Guest T.R Posted August 3, 2015 Posted August 3, 2015 (edited) Onkos kellään ollut ongelmia virkavallan kanssa 8" levitettyjen peltivanteiden takia tai madalluksen? Entä missäs saa parhaiten katsastettua madalletun kuplan(dropit ja 145/55 renkaat) janakkala/hämeenlinna alueella? Valojen alareuna n.40-45cm korkeudella. Edited August 3, 2015 by T.R Quote
Guest JaMaJuVa Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Ei ainakaan mulla ole kukaan edes huomauttanut liian matalalla olevista valoista. Autossa on kuitenkin droppiolat ja taitaapi olla samankokoset renkaatkin edessä. Paikkana ollut A-katsastus Lahti...levitetyistä peltivanteista ei kokemusta. Quote
Guest T.R Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Kupla on -65 makaava lamppunen... onko jotain eri korkeus säädöksiä vanhempiin autoihin vai päteekö nyky 50cm näihinkin? Quote
sleepercooler Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Käsittääkseni, vanteen leveydellä ei ole vitunkaan väliä kuinka levee on, kunhan ei tule lokasuojien ulkopuolelle! Quote
Guest T.R Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Siis saahan käsittääkseni vanteen reuna tulla, mutta renkaan kuvio ei...korjatkoon ken tietää. Quote
sleepercooler Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Siis saahan käsittääkseni vanteen reuna tulla, mutta renkaan kuvio ei...korjatkoon ken tietää. Juurikin näin Quote
mmm5mMattiH Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Raideleveys ei saa muuttua liikaa. Ainakin minun vanteet pomppautettiin leimalla sen takia. Takalokarit oli levitetty 10cm puoleltaan ja vanteet sen mukaan. Katastus piti tehdä aina eri vanteilla. Quote
Guest T.R Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Mutta entäs nuo ajovalot, onko mitään valttikorttia millä alkaa leimalla vääntämään katsurin kanssa asiasta ,kun tuntuvat täällä hämeenlinnassa olevan liiankin tarkkoja tuon valojen korkeuden suhteen. Quote
Guest T.R Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Tarkoittaako tämä nyt auton ajovaloa? Etuvalaisimella tarkoitetaan auton etuosaan sijoitettua valaisinta, jolla ilmaistaan ajo- neuvon läsnäolo ja leveys edestä katsottuna. Etuvalaisimia tulee olla kaksi ja valaisimen etäisyys auton uloimmasta ulkoreunasta saa olla enintään 400 mm. Valaisevien pintojen sisäreunojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 600 mm, kuitenkin vähintään 400 mm, mikäli ajoneuvon kokonaisleveys on enintään 1300 mm. Etuvalaisimen tulee sijaita vähintään 350 mm ja enintään 1500 mm korkeudella maan pinnasta. Jos korin muoto estää sijoittamisen alemmas kuin 1500 mm, saa etuvalaisimet kuitenkin asentaa enintään 2100 mm korkeudelle. Etuvalaisimen on annettava valkoista valoa ja ne on suunnattava eteenpäin. Merkkivalo on pakollinen, mutta sitä ei kuitenkaan vaadita, jos kojetaulun valaistus voidaan kytkeä päälle ainoas- taan samanaikaisesti kuin etuvalaisimet. Etuvalaisimen on näyttävä vaakatasossa 45° sisäänpäin ja 80°ulospäin. Quote
x-pj Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Valojen korkeudesta löytyy jo monta vanhaa keskustelua. Tossa yksi http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/9417-valojen-korkeus/ Quote
Guest T.R Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Pitäneepä seuraavaan katastukseen tulostella nuo valomääräys paperit ja jos alkaa rutisemaan valojen korkeuksista,niin lyö paperit käteen luettavax! Quote
metake Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Mutta entäs nuo ajovalot, onko mitään valttikorttia millä alkaa leimalla vääntämään katsurin kanssa asiasta ,kun tuntuvat täällä hämeenlinnassa olevan liiankin tarkkoja tuon valojen korkeuden suhteen. Ihan pienenä vihjeenä, niin älä mene sinne Kantolassa sijaitsevalle katsastusasemalle niin loppuu se valojen mittailu :) Quote
Guest T.R Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Mikäs konttori on kannattava käydä hämeenlinnan alueella ettei olis sitä valot liian matalalla showta? Quote
metake Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Lähes mikä tahansa muu... Itse käytän Katsastuslinjaa Riihimäellä, mutta se johtuu siitä kun olen samassa kaupungissa töissä. Quote
Guest T.R Posted August 4, 2015 Posted August 4, 2015 Onko kellään kokemuksia hämeenlinnan plus katsastus asemasta(idänpää)? Quote
hpa Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Vuosimallin -65 ajoneuvo on tyyppikatsastettu sen ajankohdan valomääräykset täyttämään.Koska tietoa ei ole saatavissa netistä, on ajoneuvon katsastajan dokumentti jota noudatetaan esitettävä mikäli siihen vedotaan. Lähivalojen näyttämä määrättiin jonakin vuonna 50 metriksi.Tämän johdosta määrättiin lähivalon valaisevan pinnan alareunan minimikorkeudeksi 50 cm.Mittaus tehtiin valaisimen lasissa näkyvään valon projektioon, ei valoaukon alareunaan.Tätäkään tietoa ei löydy kotikonstein.Trafin arkistoissa voi katkeamattomat valomääräykset olla, eivät toki niitä löydä.Tsemppiä Quote
Guest T.R Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 (edited) Kuinkas nuo olkatapin shimmilevyt (10kpl/tappi), niilläkö se välys pelataan pois vai onko ne camber säätöön? Edited August 5, 2015 by T.R Quote
Kujis Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Olkatapissa ei ole shimmilevyjä( tai on siellä yksi). Shimmilevyt on sidepulteissa. Välys poistetaan sidepulteissa olevalla " epakeskouralla.". Täälläkin on usein ollut kuva miten shimmilevyjä laitetaan. Rupee juttu muuttumaan otsikosta... Quote
Guest T.R Posted August 5, 2015 Posted August 5, 2015 Sorry... tehdään sitten sidepulteillekin oma topic.. Quote
Hebster52 Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Tässä puhutaan etuvalaisimista, elikkä huomiovalot taikka parkkivalot jne. Ei varsinaisista ajovaloista. Tarkoittaako tämä nyt auton ajovaloa? Etuvalaisimella tarkoitetaan auton etuosaan sijoitettua valaisinta, jolla ilmaistaan ajo-neuvon läsnäolo ja leveys edestä katsottuna.Etuvalaisimia tulee olla kaksi ja valaisimen etäisyys auton uloimmasta ulkoreunasta saaolla enintään 400 mm. Valaisevien pintojen sisäreunojen välisen etäisyyden on oltavavähintään 600 mm, kuitenkin vähintään 400 mm, mikäli ajoneuvon kokonaisleveys onenintään 1300 mm. Etuvalaisimen tulee sijaita vähintään 350 mm ja enintään 1500 mmkorkeudella maan pinnasta. Jos korin muoto estää sijoittamisen alemmas kuin 1500mm, saa etuvalaisimet kuitenkin asentaa enintään 2100 mm korkeudelle. Etuvalaisimenon annettava valkoista valoa ja ne on suunnattava eteenpäin. Merkkivalo on pakollinen,mutta sitä ei kuitenkaan vaadita, jos kojetaulun valaistus voidaan kytkeä päälle ainoas-taan samanaikaisesti kuin etuvalaisimet. Etuvalaisimen on näyttävä vaakatasossa 45°sisäänpäin ja 80°ulospäin. Quote
Guest T.R Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Ja vielä nuista levitetyistä vanteista...onko jollain 8" leveitä ja kuinka saanut renkaan pysymään siinä päällä? itellä 205/55 ja sisärenkaalla(paine 2.5bar) ja perhana kun muljahti ajossa vanteelta,onnex ei ollut paljoa vauhtia sillä hetkellä! Quote
Guest Bonzer Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Sulla selvästi liian kapeet renkaat. 8" vanteelle minimissä 225 rengas tolla profiililla. Itse laittaisin ainakin 245 renkaat, ja menee ilman sisägumeja. Quote
Guest T.R Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Sitten ei mahdu enään orginaali lokasuojilla noin leveät vanteilla. Quote
Guest T.R Posted August 6, 2015 Posted August 6, 2015 Tulipa otettua rengas/sisärengas vanteelta pois ja syykin selvis miksi muljahti vanteelta...NAULA! Mutta ehkäpä 7" olis passelimpi vannekoko siltikin. Quote
