä käyttänyt ja hommat mennyt aina ok, mutta nyt kun ajattelin laittaa läppärin kiinni niin eipäs onnistukkaan. Herjaa seuraavaa: Please connect the device to a serial port and switch it on. Aluksi herjasi että: No serial port not available. Ohjeissakin sanotaan vaan että pitää yhdistää terminator plugi IN johtoon ja toinen johto mikä tulee koneeseen OUT johtoon. Seuraavaksi vaan käsketään käynnistämään LM programmer. Olenko nyt vain ihan tyhmä vai puuttuuko multa jokin komponentti että voisi käyttää tietokoneen kanssa? Quote Link to comment
metake Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Onko innovatessa usb- vai com-liitin? Kytketty usb-porttiin suoraan, com-porttiin vai usb-porttiin jossa com-portti adapteri? Vahva arvaus on se, että innovate tarvii com-portin, joko fyysisen tai virtuaalisen, ja nyt se com-portti on numeroltaan koneen asetuksissa ihan jotain muuta kuin innovaten ohjelmassa. Quote Link to comment
Pepe Posted May 6, 2012 Share Posted May 6, 2012 Eläpä metake sotke termejä :) Kyllä se on sarjaportti eikä com-portti. Sarjaportit on sitten nimetty tietokoneessa com1 = koneen sarjaportti nro 1, com2 = koneen sarjaportti nro 2 jne. Pienen Googletuksen perusteella LC-1 näkyisi olevan aito sarjaporttivehje. Eli kuten metake sanoi, kannattaa katsella onko Innovaten softassa paikkaa jossa voi käydä määrittelemässä mitä koneen sarjaporttia käytetään. Quote Link to comment
mite^ Posted May 6, 2012 Author Share Posted May 6, 2012 Joo sarjaportti/usb adapterill mennään. Pitääpä tutkiskella hivenen lisää. Quote Link to comment
abbe Posted May 7, 2012 Share Posted May 7, 2012 Minulla kannettavassa kiinteä sarjaportti COM1. Kun LM Programmer käynnistyy, se löytää LC:n automaattisesti jos se on kytkettynä ja 12VDC käyttöjännite päällä. (Ilmeisesti LMP skannaa kaikki löytämänsä COM-portit läpi.) Jos se ei löydä LC:tä, tulee herja "Please connect the device to a serial port and switch it on." Helpottaa jos voi kokeilla COM-adapteria jollain muulla laitteella tai vastaavasti LC:n kytkentää koneella jossa "oikea" sarjaportti. Quote Link to comment
metake Posted May 7, 2012 Share Posted May 7, 2012 En usko että laite skannaa sarjaportteja läpi, vaan ko. laitteen ohjelmassa on oletusasetuksena COM1, ja kun kiinteä sarjaportti on COM1 niin laite toimii. Nyt mite^n tapauksessa usb:hen liitettävä sarjaportti-adapteri asentuu mitä suurimmalla todennäköisyydellä jonkin muun numeroiseksi sarjaportisksi, esim. COM7 tai joku muu. Koneen asetuksista pitää käydä vilkaisemassa mille numerolle tuo adapteri on asentunut, ja sitten muuttaa innovaten ohjelmaan tuo käytettävän sarjaportin numero oikeaksi. Quote Link to comment
seppo mäntykivi Posted May 7, 2012 Share Posted May 7, 2012 usb:hen liitettävä sarjaportti-adapteri Tuollainen kun oli minulla, niin neljästä läppäristä kahdessa toimi... Quote Link to comment
abbe Posted May 7, 2012 Share Posted May 7, 2012 LC-1 on ilmeisesti vielä aika tarkka noille COM-portin jännitetasoille tms. joten kaikki USB-adapterit ei toimi sen kanssa. http://www.innovatemotorsports.com/foru ... hp?t=12077 Quote Link to comment
mite^ Posted May 7, 2012 Author Share Posted May 7, 2012 Mistä asetuksista koneeltä löytää nuo porttien numerot? oon iha n00b Quote Link to comment
metake Posted May 7, 2012 Share Posted May 7, 2012 Mistä asetuksista koneeltä löytää nuo porttien numerot? oon iha n00b Windows XP: - ohjauspaneeli - järjestelmä - laitteet - laitehallinta (tjsp. ylin nappula kuitenkin) - portit Kun saat tuon "portit" kohdan auki, niin siitä katselet sen mikä viittaa siihen usb-com adapteriin. Ja nuo kohdat ei ole välttämättä ihan 100% oikein, mulla on englanninkielinen Windows, niin yritin muistella että jotain tuollaista ne olis.. :) Ja jos sulla on joku muu käyttis kuin XP niin sitten tuo sepustus ei toimi.. Quote Link to comment
JaniM Posted May 8, 2012 Share Posted May 8, 2012 Niin ja aja ajurit muuntimille kans että toimii. Quote Link to comment
