Paras kaasutin
Guest Zatiainen
36-40 Nurkkatuplat 28-30 kurkuilla. Kyllä ne 88:sit ajaa ihan asiansa miedossa koneessa vaikka niissä huonoja puoliakin on,kireään kisakoneeseen en laittaisi jossa kestävyyttä pitää olla. Budjettikoneessa toimii kuplakäytössä,pakuun ei kannata laittaa kovin äkkiä kun käyttö on moninkerroin raskaampaa. Mulla on semmoiset nytkin yhdessä kuplan virikatukoneessa jolla on ajettu n.50tkm ilman ongelmia putkeen.
Vakio 34 solex :kin riittää yllättävän pitkälle jos nokka on luokkaa n.270 astetta mieto.
88 putkilla ei ole parasta kaasutinta. Itse vaihtaisin 88 putket pois ja sitten miettisin kaasutinta :) Solexilla pääsee aika ripeesti vielä tuolla konekoolla...
Ei toi putkikoko vaikuta kaasutin valintaan juuri mitenkään....
Mulla on kone jossa em. putket ja kaksi 36 mm kurkuilla olevaa idffää ja hyvin pelaa. Ja pelannut jo 60 tkm. Ei ole ollut mitään tarvetta putkien vaihtoihin.
Eli mun neuvo: pidä putket, osta tuplakaasarit, koska ne saa säätöihin, säädätä/säädä ne ja aja.
Jees,kyllä Weberit on laadukkaat jne. ;D Ja sehän riippuu ihan koneesta ja kuskista et mitä haluaa ja hakee koneesta ja kaikkihan toteutukset riippuu omasta lompuukista jne...
Guest ritariässä
nii ja toiset sanoo et dellut on parhaat jne... paljon ns kaasarien paremmuuteen vaikuttaa millasella vivustolla niit ohjataan jne... on tietty helppo sanoo et kaasari on perseestä jos ei osaa laittaa säätöjä kohdalleen. virikoneissa kun ei riitä et kääntelee hiukan seosruuveja etc...
esimerkiksi voisin ottaa ton post 75 kuplien jenkkiruiskun. lähes kaikissa vw-eepoksissa sitä haukutaan troublesomeksi, mut ei se sitä oo oikeesti. tyhmät jenkit ei vaan osaa ruiskulla varustettuja kuplii joka paikassa tutkia. monasti ns ruiskuvika löytyy väsyneen koneen vuotavista venttiileistä, vuotavista alipaineletkuista, vääristä latausjännitteistä jne....
meni offtopic, mut menköön...
Guest Zatiainen
Nyt siinä on tollanen Weber Progress 36/32 sähköryypyllä. En ole saanut sitä oikein säätöihin. Pomputtaa hieman. Ja olen ymmärtänyt että nurkat ovat muka jotenkin paremmat. Lyhyet imusarjat eivät ainakaan pääse jäätymään.
Kyllä näin on näreet. Webereissä hyvin harvoin vikoja,dellortoissa mm. kohot hajoilee ja akselit jumiintuu ajanmyötä+niiden varaosien saantiinkin voi lähivuosina tulla ongelmia kun valmistus loppu. Lorttoihin on toki halvemmat säätöosat. Molemmilla toki pääsee samaan lopputulokseen kun on hyväkuntoiset pelit.
Guest fastghia
Siisti konehuone sulla. Tulis vieläkin kliinimpi nurkkakaasareilla ;)
Guest Zatiainen
No joo, onhan tuota konehuonetta tullut siivottua. Kuva on asennuksen jälkeen ja on tullut laitettua vieläkin, esim ilmaputket vanhan näköiseksi ja noita johtojen vetoja piiloteltua.
Olen vaihdellut suuttimia kaksikurkkuiseen. Tyhjäkäyntisuuttimet ovat pysyneet tehdasasetuksissa. Kyllä se pelaa ja tyhjäkäynti ynnä muut ovat kunnossa. Ainut ongelma on pienoinen miettiminen kiihdyttäessä, ja sitten pieni nykäisy matkaan.
Nurkkakaasareissa mietytyttää tuo säätäminen koneelle sopivaksi ja miten ne saa mahtumaan sinne imusarjojen kanssa. Muutenkin ahdasta, tiedättähän te. Miten se nykyinen imusarjan lämmitys "tuhottaisiin".
Kokeile pykälä kaksi isompaa tyhjäkäyntisuutinta matalakierrosalue ja siirtymäpiiri on laihalla varmaan. Keskikaasariin kuuluu toki tuo pieni miettiminen aina. Tuplat ei tartte esilämmitystä imusarjat on niin lyhyet kansitasosta jotteivat jäädy. Olen talvella ajanut yhden talven tuplakaasarikoneella ei ongelmia. Parhaitan saat säätöihin sen koneen kun ostat seosmittarin niin ei tartte arpoa ja käyt penkissä tai sellaisen kaverin työnä joka tietää ja osaa homman sen jälkeen kun saat sen mittarin kiinni.
36-40 :set nurkat on hyvät yleiskaasarit 1.6-2.0 koneeseen ja 44-48 yli 2 litraisiin tai pienempiin jossa korkea kierroslukualue.
Jos pitäis valita Weberit tai lortot,niin ehottomasti Weberit!!
Ehdottomasti näin valitsisin minäkin, jos sais jonkun muun maksamaan. Valitettavasti vaan kun IDF:t maksaa tuplasti sen mitä DRLA:t, niin monesti tuokin voi olla valintaan vaikuttava asia..
Sellasta mietin, että onko kellää tietoo paljonko weeperin 36 idf olis korkee? oisko jossai noit kaasareitten kokoja tai jotain? tuol oli kyl toi räjäytyskuva sivu mut ei siit tainnu löytyy...
Niin, voihan sitä mennä perse edellä puuhun tässäkin asiassa! Laatu maksaa.
Toisekseen kaasareiden valmistus alkaa olla finito. Siksi ainoa oikea ratkaisu on tuplat kaasuläppärungot ja Hestec tai vastaava.
Näinhän se on mutta...
Maksaa vaan ruiskuvermeet vielä sen verran enemmän että normiharrastajan budjetti ei riitä erotuksella saa vaan jo kaikkea kivaa.
Täytyy heti sanoa että meikäläisellä ei ainakaan taidot riitä edes sovittaa ruiskua kuplan moottoriin näin yhtäkkiä...niin ja saada se vielä toimimaankin :) Ainakaan mun rahapussi ei kärsi ostaa joka ikistä tekniikan osaa kaikista parhainta laatua olevana jossain on pakko säästää
ennemmin säästän vaikka tuossa kun esim. moottorin mekaanisissa osissa.
Luoja tietää vaan ei kerro mite käyp kesällä, ku kone on repästy perstuntumalta 94mm syl ja kaasari 40 vaaka delli mitehä pelaa härvelillä ei ajeta talvella.Nokka on vissiin 120 engle.Pikkasen alkaa jo poltteleen mut kyl se kesä sieltä tulloo.
Guest Jari Pekkarinen
Jos palataan vielä noihin 88 putkiin ja DRLA 40 nurkkatupliin niin mitkä olisi sopivat suuttimet ja seosputkien numero 28 mm kurkuille. Tälläiset olisi tarkoitus asentaa vanhaan koneeseen. Nokka Eagle 287 astetta ja vakio kannet ja vakioventtiilit. Olisi myös 32 mm kurkut mutta tuskin kannattaa vaihtaa?
Kyseleepi
Jari Pekkarinen
Jyväskylästä
Guest Kimmo Antikainen
Lonkalta voisin sanoa seuraavat suuttimet:
Tyhjäkäynti 55 tai 60
Pääsuutin: 120- 130
Lisäilma 180 - 190
Sisäkurkut voisi olla ihan hyvin vaikka 30mm, enkä epäile noiden 32mm kurkkujen toimivuuttakaan. Itseasiassa omassa vastaavassa padassa taitaa juurikin nuo 32mm olla. Testailemalla ne parhaat säädön löytyy.
Minkälaiset seosputket sinulla on käytössä ?
Joitakin suuttimia ja säätöapua saattaisi jopa löytyäkin, itsekin vaikutan Jyväskylän alueella nykyisin.
Minulla olisi seuraavanlaiset osat:
kurkut 28 mm
seosputket "1"
pääsuuttimet 118
tyhjäkäynti 46
lisäilmasuutin 175
kurkut 32 mm
seosputket "2"
pääsuuttimet 135
tyhjäkäynti 65
lisäilmasuutin 175
Ei tainnut sattua haarukkaan?
T Jari
