kuplaan 17"-18" vanteet...
Guest tomp_pa82
jos keskikupit on tallella....?
nekin on aika kiven alla... tai maksaa n100€ satsi...
mut mullapa on kahdet erilaiset =)
  • Replies 98
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest tomp_pa82
eikös niihin tehdä niitä possun jakojakin (5*130)
ni tuohan on aika sama, siis niinku sillai lähellä et kun ne nepossunkin kestää
Mihin se 120x4 jako pitäs porata? Johonkin levysarjan levyihin vai vakiorumpuihin ja nelipulttiseen vai viispulttiseen?
Nelipulttiseen ei mahu, mutta semmoseen sokeeseen saa porattua kun nehän on vissiin ihan tasasesti paksuja?
Eiku siis tosiaan 5x120. Ite kun on ajatellu nelipulttijakoja koko päivän, niin menee nuppi jo sekasin.
Olikohan miulla omassa 114.3x4 jako vai pitääks miun mennä mittaamaan?
.... mutta semmoseen sokeeseen saa porattua kun nehän on vissiin ihan tasasesti paksuja?
niin raussi meinaa että ilman reikiä myytävät ovat taustapuolelta tasaisesti paksuja???
No niin mie muistelen, että ois puhuttu. En oo ite moisia kuitenkaan koskaan edes hypistelly eli en osaa varmaksi sanoa.
No mahtuuhan se 5x130 kun yks reikä on sama, mutta 5x120 on jo paljon paskempi homma.
No jostain niitä on kyl saanu. Tai olla muistaakseni sielläkin.
Eikä CSP:lläkään näyttäs enää olevan.
Tasapaksuja on ollu nuo jälkituotantolevyt mitä mulle on vastaan tullu, ja samasta aihiostahan ne eri jakoset vissiin poraillee. Sen takii ovat myös painavampia kuin orkkis levyt, joissa vain vahvikeripoja.
Pistäkääs joku vinkkiä, että mistä saa (ja mitä maksaa) noita sokeita ja tasapaksuja levyjä ja rumpuja. Itellä pitäis saada aikaiseksi 5 x 4,5" tai 5 x 4,75" jako.
Metake: Ainakin viis kertaa neljä ja kolmenvartin levyjä ja rumpuja saa valmiina. Tuolla myös sokeita kaupan:
Kiitos vinkistä, en tuolta osannutkaan katsoa. Hintakaan ei tunnu pahalta, jos ovatten saksalaista laatutyötä ;) Plussana olis suoraan oikealla jaolla, ei tarvii ite porakoneella väsätä..
Tuolla myös sokeita kaupannn:
kielitaito jollakin todella surkee...niin mitä noiden ilman reikiä myytävien jarrulaikkojen hinnat ovat...???
Näyttäis olevan 55 eur / kpl.
Mites tuolta CSP:stä tilataan? Vai saako 5x100 takalevyjä suomesta?
Pikaisella vilkaisulla näytti ihan normaali nettikaupalta. Jonkun kieliä osaavan kanssa naksuttelet tuotteet ostokoriin ja lopuksi siirryt maksu-osioon. Maksu hoituu yleensä yleisimmillä luottokorteilla.
Saksasta en ole ite tilannut, mutta Englannista useita kertoja, joten jos ne euroopan takapajuisimmat loorditkin saa sen homman toimiin, niin ei luulis olevan paljon epäselvää sakujen kanssa.
Hyvin toulta tilaaminen toimii. Ainoo vaan, että jos ei oo jotain tuotetta hyllyssä, niin vois tietty asiasta ilmotella jotta sais loput rojut liikkeelle.
väitti että takalevyjarrulaikat maksaa 150e kpl ilman reikiä!!!
Pitäähän sitä jostain matkarahat saada :D
Edellisissä linkeissäni oli vain etulevyjä, takalevyt on tyyriimpiä:
Takalevyt
Mutta jos meinaa tehdä 5x120 jaon, noista miusta kannattaa ottaa toi Porschen 5x130 jaollinen, koska kuitenki joutuu kairaamaan uuden jaon, säästöä tulee n.80€.
Tuossa vielä reijitetyt sekä uritetut takalevyt:
Drilled & grooved
projekti etenee! vanteista tuli kaupat ja keskiön peitelevytkin löytyivät, kaikki 4kpl!
ja uudet jarrulaikat on tilattu saksasta..nyt sitten vaan odotellaan niitä ja seuraavana vuorossa uuden pulttijaon koneistus...
pitäs ainakin tiessä pysyä kiinni...edessä 8.5" vanteella leveyttä ja takana 10"....
sitä se juuri onkin...no keskenerästä ei vielä paljon kehtaa esitellä...
ikuisuusprojekti!!!
tämä auto tuli ostettua -92...täysin purettu ja tehty...ja joka talvi "pientä parannusta"...tosin tämän kesän ajot meni ohi...karkas se mopo täysin käsistä..heh heh...
Eikös hanski siittä ole jo pari/kolme vuotta kun ei keulinut tarpeeks niin piti saada keulimaan ;) ?!?! Jokos jo ens kesänä..
Pistä Hanski ihmeessä kuvia, kyllähän sä sillä joskus pokaalinkin sait ja olihan se joku vuos valittu Rauman hienoimmaksi kesäautoksikin..
Mulla on 245 takana... eli mihin lopputulokseen tää keskustelu pääty...
omasta rekisteriotteesta löytyy renkaat: 205/60/15, eikä mitään muuta merkintää...
eli on aikanaan muutosleimattu tolle koolle...ja nyt takapäästä löytyy 10 x 17" vanne 255 renkailla...mites käy???
riittääkö pelkkä muutoskatsastaminen..???
