Kupla ei käy tyhjäkäyntiä ilman ryyppyä.
Guest Jeppis
Guest Jeppis
Autona 1300 -73
Kaasari solex 30pict1
Lähtee käyntiin nätisti mutta ei käy tyhjäkäyntiä ilman että ryyppy olisi koko ajan päällä.
Kokeiltu parilla eri ilmanputsarilla ei vaikutusta.
Kaasari purettu ja putsattu nyt pariin otteeseen uusilla tiivisteillä.
Seosruuvin pyörittämisellä ei mitään vaikutusta.
Pystyy ajelemaan mutta on aika kenguru meininkiä kun joutuu painamaan samalla jalalla jarrua ja kaasua.
Omat keinot loppu..
Guest Jeppis
Niin ja venttiilivälys säädetty justiinsa. Uudet tulpat, uusi pyörijä, kärjet, jakajan kansi.
Ajoitusta vaikea säätää kun pakko kierrättää kovilla kierroksilla että pysyy käynnissä. Mutta pitäis olla aika lähellä.
Guest Jeppis
Esilämmitykset kunnossa. Missä päin sijaitsee tuo tyhjäkäynti suutin? Imuvuotoja olen koittanut metsästää ja olen tilkinnyt lähes kaikki liitokset uusilla tiivisteillä ja/tai tiivisteliimalla.
Voi vuotaa myös esilämmitysputkesta eli ulkopuolelle ei näy ja starttisprayn suihkimiset ei auta havannoimaan vikaa. Tyhjäkäynti solenoidi / suutin on kaasarin kyljessä se törröttävä osa jossa on apico päässä. Solenoidin toiminnan saa helposti testattua ottamalla johdon virrat päällä irti jos ei naksahda niin se ei luultavasti toimi.
Edited by Tanhis
Guest Jeppis
Solenoidi testattu ja toimii. Voiko noita esilämmitys putkia jotenkin tulpata? Kokeilis laittaa toisen pään tukkoon ettei puhalla läpi, jottei tarvitsisi koko konetta purkaa imusarjan pois saamiseksi?
Komppaan Virtasen ehdotusta tyhjäkäyntiventtiilistä. Kannattaa kokeilla vaihtaa suutin, ei puhdistaa. Itselläni on tälläinen suutin, joka ei edes ultraäänipesun avulla toimi. Oireilee juuri niin, että ryyppy päällä käy hyvin, ryypyn avaaminen tukehduttaa koneen.
Guest Jeppis
Kyllä se solenoidi ainakin naksui kun virta päällä otti johdon irti. Täytyis taas jaksaa panostaa tuohonkin vehkeeseen, ollut tuo motivaatio hieman kateissa. Mahtaako salon seudulla olla kenelläkään ylimääräisenä tuollaista kaasaria tai suutinta niin vois testata ja sitten ostaa jos pelittää?
