type4 öljypumput ?
3nittisen kuplan pumppu menee nepan pumpun tilalle. Ainio ero on että kuplan pumpuissa on isommat IN ja OUT reijät.
Niin ja tietty tarviat hankkia kannen.
Mekaanisesti muista tarkistaa pitääkö ottaa pumpun pohjasta lamelli rällyllä ohut siivu pois + katto pitääkö ottaa nepan lohkosta pinnapultteja ulospäin. Eli samat hommat mitkä teet kuplan koneen kasauksen yhteydessä normaalistikki.
Edited by P_Valtonen
Valurautaset joita olen mitannu (n puolisen tusinaa) ovat olleet kaikki alikokosia. Lohkossa reitkä 70,0mm ja pahimmat olleet valmiiksi parikymppiä alle.
Isojen poikien mukaan koneen lämmetessä ko ero vaan kasvaa valurauta laittiella ja pumppu alkaa hukkaamaan painepuolelta öljyä lohkon sisään.
Ainaski jenkkipalstoilla moni haukkuu kyseistä melling pumppua.  Shadeckia ollut monessa koneessa itellä, ei valittamista.  Muistaakseni jossain oli artikkelikin T1 shadeck pumpun preppaamisesta T4 lohkoon, eikai se kummempia ollut:
http://vwparts.aircooled.net/Schadek-30mm-Oil-Pump-Modified-for-Type-4-p/111-115-107ahd-30mm-t4.htm
Edited by -Alex-
Milenkiintoinen hinna nousu, siitä että pumpun runkoon laitettu kutiste holkit IN ja/tai OUT kanaviin :)
Tossa vanhassa koneessa oli melling ja sillä ryystettiin suomen teitä 60tkm eri kokoonpanoissa. En ole mitannu pumppua, mutta ainakin laakerit sai öljyä ja kone toimi.
Luulemma ja kuulemma mulla ainakin toimi.
Nykyiseen laitoin tätä ylistettyä schadecklaatua ja ei auttanut, akselin hahlon joutu itte tekemään nokka-akseliin paremmin sopivaksi.
Edited by Lasse
