Levyjarrut 5-pulttirumpujen tilalle T1
Guest Simo
tarkoitus oli alunperin vaihtaa olkatappiakselin tilalle kokonaan alkuperäinen uudempi levyjarruakseli, mutta enpä tullut ajatelleeksi että akseliputkissakin on eroa vanha vs. uusi. Jako pitäisi saada 5x205 -> 4x130. Kysymys kuuluukin että pystyykö uudemmasta akselista vaihtamaan tukivarsista alkaen koko napa/jarrukamat vanhempaan etuakseliin, tukivarsien asento muuttuu ainakin, osuuko iskarin kiinnikkeet kohdalle?
toinen vaihtoehto on vaihtaa pelkät rummut 4-pulttisiin, menee ilmeisesti pelkän sisälaakerin vaihdolla, tarviiko muuta vaihtaa?
Ei ole tukivarret vaihtokelpoisia keskenään,eikä myöskään rummut olkatappi/pallonivel,tosin kaikki on tietysti mahdollista kun tarpeeksi koneistetaan täytetään ja sovitetaan.
Nuo droppiolat aika vahva vaihtoehto. Lievä raideleveyden kasvaminen ei haittaa, madallus pelkkää plussaa, kyseessä siis kirppu joten tuo keula jää turhan ylös ilman mitään madalluksia Saattaisi olla järkevää laittaa vielä avis-palat lisäksi.  Onko kaikki levyjarrulliset kuplat olleet pallonivelakselilla?
Kiitän. Onkohan nuo levyjarruosat satulat ym. sekotuskelpoisia keskenään? siis jos kuplan osista puhutaan. Avis-palojen asennusvinkkejä missään?
Itse olen aina suosinut "niitä toisenlaisia" madalluspaloja kun ne on niin paljon helpommat asentaa. Siis niitä joissa akseliputki katkaistaan ja hitsataan säätöpala tilalle.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=581950
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=121657
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=64301
Tuossahan noita... Googgelilla löytyy varmaan jokin videokin jossa noita asennellaan?
Metaken tyyliin pidän itse noista toisista paloista... Huonoa kokemusta Aviksen antautumisesta kesken ajon... Eli hampaiden häviämisestä :-/
Täytyy laittaa perinteiset madalluspalat ja dropit tilaukseen, toivotaan että hitsailut onnistuu... homma selvä, näillä näkymin :)
Aviksiakin on tietty monen laatusia mutta se pitää paikkaansa että ne missä akseli katkaistaan ja laitetaan uusi pala tilalle ovt helpoimmat asentaa varsinkin jos akselia ei kavenneta samalla.
