kuplan koneen alle pohjapanssari
pitäisi keksiä koneen alle jonkinlainen pohjapanssari lisäöljypohjan suojaksi...1.5l...autoa on madallettu jonkin verran ja se alumiininen lisäpohja sieltä ensiksi hajoaa jos johonkin osuu...
eli miten kiinnitää parhaiten ja mistä kiinni ym...
ja jos tälläinen joltakin löytyy niin kuvia ilmoille!!!
On ollut olemassa virallinen suoja 60-luvulla joka oli pitkittäisillä laattaraudoilla pultattu moottoriin kiinni. Systeemi suojasi aika huonosti rallikäytössä, mutta voisi olla sopiva tiekäyttöön. Peltilevy suojaa paremmin, mutta haittaa jäähdytystä.
Myös vetokoukkua on käytetty mottorinsuojana, koska siinä on kunnon palkit moottorin alla.
Alla kännykällä kirjasta otettu kuva siitä virallisesta suojasta - on ne niin käteviä nää uudet käsiscannerit... :)
Miksi madallat autoa jos et tiedosta ajavasi matalalla autolla. Laita kunnon Gene berg pohja niin se kestää hieman kosketustakin. Eikä öljypohja yleensä ekana ota, ekana nappaa pakosarjan kollektori maahan. Lisäksi muutenkin kuuman koneen jäähdytystä haittaa kaikenlaiset pohjapanssarit.
Älä aja missä sattuu ja miten sattuu? Toimiskohan se?
kollektori on täs autos vaihdelaatikon päällä....juu ja varovastihan sil pitää ajella, se on selvää...mut vahinkojakin tapahtuu ja panssari tulisi kaiken varalle...
Mites jotkut pitkittäiset putket, jotka toimis suksina jos tulee pohja kosketuksia. Toteutus riippuu sitten autosi rakenteesta, onko irtoperä jne.
