Hebster52 Posted December 9, 2015 Posted December 9, 2015 Kahvan reikä on eri kohdissa. Juu, uskokaa pois… Ja tietty nenän alla olevan reijän malli. Quote
Guest eekoo Posted December 9, 2015 Posted December 9, 2015 kiitos, halkaistava vaihteisto, öljyn täyttöreikä päällä, se on kai 52, entäs sama kohta mutta kyljessä, kässäri tulee takaa ja matalat etutornit mutta to öljyn täyttöreikä? kyseessä siis pelkkä tunneli jossa on jousitukset kiinni, runkonumero on heikko... Quote
Hebster52 Posted December 9, 2015 Posted December 9, 2015 Viittaa vissiin 52:seen? Onko takaiskareita? Quote
Guest eekoo Posted December 9, 2015 Posted December 9, 2015 ei mukana takaiskareita, ittellä tammikuu-52 ja siinä täyttökorkki päällä mutta tuos tunnelissa kii olevassa halkaistavassa reikä sivussa, eikös etutornit vaihtunut pidemmiksi -53 eli silloin tuon matalatornisen pitäis olla -52 tai vanhempi. Koska halkaistava muuttui kiinteäksi? Mietinnässä että onko kyseessä syngroton vaihteisto. Quote
Hebster52 Posted December 9, 2015 Posted December 9, 2015 (edited) Etutornit vaihtui pidempiin elokuusta -52. Kuvat helpottais arvelemista... ;) Halkastava oli muistaakseni n. 58 asti. Edited December 9, 2015 by Hebster52 Quote
x-pj Posted December 9, 2015 Posted December 9, 2015 Halkastava oli muistaakseni n. 58 asti. Mun 59 oli halkastava ja taitaa olla vielä 60-mallissakin Quote
-tipi- Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 Jep, uusi moottori ja vaihteisto tuli '61 vuosimalliin. Quote
SePi Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 kiitos, halkaistava vaihteisto, öljyn täyttöreikä päällä, se on kai 52, entäs sama kohta mutta kyljessä, kässäri tulee takaa ja matalat etutornit mutta to öljyn täyttöreikä? kyseessä siis pelkkä tunneli jossa on jousitukset kiinni, runkonumero on heikko... Spliteissä ja barneissa oli ainakin tuollainen öljyn täyttöaukko, mutta muuttuko se heti ovaalin tultua, en tiedä Quote
Tanhis Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 Spliteissä ja barneissa oli ainakin tuollainen öljyn täyttöaukko, mutta muuttuko se heti ovaalin tultua, en tiedä Liittyisikö jotenkin vaihteiston huoltoluukun häipymiseen korista. Quote
Hebster52 Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 Zwitterin ja ovaalin nokkapala vasemmalla ja splitin oikeella. Quote
Hebster52 Posted December 10, 2015 Posted December 10, 2015 Jos vaihdelaatikko on sileekylkinen ilman noita vahvikepalkkeja ja siinä on toi täyttökyljessä näin se on 52-54 stanun (synkronoimaton) laatikko. Jos täyttö on ylhäältä sivussa olevassa paiseessa se on splitin. :) Quote
