CT kuplan persuuksiin
Löytyykö foorumilta kokemusta CT:n lohkon hyödyntämisestä kuplan moottorissa siten, että mahtuu orkkis helman kanssa paikoilleen? Ja mieluusti käyttäen kuplan puhallinkoppaa, mutta muutkin vihjeet kelpaavat.
Edited by Ketsa
Hytikkanostimet, öljynsuodatin ja takakannakkeen paikka ovat jutut miksi tuo on kasan päällinmäisenä tallissani. Kestävyydestä verrattuna vanhaan lohkoon ei tietoa, mutta olihan tuo viimeinen saksan volkkarin suunnittelema versio t1 mitoilla olevasta lohkosta, eli evoluution päätepiste tavallaan...
Eilen juuri haettiin tuollainen valmiiksi tehty Kangasniemeltä :)
Nuo puhaltimen kiinnikkeet pitää/kannattaa poistaa takapäästä T1 lohkoa mukaillen, muutahan sille ei tarvitse tehdä että sopii kuplaan. Hihniksen pellille ei ole kiinnikkeitä lohkossa, joten sitä pitää hiukan sepittää mutta saahan sen sylkkäpelteihin kiinni. CT:n öljyjäähyn välipalalla saa asennettua jäähyn pystyyn siten että sopii DH-koppaan, mutta itse suosisin öljyjäähyn paikalle ryöstölaippaa ja siitä letkuilla jäähy laatikon viereen. Samaa materiaalia samoilla mitoilla kuin T1 lohko, joten kestävyydessä ei eroja. Öljynkierto on tuossa WBX tyylinen, eli hieman modernimpi, ja siis vain 1 öp venttiili.
Edited by metake
Kiitokset metakelle kirjoitetuista ja telefoonissa kerrotuista vinkeistä.
Interwebistäkin alkoi kuvia ja juttujakin löytymään, kun ymmärsi laittaa CT + käfer hakusanoiksi...
Helkkari.. Tää pisti mullekin mietintämyssy päälle.. Kun mullakin on tollanen CT-lohko hytikkanostajineen ylimpänä kasassa... :)
