kaipas Posted May 3, 2013 Share Posted May 3, 2013 Hei! Tarviiko kuplan pissapoika toimia katsastuksessa? Saako auton läpi jos se ei toimi? Entäpä onko muuta vaihtoehtoa saada se toimimaan kuin vararenkaan ilmanpaineen avulla? Quote Link to comment
Tanhis Posted May 3, 2013 Share Posted May 3, 2013 Hei! Tarviiko kuplan pissapoika toimia katsastuksessa? Saako auton läpi jos se ei toimi? Entäpä onko muuta vaihtoehtoa saada se toimimaan kuin vararenkaan ilmanpaineen avulla? 1.12.1957 Lähtien pakollinen varuste eli pitää toimia katsastuksessa jos auto on tuota uudempi. Helpoiten sen saa toimimaan 12v autossa ostamalla varaosaputkasta yleismallinen pissapoijan säiliö jossa on pumppu valmiiksi kiinni ja vetämällä sille kytkimen kojelautaan. Ja jos hienostella haluaa niin orkkis painekytkimeen voi virittää mikrokytkimen kiinni mikä käyttää originaali säiliöön liitettyä sähköpumppua (pitäisi saada myös varaosaliikkeistä yleismallina). Ja siittä en ole varma että onko hylky peruste yksinään toimimaton pissapoika mutta voisin kuvitella että olisi. ***EDIT*** Katsastajan käsikirjassa lukee että taannehtivasti myös vanhempiin mutta ilmeisesti pääasiallisesti sillä tyylillä että jos sellaista ei ole alunperin ollut niin ei sitä ole vaadittu. Quote Link to comment
vwagen Posted May 3, 2013 Share Posted May 3, 2013 Yksi vaihtoehto olisi laittaa se alkuperäinen järjestelmä kuntoon. Quote Link to comment
Tanhis Posted May 3, 2013 Share Posted May 3, 2013 Yksi vaihtoehto olisi laittaa se alkuperäinen järjestelmä kuntoon. Niin ja järkevin ei ole mikään copperfield temppu. Itse listasin siis yllä helppoja vaihtoehtoisia mitkä kaikki tulee alkuperäisen jälkeen. Quote Link to comment
Lmm Posted May 3, 2013 Share Posted May 3, 2013 Se alkuperäinen on munkin mielestä ihan hyvä. Rengaskin pysyy kyllä hyvin täynnä vaikka pissapoikaa käyttelisikin jos vain letku ja kytkin on ehjät. Quote Link to comment
metake Posted May 3, 2013 Share Posted May 3, 2013 Tarviiko kuplan pissapoika toimia katsastuksessa? Saako auton läpi jos se ei toimi? Pitää toimia, mutta ei yksinään vaikuta katsastukseen, koska toimimattomasta pissapojasta tulee korjauskehotus, ei hylky. Pissapoika vaaditaan takautuvasti myös vanhempiin, eli kaikenikäisissä pitää olla. Jos ei halua käyttää alkuperäistä järjestelmää, niin melko helppo on laittaa lähtevään letkuun sähköinen pumppu ja sille käyttökytkin kojelautaan. Pissapojan ei tarvitse toimia alkuperäisestä napista. Quote Link to comment
Kujis Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 ->Entäpä onko muuta vaihtoehtoa saada se toimimaan kuin vararenkaan ilmanpaineen avulla? On. -Laitaa vanhemman kuplan pissapoikasäiliö johon ilmaa laitetaan suoraan säiliöön. Quote Link to comment
vwagen Posted May 6, 2013 Share Posted May 6, 2013 Ero vanhemman ja uudemman vararenkaasta paineenottavan järjestelmän välillä on se että nestettä lisätessä ei tarvitse aina olla kopressoria tai pumppua käytettävissä,oikein paineistettu varapyörä riittää useampaan nestetäyttöön ja vararengashan ei tyhjene tuon järjestelmän johdosta. Quote Link to comment
-tipi- Posted May 6, 2013 Share Posted May 6, 2013 Yleensähän näissä kusee se kojelaudassa (tai myöhemmissä rattipylväässä) oleva kytkin, onko joku saanut noita onnistuneesti korjattua? Quote Link to comment
kaipas Posted May 8, 2013 Author Share Posted May 8, 2013 Mistä virta kannattaisi sähköiseen pissapoikaan ottaa jos sen asentaisi? Quote Link to comment
metake Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Mistä virta kannattaisi sähköiseen pissapoikaan ottaa jos sen asentaisi? Sulakerasialta. Quote Link to comment
Tanhis Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Mistä virta kannattaisi sähköiseen pissapoikaan ottaa jos sen asentaisi? Sulakerasialta. Minkä ikäiseen? Quote Link to comment
kaipas Posted May 8, 2013 Author Share Posted May 8, 2013 vm. 72 kupla olisi kyseessä Quote Link to comment
Tanhis Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 Jos en nyt väärin tuota lukenut niin kuudes sulake ylhäältä päin laskettuna pitäisi olla tyhjä eli siittä voisi ottaa. http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_std_super_72.jpg Quote Link to comment
Lmm Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 Mä ottaisin ainakin joltain sulakkeelta:-) Edit. Ohoh mä en huomannutkaan väliin tulleita kakkossivun vastauksia Quote Link to comment
kaipas Posted May 10, 2013 Author Share Posted May 10, 2013 Vanhassa systeemissä (kiinni varapyörässä) tulee vettä pissapojasta hyvin huonosti. Pulppuaa vain vähän ulos. Ilmeisesti ei pidä painetta. Quote Link to comment
Lmm Posted May 10, 2013 Share Posted May 10, 2013 Jos renkaassa pysyy ilma, tarkastaa vaan katkaisijan ja letkun sielunpainajan toiminnan. Jos ne on ehjiä, voi vika olla vaan katkaisijan ja suuttimen välissä. Quote Link to comment
kaipas Posted May 26, 2013 Author Share Posted May 26, 2013 Vika on läytymässä. Vettä tiputtaa ratin alapuolelta kumimatolle kabiinissa. Jokin vuoto itse viiksessä sisällä. Korjausehdotuksia`? Quote Link to comment
Guest Posted May 26, 2013 Share Posted May 26, 2013 Omassa oli letku säiliöstä kusipojan napille löystynyt. Pieni klemmari korjasi vaivan. Sikäli ikävä vaiva, että vedet valui suoraan sulakerasiaan. Quote Link to comment
ReiskaC Posted June 22, 2013 Share Posted June 22, 2013 Onko kellään kokemusta mikä on pissapojan sähköistämisen vaikutus museoautostatukseen? Ajatuksena olisi siis käyttää HotCarsin myymää VW OEM sähköpissapoikaa (-69 retrofit mallia) korvaamaan rikkoutunut orkkis katkaisija ja pesuri, koska hintaero uuden katkaisijan ja sähköistetyn (ja toivottavasti toimivan) järjestelmän välillä on vain muutama kymppi. Quote Link to comment
Tanhis Posted June 27, 2013 Share Posted June 27, 2013 Onko kellään kokemusta mikä on pissapojan sähköistämisen vaikutus museoautostatukseen? Ajatuksena olisi siis käyttää HotCarsin myymää VW OEM sähköpissapoikaa (-69 retrofit mallia) korvaamaan rikkoutunut orkkis katkaisija ja pesuri, koska hintaero uuden katkaisijan ja sähköistetyn (ja toivottavasti toimivan) järjestelmän välillä on vain muutama kymppi. Oma mielipide on että ei pitäisi hyväksyä jos ei ole vanha pissapojan moottori. Mutta kyllä sähköisiä pissapoikia on saanut lisävarusteena jo aikoinaan eli ei pitäisi haitata. Quote Link to comment
