-52 kuplan oven ikkunan rako?
ovesta puuttuu vielä nostomekanismi mutta ikkunan muodon vuoksi etuyläkulmaan on jäämässä iso rako... Miten tuo ratkaistaan vai puuttuuko joku osa? Ikkunat , karmilistat ja ovet ovat ymmärtääkseni alkuperäiset., karmilistassakaan ei ole mitään kurveja jotka seuraisi ikkunan muotoa.
https://picasaweb.google.com/1001652928 ... 2723624018
edit, vai pitääkö yläkarmilistassa oleva tiiviste olla halki? se kai pitä sit jotenkin liimata kehykseen??
ou.. todellinen talviauto, kuuklesta kun kattelee kuvia nii tuota rakoa en ole onnistunut löytämään, , se karmilista johon tiiviste laitetaan on yläosastaan aukinainen eli jos tiivisteen halkaisee niin ikkuna pääsee ylemmäksi mutta jos ikkunan rako on tehdasasennuksessakin niin olkoon :-0
kuvasta ei selviä et onko se halki yläkarmista, kiinnitys ilmeisesti myöskin sikamassalla....
Minä temusin noiden listojen kanssa muutama vuosi sitten ja aika sylettävää oli. Tuohon kumiseen uralistaan pitäis liimata ensin siististi se ohut kangas. Sitten laitettava lista siihen metalliseen kehykseen. Ja sitten testattava mahtuuko lasi enää uraan - vanhat lasit on paksumpia. Ja jos kaikki on mennyt hyvin, niin sitten veistäisin vasta lopuksi sen paikoilleen asennetun ja kehykseen kiinni liimatun listan yläosan varovasti terävällä veitsellä niin, että se rakoon menevä sivulasi tosiaan menee vaivatta läpi ja se etureunan rakokin umpeutuu. Ja kaiken saa tehdä todella huolella, että ne kankaat ei jää tursottamaan ja puristamaan mistään. Oikea liima olis tärkeä löytää. itse tein jollain bostikin kontaktiliimalla ja se ensiksikin tarttui huonosti tuoreeseen kumiin ja toiseksi töhri sen ohuen kankaan läpi. Jos urasta tulee tiukka, niin nostimen hampaat antautuu erittäin helposti - koettua...
