autotraileria lappeenrannassa?
Tyhjää kärryä saa kumminkin vetää.
Näin se oli joskus aikanaan, vuosia sitten. Nykyään kaikki on toisin..
Onko sekin kumottu että BC kortilla saisi vielä vetää tyhjää isoa kärryä henkilöautolla. Mutta B kortilla ei.
Itse en kanssa ole tuon kanssa joutunut painimaan kun ajoin jälkikäteen joskus pikku een mutta tuollainen on kumminkin jäänyt mieleen kummittelemaan.
En nyt muista ihan sanatarkasti, mutta ohje menee kutakuinkin niin, että pikku e tarvitaan jos perävaunun kokonaispaino ylittää vetoauton omapainon, tai kokonaispainojen yhteenlaskettu summa ylittää 3500 kg.
Kokonais- ja omapainot katsotaan rekisteriotteesta, ja kokonaispaino on se mikä otteessa lukee, oli kärry tyhjä tai täysi. Joskus aikanaan oli pykälä, että myös täysperävaunua, eli siis CE-kortin vaativaa yhdistelmää sai siirtää tyhjänä pelkällä C-kortilla, ja jotenkin löyhästi tähän samaan perustuen tulkittiin että BE-kortin vaatimaa yhdistelmää saa siirtää tyhjänä pelkällä B-kortilla. Ja tähän asiaan tuli jokunen vuosi sitten muutoksia jonka jälkeen tulkinta on ollut että pikku e vaaditaan myös tyhjälle kärrylle.
Eli käytännössä ei kannata ruveta pelaamaan kortin menettämisen uhalla.
Ei pikku eetä = ajokortitta ajo -> ajokoritin menetys määräajaksi.
Toi kortin menettäminen täyttä bullshittiä, sakot siitä saa ja kärry jää odottamaan kortillista.
3 sakkoa kun keräät ilman esim C1Eetä, sitten lähtee kyl.
Huomatkaa että tarvitseeko yhdistelmänne C1E kortin...
C1-luokka
Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.
Esimerkkejä C1E-ajokorttiluokasta
C1E-luokan ajokortti
C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää jossa:
1. Vetoauton kokonaismassa on enintään 7500 kg
2. Yhdistelmän kokonaismassa enintään 12000 kg
Perävaunun kokonaismassa ei ylitä vetoauton omamassaa.
CE-luokka
Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa ajoneuvoyhdistelmien, joissa vetoauto kuuluu C1- tai C-luokkaan, kuljettamiseen vaaditaan CE-luokan ajokortti.
Tähän on melko yksinkertainen nyrkkisääntö, eli yleensä aina kun veturi on kuorma-auto ja perään tulee jarrullinen kärry, niin tarvitaan C1E tai CE kortti.
Tarkkaan ottaen peräkärryn kokonaispaino pitää olla yli 750 kg, mutta hyvin usein se sitä jarrullisilla on.
Huomioikaa myös, että vanhemmat kuplat tarvii BE:n jo useilla kevytperävaunuilla. Kuplan omapaino 740 kg vs. perävaunun kokonaispaino 750 kg.
Onko paljonkin kokemusta? Kaverilla nimittäin lähti kortti kyseisessä tilanteessa BC kortilla traileri+auto perässä ja olen kuullut myös toisesta vastaavasta kärryn kanssa.
Ei ollut pikku-Eetä, trailerin kanssa tutkaan. Sakot tuli ylinopeudesta ja kommentit että "vähän rajoille menee että saisit tällä kortilla tätä yhdistelmää ajaa". Ja yhdistelmä siis sellainen että ei olisi saanut edes tyhjänä vetää.
Hommasin sitten kuitenkin se kortin. Ja jos joskus tuolloin haettu ovaali myydään, niin normaalin myyntihinnan päälle pitää saada sakkorahat...
Jos taka-aksila pysyy paikallaan juniksissa niin kannattanee kysellä dollya jostain. Melko näppärä ja laillinen kombo kun kokonaispaino max.3500kg ja vetoauto raskaampi.
E: Tässä uskossa siis itse elän. Miinuksena ainenkin se että dollyn max.nopeus on 60km/h.
2 x vuonna 2012, Ja kortti lähtee aina heti JOS päiväsakkojen kertamäärä ylittää 25.
Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 20 päiväsakkoa/kerta
Onkohan peräkärryn vuokralle antajakin vaarassa saada sakot jos ei ole kuskilla vaikkapa pikku-Eetä? Eli olis ajoneuvon luovuttaminen kortittomalle.
Ajoneuvon luovuttaminen kortittomalle ei ole rikos, jos olisi ei saisi myydä kortittomalle.
Anyway itselle halvin ratkaisu hommata kortillinen/kortiton kaveri kuskiksi, tai oma kortti kuntoon.
-Pete-
-Pete-
-jos auto on sinun omistuksessasi kun kortiton lähtee ajelemaan kylille esim. koeajolle, syyllistyt "ajoneuvon luovuttamiseen ajo-oikeudettomalle".
-jos kaupat on tehty ja kortiton lähtee liikenteeseen et ole syyllistynyt mihinkään. Autohan ei ole enää sinun joten et voi päättää kuka sillä ajaa.
Poliisien perään usuttaminenkin taitaa olla vapaaehtoista...
