konepeltikysymys
Terve.Hankin tässä juuri kuplan vm 70.Onko näin että jos vaihdan etu ja takapään helmapalat niin 67 ja vanhemmat luukut sopii suoraan paikoilleen,ja onko lokarit aina samat 60-72?paitsi valot tietysti.kiitos avusta näin etukäteen.
1200 malliin(poikkeuksena vielä suomessa hyvin harvinainen 1200 L,jossa on 1300 mallin kori) tuo luukkujen,helmojen ja etulokasuojien vaihto käy helposti sopivat suoraan,mutta täytyy taas kysyä miksi?
66-67 eturummut käy suoraan,sisempi laakeri on sisämitaltaan pienempi66-68 alkupää,ulkomitta sama.Taakse ei käy mikään 5 pulttinen rumpu suoraan,siitä kertokoon joku joka tuollaisen muutoksen on tehnyt.
Ja takapää tälläisillä bolt-on rummuilla
Saa varmaan tilaus kamppeena useammaltakin suomalaiselta osatoimittajalta.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=943734759020&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Brake%20Drums%2Crear%20with%20modified%20PCD&artnr=12569a&pn=0&sort=0&all=
Hämärästi muistelisin, että 181:n eli Thingin rumpu olis pitkälle spoorille ja sopis suoraan? Tosin kengät tais Thingissä olla leveemmät, mutta noinpäinhän muutos ei haittaa.
Paitsi varhaisissa kolkeissa, joissa sama halkaisija kuin kuplissa. Muttei saata olla helppo löytää moisia.
Täällähän näitä konversiorumpuja on jos jonkinlaisia.
Varsinkaan kun myös straight axle konversion tekevät junis hörhöt etsii myös samoja osia.
Mutta onneksi niitä tosiaan saa hyvinpitkälti reprona kaikkia tarvittavaa paitsi kilpiä ei tunnu helpolla löytyvän.
