Vilkut töötinritilöiden taakse
Kuplassani on nyt ns. Nänni Callook etuvilkut jotka ei oikein miellytä omaa silmää. Ne on asennettu alkuperäisten äänimerkinritilän paikalle. Ajattelin asentaa ritilät takaisin ja vilkut niiden taakse. Mitenkä tuollainen, onko laillinen, ei varmaan ja mitenhän kannattaisi toteuttaa muuten? Joku varmaan tehnyt ennenkin.
Saattaa olla, että sanomista tulee jollet sitten laita kylkeen pikkuvilkkuja jotka näkyvät sivulle. Tohon on joku säädös olemassa kuinka paljon vilkkujen pitää näkyä ja mihin suuntaan. Metake, autas ny ku en tarkasti muista.
MaA Tpp 233/67 määrittelee käsittääkseni näkyvyys vaatimukset -68 alkaen, mutta en ole tuota onnistunut löytämään mistään.
Hmm, jos siihen ei aikaisemminkaan ole puututtu niin tokkopa sittenkään jos laitat ne sinne ritilöiden taa. Toki, nythän ne saattavat olla hämäävän näköiset ja katsuri on vaan luullut niiden näkyvän sivulle kun ovat korin "ulkopuolella" eikä siellä peltien tasalla.
Saishan sinne ritilöiden alle kyllä vaikka mitä kivaa, esim. Vaikka ledeistä tehdyt pylväät/rivistön, riippuen ritlöistä.
Samalla paikallahan ne on nytkin, eivät varmana näy nytkään sivulle.
Jos ovat pellin pinnalla niin varmasti näkyvät sivulle paljon paremmin kuin ritilöiden takaa. Toisekseen ainakin ennen on ollut pykälä joka kieltää asentamasta valojen eteen mitään siihen kuulumatonta joka häiritsee valojen näkyvyyttä.
Tollasta tietoa löysin Trafilta:
7.2 Taka-. jarru-, suunta- ja etuvalot Ajoneuvoluokat: autot ja perävaunut
58
© Ajoneuvohallintokeskus 2008
- väri ruskeankeltainen
- etäisyys reunasta enintään 40 cm.
- keskinäinen etäisyys vähintään 60 cm. ( 40 cm, jos ajoneuvon leveys alle 130 cm.)
- sivusuuntavalo 50 - 150 cm korkeudella. ( jos rakenne vaatii 230 cm.)
- etu- ja takasuuntavalot 35 - 150 cm korkeudella. ( jos rakenne vaatii, 210 cm.)
- pituussuunnassa sivusuuntavalon etäisyys edestä enintään 180 cm. (jos rakenne vaatii 250
cm.)
- etu- ja takasuuntavalon näkyvyys ylös- ja alaspäin enemmän kuin 15 astetta, jos valaisin alle
75 cm korkeudella, 5 astetta. Näkyvyys sisäänpäin yli 45 ja ulospäin yli 80 astetta.
- sivusuuntavalon näkyvyys 5 astetta < kulma < 60 astetta takaa katsottuna. Etusuuntavalo voi
korvata sivusuuntavalon, jos täyttää näkyvyysvaatimukset."
Se on kans yks vaihtoehto tobbe, mut mä en tiedä miten se pystärissä onnistuu. Kupla siis -68.
katos vaan, tossa pikkukuvassa näyttää ihan makaavalamppuselta Puhelimen ruudulla.
Sitte se ei kyllä taida onnistua, pystäreihin en niin ole tutustunut niin en osaa heittää mitään ideaa..
Ostin Bremenin messuilta joltain Brittipariskunnalta, normi 7" umpio menee tuohon mulla olevaan Porschen kehykseen. Tuon huomiovalon polttimon lisäsin ite. Ledeissä pitää muistaa kytkiessä laittaa napaisuus oikein, muuten eivät toimi. Ja vaativat "elektronisen" releen, joka maksaa mätänetissä kympinluokkaa.
Edited by -tipi-
