beetles Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 (edited) Type 3sen polttoaineanturi on nyt siis antautunut ja purettu pienen pieniksi osiksi :) anturin sisällä kulkevan vastuslangan paksuus lienee noin 0,05mm ja vastusarvo 30ohmia/10 senttiä. mistä tollasta lankaa saisi hankittua alle (kilo)metrin erissä? tai edes hankittua? nopea googlailu ei tuottanut tulosta Edited May 24, 2015 by beetles Quote Link to comment
P_Valtonen Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 (edited) Tuossa on suomalainen paja, jolla vastuksista laajaa tietoa. On myös omaa tuotantoa. Itte kysysin tuolta: http://www.meyervastus.fi/ Ja Kookkelilla saa tämmöstä tietoa https://www.google.fi/search?q=vastuslanka+myynti&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=bE5iVenQN8rjywPt9oDAAg Joista jalostu tämä: http://www.vekoy.com/index.php?cPath=79_2925 Edited May 24, 2015 by P_Valtonen Quote Link to comment
Tanhis Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 Jos lanka ei poikki niin yleensä noissa vika on niitatuissa läpiviennissä ja maakontakteissa. Quote Link to comment
beetles Posted May 25, 2015 Author Share Posted May 25, 2015 Jos lanka ei poikki niin yleensä noissa vika on niitatuissa läpiviennissä ja maakontakteissa.Lanka on poikki. Ja noi valtosen löydöt löysin itsekkin, ei vaan oikein arvot natsaa :( langan paksuushan ei kaiketi ole nyt niinkään tarkkaa vaan vastusarvo? Quote Link to comment
Tanhis Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 (edited) Vastusarvon täytyisi olla ainakin kohtuu lähellä. Jonkun sortin säätöhän on mittarin takana olemassa eli sen puolesta voisi koettaa lähellä olevaa lankaa ja testata riittääkö mittarin takana säätö. Ja tietty jos vastus menee ali niin sitä voisi vähän varmaan rukata jollain etuvastuksella. Edited May 25, 2015 by Tanhis Quote Link to comment
P_Valtonen Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 (edited) No jatketaas sitten Aikoinaan kun ettin pallikseen VDO sensoria (allaolevan kuvan vasemman puoleisin), niin selvis että noita on olemassa lähes 5cm välein eripitusina. Ja että venepuolella ovat yleisesti käytössä & saatavana. Löysin sittemmin säkällä jostakin VW sivukonttorista oikean ja tuo vene homma jäi tarkemmin selvittämättä Jos kolkissa on samanlainen (sorry tietämättömyys, en löytäny yksiselitteistä kuvaa), niin tuossa ohessa joku esimerkki: (Linkistä alin) http://www.mksautobusiness.fi/page_sensors_position_fin.html Edit tuolla venekauppiaan vaihtoehtoja http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/veneilyyn/vdo-anturit/tankkianturit Edited May 25, 2015 by P_Valtonen Quote Link to comment
Tanhis Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 Niin saa niitä uusi antureita vaikka paruzzilta ja hintakin muutaman kympin pienempi kuin venekaupassa. Mutta uuden anturin ostamalla harrastamiselta lähtee aikaa ajelulle ja eihän se sitten harrastamista ole :) Ja ainakin itselleni on hienoa se onnistumisen fiilis minkä saa siittä kun saa jonkun vanhan paskan korjattua toimivaksi varsinki sähköosien kanssa. 1 Quote Link to comment
P_Valtonen Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 Niin saa niitä uusi antureita vaikka paruzzilta ja hintakin muutaman kympin pienempi kuin venekaupassa. Kappas niin onkin! En oiken vaan ensin sitä ymmärtänyt. Tyhmä minä :) 30494 Fuel tank sender Bensiinin säiliö kelluu Et enää luota polttoaineen määrän näyttö tai antaa tässä aina "täydet" tai "tyhjä" ja sitten polttoainesäiliö uimuri, joka on asennettu säiliön on vaihdettava yläosassa. Varmista ensin, että mittari hiljentää työskentely oikein sen yhteys lanka pitää vastaan massa mittari on kuin on heittoa (vain sähköinen kelluu). Sähkö float korjaus ei ole mahdollista, on ainoa ratkaisu. Useimmat kelluu toimitetaan tiiviste, jos näin ei ole, tänä vuonna rakennus ja voi tilata ylimääräisiä (korvaaminen sinetöinti). Tämä sisältää Hja kelluu erittäin korkealaatuinen, kuten VW aina käyttää joitakin kelluu laatu heikkenisi, jos tämä on asia, tämä mainitaan myös yhteenveto alla (vaihtoehto). Mekaaninen kellua useimmat tilalle korroosion takia jumissa, uusi kopio on pääosin valmistettu muovista, korroosio-ongelmat sinulla on tulevaisuudessa. Huomaa, että niin sanottu putki kelluu on suojattu varastoinnin aikana ja kuljetuksen Varmista, float ei ole jatkuva ylhäältä alas heittivät ja tämä voi vahingoittaa. Tämä varmuus on sijoitettu tarra, poistaa tämän ja vetää lukitustappi menossa näyttämään edessänne mount häntä. Jos et tiedä, nämä kellukkeet valmistusvuosi pituus totesi kuvan asennus reunasta. 1 Quote Link to comment
NO H2O Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 Jos haluaa askarrella reilulla kympillä saa kiinalaisen yleismallisen anturin varaosapuulaakista... Quote Link to comment
beetles Posted May 31, 2015 Author Share Posted May 31, 2015 Vastaampa tähän itse itselleni, ja muillekkin saman ongelman kanssa painiville. Kun kerran anturi räjäytetty palasiks. Ajattelin kokeilla fiksata sen. Kaikkihan alkoi siitä kun porasin läpivienti niitin auki ja irroitin kaikki muut osat paitsi keskitangon. Putsasin kaikki kontaktipinnat "dremelillä" hioen. Ilmeisesti tässäkin alkuperäinen ongelma oli noi hapettuneet kontaktipinnat. katkenneen langan mysteerikin selvisi rohkeasti koittamalla, eli koska toi kyseinen anturi mittaa sitä vastusta kohon läpi kulkevien liuskojen ja molempien lankojen yhteispituudesta. niin juotin langan yhteen (tässä välissä mittasin yleismittarilla juotetun kohdan vastuksen ja vertasin sitä juottamattomaan kohtaan, juotetun langan ja ehjän langan vastuksen välinen ero oli niin pieni että menee mittaus virheeseen) Vähän joutui soveltamaan kun porasi sen läpivienti niitin auki eli nyt se alkuperäinen niitti on korvattu pop (4*8mm?) niitillä saa nähdä kuinka kestää? kiristin popparia vain aavistuksen jolloin koko osanippu tiivistyi ja laiton kiristävän "naulan"poikki jos sen ois kiristänyt kireämmälle niin luulen että se ois rikkonut heiveröiset osat. Kasasin osat takaisin nippuun käänteisessä järjestyksessä :) kokeilin sitä vielä ennen takaisin tankkiin asennusta, antamalla maata anturin runkoon ja liittämällä sen mittariin menevään johtoon, käänsin koko komeuden ylösalaisin ja kas mittarin neula seurasi käännön mukana eli toimii. 2 Quote Link to comment
Simon Templar Posted June 1, 2015 Share Posted June 1, 2015 Tais olla 0 .. 100 ohmia kolmostyypin anturi. Quote Link to comment
beetles Posted June 1, 2015 Author Share Posted June 1, 2015 Tais olla 0 .. 100 ohmia kolmostyypin anturi. voipi olla aika lähelle 30ohm/10cm ja pituus noin pyöreesti 35cm koko "lenkki" Quote Link to comment
