arapaho Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 On tullut aika ottaa kaasari irti 1,3 kuplasta. Mites,onko kellään kokemusta tai ainakin mielipidettä soodapuhalluksen käytöstä hommassa? Tulin ostaneeksi soodavehkeet huonekalujen putsausta varten. Tiivisteet menee jokatapauksessa uusiksi mutta onko jotain muita vastaväitteitä(ajatuksia)? Ultraäänivehkeitä ei ole edes kellään naapureilla,sillähän olette kaasareita pesseet. Mielipiteitä kehiin kiitos. Quote Link to comment
Tanhis Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 (edited) Voi sen soodalla puhaltaa mutta tämä kannattaa lukea ennen. http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/20710-kaasarin-soodapuhallus/ Edited August 5, 2015 by Tanhis Quote Link to comment
arapaho Posted August 5, 2015 Author Share Posted August 5, 2015 Kiitos linkistä! Sooda kannattaa pestä huolella pois käsitellyistä kohteista. Mie ajattelin lämmintä vettä ja sopivaa liuotinainetta(Pineline). Kaasariin pinttynyt ilmeisesti lisäaine seisonnan aikana,ei lähde mihinkään kalliilla kaasarinpuhdistuslitkulla... Ainakin automaattiryypyn säätötanko on melkein jumissa,liikkuu sormin muttei normikäytössä.Kesäaamut on olleet aikas viileitä,talvellahan tällä kuplalla ei ajeta. Quote Link to comment
KimmoH Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 (edited) Soodaa kehiin ja kuumalla vedellä het perään huolellinen pesu ja paineilmalla kuivaus. Hyvää tulee, kun malttaa tehdä kunnolla. Ei kannata mitään liuottimia sotkea mukaan, sooda liukenee lämpöiseen veteen. Ennen ja jälkeen, näillä on nyt työnnetty jotain nelisentuhatta kilsaa jo menemään. Edited August 6, 2015 by KimmoH 2 Quote Link to comment
hpa Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 Ennen ultraänipesurin ostamista puhdistin kaasuttimen sisäpuolelta asetooniin upottamalla, jokin lika lähti, koska kaasutin alkoi toimia. Quote Link to comment
Tanhis Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 Noissa kauemmin seisoneissa kaasareissa itse huomannut että miltei aina on jompikumpi kiihdytyspumpun ventiili kuulista jumissa. Ja yleensä ne olen saanut pikku näpertelyn kanssa vapautettua. Mutta pahin kaasari mitä olen nähnyt oli mennyt tukkoon kun kaveri oli juurikin veden kanssa koettanut että tomiiko kiihdytyspumppu. Tämä testivesi oli sitten seissyt kaasarissa viikon verran ja oli muuten kanavat huolella tukossa. Quote Link to comment
arapaho Posted April 4, 2016 Author Share Posted April 4, 2016 Morjens taas! Kevät tulee itärajallakin.. Kaasarin putsaus jäi viime vuonna ajatuksen tasolle,krooninen laiskuus kaiketi? Mites,jos upotan kaasarin soodaveteen?Liuottaisin soodaa lämpimään veteen ja antais muhia siinä? Pashat tarttis jokatapauksessa saada irti.Ostamani soodapuhallusvärkki oli täys paska..kun ei toimi niin ei toimi. Mistä asetonia saa ostettua?Menee kaikki emännän kynsilakan poistoliemet,eikä riitäkkää... Haihtuuko asetoni kaasarista,vai tartteeko huuhdella jollain? Hölmöltä tuntuu kysellä,vaan ko ei tiejä... Aurinkoista kuplakevättä kaikille! Quote Link to comment
Tanhis Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Asetonia saa ostettua ihan maalikaupoista tai varaosaliikkeistä prismasta jne ei ole mikään erikoinen aine. Tietty voit sä sitä kynsilakanpoistoaineenakin ostaa mutta taitaa olla aika kalleita purkkeja. Ja kyllä se asetoni sielä kaasarista haihtuu aika nopeaan kun vähän tuulettaa esim paineilmalla. Alä läträä soodan kanssa saat luultavasti enenmpi haittaa aikaiseksi kuin hyötyä. Kaasarin metalliseos reagoi aika pahasti neutralisoimattoman soodan kanssa ja saa aikaan hapettumista. Ja koska kaasarissa on pieniä kanavia mitä on muutenkin vaikea puhdistaa on parempi että jättää ne soodat sinne keittiönkaappiin. Pätevää ainetta kaasarin putsaukseen on siihen tarkoitettu spray esim mopokaupoissa tai hong kongissa ja paikallisessa varaosaliikkeessä olen kyseisiä aineita nähnyt. Quote Link to comment
KimmoH Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 (edited) Tämä on halpa ja toimiva kaasarin puhdistin, kokeiltu on ja toimii. Kaapissa luonnollisesti parempi puhaltaa mutta kyllä tälläkin virityksellä yhden kaasarin suihkii puhtaaksi. Tulee parempaa jälkeä kuin millään puhdistusaineilla. http://www.garagenight.tv/diy-soda-blasting-build-your-own-rig-cheap/ Mutta muistakaa se huolellinen kuumalla vedellä pesu heti puhalluksen jälkeen! Edited April 4, 2016 by KimmoH Quote Link to comment
Tanhis Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Ja nyt vielä toiseen kertaan jos soodalla puhallat kaasareita niin TODELLA huolellinen pesu ja vesipesun jälkeen vielä huolellinen kuivaus. 1 Quote Link to comment
Soukka Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Yksi voisi olla kylpy sitruunahapossa, sillä saatii yksi 20v seissy kaasari eloon. Quote Link to comment
kari kittilä Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 Ja nyt vielä toiseen kertaan jos soodalla puhallat kaasareita niin TODELLA huolellinen pesu ja vesipesun jälkeen vielä huolellinen kuivaus. ETIKKAVEDELLÄ, ei riitä pelkkä vesipesu!!!!! Quote Link to comment
KimmoH Posted April 4, 2016 Share Posted April 4, 2016 (edited) Itse väittäisin että lämmin vesi riittää, esim. kädenlämpöinen tai enemmän, sooda liukenee siihen ihan hienosti. Jos pesu ei ole ollut huolellinen niin se paljastuu valkoisena paskana kun osat ovat kuivaneet tovin. Etikkaa tarvitaan vain jos meinataan maalata soodalla puhalletut osat. Mutta jos puhalluksen ja maalauksen välillä on reilusti aikaa, niin maali tuntuu pysyvän pinnassa ihan hyvin ilman etikkapesuakin. Edited April 4, 2016 by KimmoH Quote Link to comment
arapaho Posted April 4, 2016 Author Share Posted April 4, 2016 Kiitos kaikille vastaajille!!!Eiköön nuilla ohjeilla yhen kaasarin saa puhtaaksi...tumpelompikin Quote Link to comment
