Guest tomp_pa82 Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 jos keskikupit on tallella....? nekin on aika kiven alla... tai maksaa n100€ satsi... mut mullapa on kahdet erilaiset =) Quote
hanski. Posted August 21, 2006 Author Posted August 21, 2006 likan mukaan kaikki osat pitäisi olla tallessa...tämähän alkaa jo sujua!!! on noita sopivia vanteita jo hetken haettukkin.... Quote
Guest tomp_pa82 Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 eikös niihin tehdä niitä possun jakojakin (5*130) ni tuohan on aika sama, siis niinku sillai lähellä et kun ne nepossunkin kestää Quote
hanski. Posted August 21, 2006 Author Posted August 21, 2006 toivottavasti hot cars vielä myy jarrulaikkoja ilman reikiä.....muuten tää menee pipariksi!!! Quote
Guest Mika Raussi Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 Mihin se 120x4 jako pitäs porata? Johonkin levysarjan levyihin vai vakiorumpuihin ja nelipulttiseen vai viispulttiseen? Nelipulttiseen ei mahu, mutta semmoseen sokeeseen saa porattua kun nehän on vissiin ihan tasasesti paksuja? Quote
Guest Mika Raussi Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 Eiku siis tosiaan 5x120. Ite kun on ajatellu nelipulttijakoja koko päivän, niin menee nuppi jo sekasin. Olikohan miulla omassa 114.3x4 jako vai pitääks miun mennä mittaamaan? Quote
hanski. Posted August 21, 2006 Author Posted August 21, 2006 .... mutta semmoseen sokeeseen saa porattua kun nehän on vissiin ihan tasasesti paksuja? niin raussi meinaa että ilman reikiä myytävät ovat taustapuolelta tasaisesti paksuja??? Quote
Guest Mika Raussi Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 No niin mie muistelen, että ois puhuttu. En oo ite moisia kuitenkaan koskaan edes hypistelly eli en osaa varmaksi sanoa. Quote
hanski. Posted August 21, 2006 Author Posted August 21, 2006 no jos näin olisi, niin aina parempi!!! pitänee kysyä vaasan pojilta.... Quote
hanski. Posted August 21, 2006 Author Posted August 21, 2006 taitaa se jako tosiaan mahtua...kuvassa 5 x 130 vakioiden lisäksi... Quote
Guest Mika Raussi Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 No mahtuuhan se 5x130 kun yks reikä on sama, mutta 5x120 on jo paljon paskempi homma. Quote
hanski. Posted August 21, 2006 Author Posted August 21, 2006 ja pikanen selaus hot cars nettisivuja...ilman reikiä jarrulaikkoja ei löytynyt!!! voi ny vixxxxx Quote
hanski. Posted August 21, 2006 Author Posted August 21, 2006 muistanko väärin vai onko hot cars joskus myynyt jarrulaikkoja ilman reikiä...??? vai saako niitä jostakin muualta..??? Quote
Guest Mika Raussi Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 No jostain niitä on kyl saanu. Tai olla muistaakseni sielläkin. Eikä CSP:lläkään näyttäs enää olevan. Quote
veku Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 NeoRetron luettelossa on löytyy reijättömiä levyjä ja rumpuja Quote
-tipi- Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Tasapaksuja on ollu nuo jälkituotantolevyt mitä mulle on vastaan tullu, ja samasta aihiostahan ne eri jakoset vissiin poraillee. Sen takii ovat myös painavampia kuin orkkis levyt, joissa vain vahvikeripoja. Quote
metake Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Pistäkääs joku vinkkiä, että mistä saa (ja mitä maksaa) noita sokeita ja tasapaksuja levyjä ja rumpuja. Itellä pitäis saada aikaiseksi 5 x 4,5" tai 5 x 4,75" jako. Quote
nalleolut Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 neoretro tarjoaa: rummut 68- ilman reikiä n.70e/kpl jarrulevy ilman reikiä n.70e/kpl hinnat ovat noin hintoja,olen hukannut uusimmat hinnaston tää on 2005 Quote
-tipi- Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Metake: Ainakin viis kertaa neljä ja kolmenvartin levyjä ja rumpuja saa valmiina. Tuolla myös sokeita kaupannn: Levyt Jäähdytetyt Cross drilled Runput Quote
metake Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Metake: Ainakin viis kertaa neljä ja kolmenvartin levyjä ja rumpuja saa valmiina. Tuolla myös sokeita kaupan: Kiitos vinkistä, en tuolta osannutkaan katsoa. Hintakaan ei tunnu pahalta, jos ovatten saksalaista laatutyötä ;) Plussana olis suoraan oikealla jaolla, ei tarvii ite porakoneella väsätä.. Quote
hanski. Posted August 22, 2006 Author Posted August 22, 2006 Tuolla myös sokeita kaupannn: kielitaito jollakin todella surkee...niin mitä noiden ilman reikiä myytävien jarrulaikkojen hinnat ovat...??? Quote
pipo_esa Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Mites tuolta CSP:stä tilataan? Vai saako 5x100 takalevyjä suomesta? Quote
metake Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 kielitaito jollakin todella surkee...niin mitä noiden ilman reikiä myytävien jarrulaikkojen hinnat ovat...??? Näyttäis olevan 55 eur / kpl. Mites tuolta CSP:stä tilataan? Vai saako 5x100 takalevyjä suomesta? Pikaisella vilkaisulla näytti ihan normaali nettikaupalta. Jonkun kieliä osaavan kanssa naksuttelet tuotteet ostokoriin ja lopuksi siirryt maksu-osioon. Maksu hoituu yleensä yleisimmillä luottokorteilla. Saksasta en ole ite tilannut, mutta Englannista useita kertoja, joten jos ne euroopan takapajuisimmat loorditkin saa sen homman toimiin, niin ei luulis olevan paljon epäselvää sakujen kanssa. Quote
Guest Mika Raussi Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Hyvin toulta tilaaminen toimii. Ainoo vaan, että jos ei oo jotain tuotetta hyllyssä, niin vois tietty asiasta ilmotella jotta sais loput rojut liikkeelle. Quote
hanski. Posted August 23, 2006 Author Posted August 23, 2006 kaveri lupas käydä saksata hakemassa laikat...väitti että takalevyjarrulaikat maksaa 150e kpl ilman reikiä!!! aika hurja hinta musta... Quote
metake Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 väitti että takalevyjarrulaikat maksaa 150e kpl ilman reikiä!!! Pitäähän sitä jostain matkarahat saada :D Quote
-tipi- Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 Edellisissä linkeissäni oli vain etulevyjä, takalevyt on tyyriimpiä: Takalevyt Mutta jos meinaa tehdä 5x120 jaon, noista miusta kannattaa ottaa toi Porschen 5x130 jaollinen, koska kuitenki joutuu kairaamaan uuden jaon, säästöä tulee n.80€. Tuossa vielä reijitetyt sekä uritetut takalevyt: Drilled & grooved Quote
hanski. Posted August 23, 2006 Author Posted August 23, 2006 eli jos nyt oikein tutkin... 102e kappale maksais 5 x 130 jakoset takalaikat... ja niihin vielä onnistuu sitten tämä 5 x 120 jako....??? Quote
hanski. Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 projekti etenee! vanteista tuli kaupat ja keskiön peitelevytkin löytyivät, kaikki 4kpl! ja uudet jarrulaikat on tilattu saksasta..nyt sitten vaan odotellaan niitä ja seuraavana vuorossa uuden pulttijaon koneistus... pitäs ainakin tiessä pysyä kiinni...edessä 8.5" vanteella leveyttä ja takana 10".... Quote
Racing Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 pitäs ainakin tiessä pysyä kiinni...edessä 8.5" vanteella leveyttä ja takana 10".... Saattaa olla pientä uraherkkyyttä havaittavissa D: Quote
hanski. Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 vanhat vanteet oli 7" edessä ja 8" takana...ja oli ainakin aivan loistava ajettava..... nämä vanteet tulevat myyntiin jossakin vaiheessa... Quote
Racing Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 Laita vähän lisää kuvia projektista...näyttää erikoiselle... Quote
hanski. Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 sitä se juuri onkin...no keskenerästä ei vielä paljon kehtaa esitellä... ikuisuusprojekti!!! tämä auto tuli ostettua -92...täysin purettu ja tehty...ja joka talvi "pientä parannusta"...tosin tämän kesän ajot meni ohi...karkas se mopo täysin käsistä..heh heh... Quote
hanski. Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 no onhan se "hiukan" muuttunut siitä mikä oli lähtökohtana... siis tuo valkoinen keksintö.... Quote
Guest DaFox Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 Eikös hanski siittä ole jo pari/kolme vuotta kun ei keulinut tarpeeks niin piti saada keulimaan ;) ?!?! Jokos jo ens kesänä.. Quote
hanski. Posted September 3, 2006 Author Posted September 3, 2006 heh...taitaa siinä jotakin perää olla...joo enskesänä saa sitten testailla.. Quote
Teevee Posted September 3, 2006 Posted September 3, 2006 Pistä Hanski ihmeessä kuvia, kyllähän sä sillä joskus pokaalinkin sait ja olihan se joku vuos valittu Rauman hienoimmaksi kesäautoksikin.. Quote
hanski. Posted September 4, 2006 Author Posted September 4, 2006 Mulla on 245 takana... eli mihin lopputulokseen tää keskustelu pääty... omasta rekisteriotteesta löytyy renkaat: 205/60/15, eikä mitään muuta merkintää... eli on aikanaan muutosleimattu tolle koolle...ja nyt takapäästä löytyy 10 x 17" vanne 255 renkailla...mites käy??? riittääkö pelkkä muutoskatsastaminen..??? Quote
nalleolut Posted September 4, 2006 Posted September 4, 2006 pitäisi riittää 2" korkeutta ja yli40mm leveyttä lisää Quote
