Ledipolttimot tieliikennekäyttöön
Mikäs tekee näistä ja muista ledipolttimoista ei tieliikenteeseen kelpaavia? Puuttuva E-hyväksyntä vai joku muu syy. Jos pelkkä E-byrokratia, niin vanhoissahan näitä sitten voinee käytellä ihan surutta.
Aki
Veikkaan puutteellista tai liian suuntaavaa valoa. Eli eivät valaise heijastimen kautta koko valon lasia vaan ainoastaan pienen kirkkaan pylperön keskelle.
Noissa näyttäisi olevan reilu parikymmentä "teholediä" jotka on tyypillisesti esim. 50mW eli tuossa olisi ledejä yhden watin verran. Vaikka valo per watti onkin noissa kovempi kun hehkulampuissa, niin ei nuo 3-wattista hehkulankapolttimoa yhtään enempää valoa tuota. Toki huomattavasti suuntaavammin joten voi ne edestä päin olla ärsyttävän kirkkaita.
Puavo
Hyvä veikkaus - voi olla juuri noin. Tuo malli oli vain esimerkki. Sama kommentti oli siis kaikissa led-polttimoissa joita tuolla listalla on mallista riippumatta.
Tavoite on saada paremmat valot taakse, ettei joku piirimyyjä parkkeera octaviaa hanuriin heti kun saa kiesin liikkeelle. Ameriikan harrastajat ovat raportoineet hyviä kokemuksia led-polttimoista, lisäksi siellä on rakennelty kokonaan led-pohjaisia valoja. Merkittävästi parempaa valotehoa on saatu niillä hehkulankaan verrattuna.
Puavo
Led-poltin on silloin hyvä jos valon pitää näkyä, mutta se on huono valaisemisessa. Autotehtaatkin laittaa led-polttimoja päivävaloihin ja takavaloihin, mutta ei ajovaloihin.
Led-teknikka kehittyy toki kovaa vauhtia ja led-lisävalojakin on jo markkinoilla. Tosin ne vielä maksaa roimasti enemmän kuin perinteiset http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/hella-luminator-led-lis%C3%A4valo-/3010120071/?gclid=CMj8_sKU678CFcLPcgodILUALQ
Juu kyllä noita led-ratkaisuja löytyy - kysymys oli, oliko jollakin tietoa miksi esim. Motonetin valot ovat kaikki merkitty tieliikenteeseen sopimattomiksi.
Valaisimet, joihin ne on tarkoitettu asennettaviksi, eivät ole hyväksyttyjä käytettäväksi LED-polttimolla, valaisimen hyväksyntä koskee hehkulankaa.
Kiitos! Tämä selkeytti. Mites 50-luvun alkupuolen laitteet joiden valaisimissa ei ole hyväksyntöjä muutenkaan - silloin voinee käyttää vapaasti?
