VW t2 -72 pallo aka. Latikainen
Guest torakka
  • Replies 162
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest LUFTSICK TAKIS
Moi. Jos haluat erottua joukosta niin mulla on takavaloiksi firebirdin viivat, oli joskus mulla kutupulkassa
Joo oon nähny ton videon. Siitä mä jotenkin inspiroiduin sit. Mut jotenkin kyl nään tuossa nuo kolme päällekkäin, ehkä hieman lähempänä toisiaan kun kuvassa. Täytyy veulata niitä siinä ja kattoo mikä miellyttää eniten. Mut sama se kun kuitenkin jälkeenpäin harmittaa, et tuli laitettua väärin...
Aamulla otin auton grillistä pois. Nyt olis sit vielä kuono muotoiltavana. Kyljet on viimistä hiontaa vaille valmiit. Sit kun kori on kunnos niin luukuis olis vie savottaa.
Jee vihdoin saatin latikainen maalarille. Siirto sujui helposti ja vaivattomasti, kun ystävä vähän jeesas. Kiitos jälleen kerran.
Kiitos. Olo on pitkällisen taistelun jälkeen jopa hieman helpottunut. Joo kyllä boxer ihan oikeilla jäljillä on, aikaisemmin täällä on esitelty myös inspiraation lähde...
Pari tekniikkaan liittyvää kysymystä:
Jos haluaa laittaa lisä öljyjäähdyttimen, miten se on helpoin laittaa.
Olisko esim. tällänen hyvä?
http://www.vwheritage.com/vw_spares_San ... tartRow=33
Tarviiko silloin laittaa joku tehokkaampi öljypumppu?
Mikä moottoriöljy on hyvä? Entä mitä vaihteistoöljyä?
Kyseessä siis type4.
Kiitos.
Kori tuli maalarilta takas. Nyt täyty säilöä tuo mun varastomerikonttiin, kun ei muutakaan paikkaa ole. Hiukan vaikeuttaa tekemistä kyllä, mut on se nyt sentää lämmin. Alottelin heti äänieristyksen tekemistä bitumimatolla. Osti 8 neliöö mattoa, katsotaan saako kaiken menemään. Tuon on kyllä melko ohutta, ja painoa tolla koko läjällä näytti olevan 30kg. Laitan kohta kuvia maalauksesta, kunhan saan otettua. Maalista senverran, että tossa koko vehkeessä on helmiäislakka, mikä tosin ei oikeen kuvista tuu välittymään.
Täs kun odottelen maalin kuivumista, huolsin hiukan vaihdelaatikkoa. UPS toi tänään myös hiukan varaosia. Uudet pallonivelet ja vaihdelaatikon huulitiivisteet jne. Vanhat huulitiivisteet oli kapeammat, mut uudet mahtu paikoilleen. Purin myös vetoakselit ja totesin, että yksi vetonivelistä on jossain vaiheessa saanut hiekkaa sisäänsä ja kulunut aivan väljäksi. Täytyy käydä varaosa-autolla pälyilemässä.
Ylimmässä kuvassa näkyy, et liimasin ton vaihdelaatikon etupään kiinnityskumin sikaliimalla, kun oli kulunu ihan väljäksi. Mahtaako kestää. Uusi kumi oli poskettoman hintanen.
Kotelosuoja-ainetta vetelin yhteensä 5litraa. Kahta sorttia, sellasta ohkasta, joka ei taida kuivua kokonaan koskaan, ja sit sellasta valumatonta josta tulee kosketuskuiva. Voi olla liiottelua kesäautossa. Nyt oon hiljalleen asennellu ovia ja laseja. On hiukan ongelmia noiden uusien ikkunatiivisteiden kanssa, kun kolme äijää tarvittiin ja silti kesti yhdenlasin asennus varmaan tunnin. Olis varmaan tullu halvemmaks ostaa kuitenkin ne hiukan kalliimmat tiivisteet. Mut sit toisaalta taas takaoven lasin asensin yksin ihan käden käänteessä.
Jälkituotanto tiivarit yhdistettynä jälkituotantolasiin ei ole aina se helpoin yhdistelmä. Varsinkin palliksen tuulilasi on kohtuu vittumainen asentaa. Sitten jos tähän päälle vielä lisätään hitsattu ikkunan kehys mikä on vähän sinnepäin niin hyvä siittä tulee.
Nuo sivulasien tiivisteet tais maksaa paruzzilla 12,5€/kpl. Lasit on kyl alkuperäisiä, tai ainakin niissä on vw logot nurkissa.
Laitoin tuulilasinkin paikalleen, sen otin tosta varaosa-autosta. Yllättävän hyvä kuntoinen, pari pyyhkimen naarmua, muuten uuden veroinen. Se meni kyl helposti paikoilleen.
Etuovien ikkunannostin oli aika paskanen, melko kätevästi puhdistu seuraavalla tavalla. Sain oven paikalleen ja istu hyvin, mutta ei istunu enää kun laitoin uuden brasilialaisen tiivisteen. Mahtaako antautua ajankanssa, vai tarviiko kauheesti leikellä? Onko kokemuksia?
Saranapuolelta leikkelin paksuutta pois, ni sai oven sentään kiinni.
Kovasti hyvää työnjälkeä ja selkeät kuvat.Kojelaudan alusen kuvista voi olla hyötyä jossain vaiheessa,pari vuotta sitten purin maalausta varten mutta kasata en ole ehtinyt ja nyt ei enää välttämättä muista mitä kaikkea siellä piti olla...mitäs se on nimeltään tuo hopeanvärinen eristematto?
Täytyy myöntää, että saatoin pari kertaa käydä varaosa-autossa vakoilemassa... Kuvissa ei muuten näy raitisilmakanavan viemäröintiä, tärkee osa!
Takaisku. Varaosa-autosta riistetty johtosarja oli virtalukolta asti sulanut. Luulin johtosarjan olevan kunnossa, takapään viimeistä metriä lukuunottamatta. Tuon auton moottoritilassa on joskus ollut tulipalo, ja nyt siis löytyi mahdollinen syttymissyykin.
Tutkailin sähköjärjestelmän piirikaaviota, jossa kyllä on, että kyseinen kaapeli on puolallekin menevä sähkö ja ettei siinä ole sillä matkalla ollenkaan sulaketta. Voiko olla näin?
Kuva on kyl hiukan kehno, mutta kyl sen tosta voi todeta.
Kyllä se näin voi olla, ja varmasti onkin. Esim. kuplassa on huimamäärä sähköjä ilman sulaketta. Maailma oli erilainen paikka 40 vuotta sitten... :)
Onpas ollu pitkä tauko. No kai se oli aikakin.
Päädyin sit tilaamaan uuden johtosarjan, ja virtalukonpohjan. Tuo virtalukon lukkopesän irroitus oli melko mystinen, mut luonas hyvin sit kun löysin ohjeet.
Purin nuo ohjaussysteemit ja maalasin. Ratti oli pahasti halkeillut ja ajattelin, ett voihan sitä koittaa korjata ja maalata, ja jos ei pysy niin voi sit hankkia ehjän. Vetelin "mulkkusmirgelillä" halkeamat syvemmiksi, liimasin pohjat pikaliimalla ja kuituvahvisteista muovikittiä päälle. Karhensin ratin karhunkielellä ja hiukan muotoilin hiomalla, pohajalle tartunnaksi (yllätys ylätys) DP40 happomaali ja deltfleattia pintaan. Voi olla, että tarvii maalata vie jonkun muun väriseksi myöhemmin mut olkoon ny aluks tällänen.
Kasailin rattiakselin ja systeemit paikoilleen, mut laitoin toisen vielähuonomman ratin ni saa tuo maalattu kuivua ihan rauhassa.
Lykättiin auto taas konttiin välillä, kun talliin on tulossa muita laitteita.
Nii piti vie sanoo, et maalasin samassa myös nuo varaosa-autosta riistetyt umpinaiset ilmakanavien päädyt. Niin kun ylemmistä kuvista näkyy (jos jaksaa katsoa), et siel on nyt paikallaan sellaset mitkä liityy niihin ovikanaviin. Toinen ovikanava on niin karsee, et ei nyt ainakaan toistaiseksi tule käyttöön, ja ovipahveissa on sellanen juttu mikä näyttäs tyhmältä jos laittas sen kanavan...
Välipäivien ratoksi suunnittelin hiukan takavalojen sisuksia... Katsastusmiehen kauhuksi.
Sit tuli mieleen, että laitetaas rinnakkain tuo vanhan television kokonen läystäke, 21/5w hehkulamppu polttimolla ja sit tollanen pieni ledisellanen. Tässä muutama kuva lopputuloksesta.
Vois ehkä hieman säätää parkkeja himmeämmälle, mut kyllä tuon eron hyvin huomaa. Viimisestä kuvasta selvii, että tossa ledissä on aika muikee hotspot keskellä, kun kattoo vähän sivusta niin muuttuu melkolailla.
Jännite testin kuvissa 14,6v. Ledin ohjaus pelkillä etuvastuksilla, kun ei tolla virrankulutuksessa o väliä, ja on silti reilusti vähemmän kun vanhoilla
Kuvissa:
ekassa kuvassa asetelma
tokassa parkit molemmissa
kolmannessa jarruvalot molemmissa
vikassa jarruvalot ja kuva hiukan sivusta
P.S. joo mä tiedän, että mun pöytä on kaaoksen vallassa, ei tarvi mainita.
On muuten paha verrata noita jarru- ja parkkivalojen tehoja tossa kun tuo iPhone säätelee itestään tota valotusta... mut tällästä tänään.
  • 4 weeks later...
Ruuvailin takavalot paikoilleen, tollaset niistä nyt sit tuli. Värkkäsin tänään myös uudet ajoluiskat, että saa auton kontiin. Edelliset katos pihasta johonkin, niin täytyy varmaan alkaa säilyttää niitä kontin sisäpuolella.
Takaisku, postissa tuli osia ja kuskinpuolen peili oli valmiiksi rikki, lupasivat lähettää kyllä uuden.
Vaihtelin kahdesta virtalukonrungosta parhaat osat, ja laiton uuden virtalukonpohjan. Tossa pöydällä myös tuo koukku millä saa lukkopesän irti.
Tänään paikallisessa k-marketissa törmäsin äänirasia mieheen, ei ollut oikea;-)
No hyvältä näyttää meininki jokatapauksessa...
Joo, Rube soittikin mulle tänään, että näin kävi. :) Kyllähän sitä saapi tulla vaikka katsoman, jos huvitttaa, tai vaikkei huvittais. Viestiä vaan...
