Saranatapin uusiminen
Guest Esko
Mitenkäs se saranatapin irroitus onnistuis kuplaan helpoiten? Ruosteessa ja väljä! Ei pärnäsen korjaamolla, vaan vaikka ihan kotona. Paineilmataltta? Leka? Kaasupillit? Lähteekö se naputtelemalla kevyesti alhaalta ylös vai...? Kiitos!
Paineilmataltta on paras - vielä jos saat siihen saranatapin paksuisen talttaterän niin homma onnistuu. Varot vaan ettet kolhi maalipintoja!
Guest ritariässä
joo, ovi ensin irti esim iskumeisselillä ja ovi ylösalasin ja sarana vaikka ruuvipenkkiä vasten ja paineilmataltalla lähtee hetkessä. sitten voitkin ihmetellä miten suoristat/pyöristät kuluneet reijät kuntoon ja uus tappi sisään.
Kiitos! Ei onneksi maalipintaa tarvi varoa kun menee seuraavaksi maalaamoon yli- ja ympärimaalaukseen.
Mä yritin kerran tuota paineilmatalttakikkaa mutta mun pyssy oli liian iso siihen hommaan. Se ei mahtunut niin että olisi pääsyt painamaan tapinsuuntaisesti vaikka on aika pienikokoinen. Lopputulos oli että tahtoo pompata pois kun taltta alkaa hakkaamaan. :(
Miten se sis tehdään? Pienempi pyssy vai vinosti vaan?
Pienempi pyssy, jossa on voimat paremmin hallittavissa. Miun pikkunen halpispyssy on ainakin semmonen, että sillä jos painaa kunolla, niin iskuvoimaa ei oo ja sitten kun vähän heliittää, nniin lyö. Iskuvoiman vois siis säätää ihan vaan sillä, että kuinka kovasti painaa. Hemmetin hyvä peli pistehitsien purkuun!
Ja varreks venttiilinvarsi, niin ei tyssäänny reikään kiinni.
Tuttavalla oli oikein MAG TOOLS firman tekemä talttaterä joka oli valmiiksi taivutettu mutkalle. Sillä oli helppo ottaa tapit irti ilman ovien irroitusta autosta ja ei ollut pelkoa maalipinnan vaurioitumisesta kun masina oli reilusti irti auton kupeesta.
No kun hyviä ohjeita on tullut jo paaljon, niin kuinkas sen reiän saa sitten suoristettua ja pyöristettyä? Tappihan ei kuitenkaan ole kulunut. Kalvaimella ehkä ja sorvaamalla uusi tappi? Tai tekee muutaman tapin pehmeämmästä aineesta (ettei syö ite saranaa) että niitä voi tarpeen mukaan vaihdella?
Guest Olli Ristimäki
Tämä kiinnostaa minua myös. Kuskin ovessa on oven puoleinen saranan "lenkki" eli keskimmäinen osa kulunut melkoisesti, ja siihen tuskin riittää edes 8,25 mm ylikokotapit, jotka tuli joskus ostettua. Ongelmana on lisäksi avartaa nuo ylin ja alin lenkki juuri sopivan jämptiksi tuolle tapille, kun ei sitä huvita moneen kertaan viilata ja hakata tappia kokeeksi kiinni tai sit jos menee väljäksi niin tapit on virattomat. Tuo 0,25 milliä on kuitenkin aika vähän.
Onko kukaan kokeillut tehdä tuohon keskimmäiseen lenkkiin jotain vaihdettavaa holkkia sopivasta aineesta?
tappihan on mulla ainakin ruosteessa ja kulunut. Aattelin kokeilla ensin kalvaimella suurentaa suunnilleen pyöreäksi ja sorvata tosiylikokotapin johon keskiosa ohuemmaksi koko keskimmäisen lenkin pituudelta ja laittaa siihen ohiempaan kohtaan laakerimetallista holkit niin että siitäkin osasta tulee jämpti. Vähän niinku kampiakselin laakeriliuskat mutta siitä huokoisemmasta aineesta jonka voi painevoidella öljyllä. Sitten vaan tarpeen vaatiessa vaihtelee laakeriholkkeja. Näppärää?? Onhan se nysväystä mutta aattelin kokeilla.
Turhaa nysväystä moinen..
Toki tekemisen olista on ihan kiva laittaa pronssiholkit ovensaranoihin, lukkonuppien läpivientiin ja ikkunanveivin nuppeihin. Turhaa nysväystä se silti on.
Onko millään suomalaisella kioskilla saranoita valikoimissa?
Uudet saranat ei maksa 23 euroa vaan 23 euroa kappaleelta plus toimituskulut. Vramaan luokkaa 60/ovi.
Jos tapittaa yhen oven saranat vaikka tunnissa tai kahdessa ja sama aika menee koko saranan vaihtamisessa, niin kumpi on kannattavampaa?
  • 2 years later...
