Guest Otto97 Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Terve, -72 typ1 1300 Viime syksystä auto jäi ajosta seisomaan. Keväällä ei startti inahdakkaan. Hinaamalla lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä. Ongelmaa etsitty ja osia vaihdettu, mutta ei inahda ei. Vaihdettu / Korjattu: Startti ja solenoidi, Maadoitukset rungosta ja akulta. Akussa virtaa Virtalukonpohja. Nyt alkaa kesä loppumaan kesken eikä mitään tapahdu. Jännite tulee startille. olisiko tarjolla ajatuksia miten vielä etenisin että saisin mahdollisesti nauttia kesästä tienpäälläkin.. Otto Quote Link to comment
Juniori Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Tuleeko startille iso virta sekä ohjausvirta? Ohjausvirran voi mitata solenoidin pikkunavoista kun starttaa. Quote Link to comment
Anpu Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Takapenkin alta liitin irti/huono. Quote Link to comment
Guest Otto97 Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 (edited) Startille tulee sekä isovirta että herätevirta. Ei edes yritä pyörittää. Startille tulee isolle puolelle kaksi johtoa? akun johto ja sitten joku muu? lisäksi se herätevirta? siihen viereen abikolla. Edited July 1, 2015 by Otto97 Quote Link to comment
Anpu Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Jos oikosuljet päävirran ja herätevirran solenoidin päästä, eikä edes naksahda niin solkku on sökö tai ei tule virtaa. Quote Link to comment
peruskallio Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 (edited) No starttaako silloin, vai naksuuko vain? Naksuuko kun kääntää avaimesta? Edited July 1, 2015 by peruskallio Quote Link to comment
Guest Otto97 Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Silloin startti pyörii? surisee.. Quote Link to comment
peruskallio Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 (edited) Jos startti on autossa kiinni ja hyppylangalla laittaa "isosta" johdosta sähköä siihen solenoidin abikoon, niin starttaako normaalisti? Jos ei vika luultavimmin siinä isossa johdossa/sen liitkosissa. Voi olla solenoidikin, mutta koittaa vaikka starttikaapelilla tuoda akulta sähkön starttiin ja kokeilee kääntää avainta. Jos hyppylangalla starttaa normaalisti etsisin vikaa jostain virtalukon ja solenoidin väliltä. Lisätään nyt perään vielä yksi vaihtoehto. Jos surisee mutta ei pyöritä konetta, ei solenoidi syystä tai toisesta vedä ratasta vauhtipyörälle.voi olla että vauhtipyörästä puuttuu hampaita, startin rattaasta puuttuu hampaat tai ratas ei vaan tule ulos startatessa niinkuin pitäisi -> startti purkuun ja ihmettelemään miksi ei... Edited July 1, 2015 by peruskallio Quote Link to comment
Jorrma Posted July 1, 2015 Share Posted July 1, 2015 Paljos siinä akussa on sitä virtaa? Quote Link to comment
Tanhis Posted July 2, 2015 Share Posted July 2, 2015 Vaihdettu / Korjattu: Startti ja solenoidi, Maadoitukset rungosta ja akulta. Akussa virtaa Virtalukonpohja. Siis kerro nyt että mitä on vaihdettu uuteen. Itsellä tuli tälläinenkin mieleen että jos solenoidi naksuu mutta ei starttaa niin siellä voi olla startin pusla laatikonkin päästä sökö. Quote Link to comment
Guest Otto97 Posted July 9, 2015 Share Posted July 9, 2015 Vaihdettu uuteen on siis: Startti, solenoidi ja maadoitukset. Iso virta tulee akulta suoraan startille, Myös se abikoliittimellä solenoidiin kiinni tuleva (heräte) antaa virtaa/jännitettä kun kääntää avaimesta starttiasentoon. Otin startin irti ja kokeilin eikä mitään tapahdu. Otin startille ison virran suoraan akulta ja maadoitin startin akun miinusnapaan. ei mitään. Akussa mitattuna reilut 12v. ja ladattu täyteen. Jotain varmaan teen väärin tai en ymmärrä koska homma ei edisty / tilanne ei muutu. Viime syksynä kaikki toimi ok. Tänä keväänä ei kertaakaan.. Kiitos jo tähän astisista mietinnöistä. Quote Link to comment
x-pj Posted July 9, 2015 Share Posted July 9, 2015 Kuplan starttia ei valitettavasti voi testata irallisena. Irallisena startin akseli ei ole tuettu millään lailla toisesta (rattaan puoleisesta) päästä. Vaihdelaatikon kuoressa on startin pusla, jonne starttiakselin toine pää menee. Jos et ole vielä vaihtanut tuota puslaa, se kannattaisi tehdä. Kulunut pusla on aika yleinen ongelma. Quote Link to comment
Guest Otto97 Posted July 9, 2015 Share Posted July 9, 2015 Kuplan starttia ei valitettavasti voi testata irallisena. Irallisena startin akseli ei ole tuettu millään lailla toisesta (rattaan puoleisesta) päästä. Vaihdelaatikon kuoressa on startin pusla, jonne starttiakselin toine pää menee. Jos et ole vielä vaihtanut tuota puslaa, se kannattaisi tehdä. Kulunut pusla on aika yleinen ongelma. Täytyypä seuraavaksi tehdä noin, tuo on vielä tekemättä. Katsotaan josko auttaisit, toivottavasti. Kerron kuinka kävi kunhan ehdin kokeilemaan. Kiitos! Quote Link to comment
Anpu Posted July 9, 2015 Share Posted July 9, 2015 (edited) https://www.youtube.com/watch?v=0clA9QTRt1s n. 3 min kohdalla kytkentä. Edited July 9, 2015 by Anpu Quote Link to comment
Tanhis Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Vaihda nyt se laturin pusla jos sitä et vielä ole vaihtanut tulee helposti ulos kone paikallaan sopiva kierretappi porakoneeseen kiinni ja pyöräytys. Quote Link to comment
Guest Otto97 Posted July 23, 2015 Share Posted July 23, 2015 Vanha pusla poissa. Miten ihmeessä uuden saa tungettua paikalleen?!? Quote Link to comment
multanen Posted July 23, 2015 Share Posted July 23, 2015 (edited) Vanha pusla poissa. Miten ihmeessä uuden saa tungettua paikalleen?!? Mulla on tämmönen hieno työkalu 12v startin puslalle. M10 pulttiin mutteri silleen että päähän jää puslan mittainen tyhjä. Pään ympärille sitten pari kierrosta teippiä että se kasvaa lähemmä 11mm mittaa. Suojaa samalla puslaa kierteeltä. Pusla pujotetaan sitten teipattuun päähän. Pultin toiseen päähän voi sitten naputtaa vasaralla kunnes mutteri ottaa kiinni, pusla on sitten paikallaan. Pat. Hak. EDIT: Muista sitten öljytä pusla ennen asennusta. Pusla laitetaan sormien väliin täytettynä moottoriöljyllä ja puristetaan. Öljy sitten tihkuu hieman läpi (pusla on huokoista ainetta). Sitten enimmät öljyt pois sisältä ja paikalleen. Edited July 23, 2015 by multanen 1 Quote Link to comment
Guest Otto97 Posted July 29, 2015 Share Posted July 29, 2015 Pusla vaihdettu ja johan starttaa! Kiitos ja kumarrus kaikille! Otto Quote Link to comment
